Thema: Installationsproblem AIS11 (790 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, dass bei der Installation von AIS 11 kurz vor Beendigung, die Installation einfach aufhört fertig zu installieren, keine Fehlermeldung nichts... Hat jemand eine Ahnung? Kein Vault nur Inventor und MDT bin für jeden Hinweis dankbar.
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Danke für die Beteiligung, den Virenscanner hatten wir vorher schon deaktiviert, Momentan versuchen wir die Registry Einträge von Autodesk zu löschen, bin mal gespannt obs was bringt. Sobald ich näheres weiß melde ich mich wieder. Bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventor11 User Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Einsamer User, hat sich Dein Installationsproblem gelöst? Ich habe exakt den gleichen Fehler und bis auf die Prozessorgeschwindigkeit die gleiche Rechnerkonfiguration. Unser Systemhaus weiß auch nicht so richtig weiter. Was tun? Gruß Ralf
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, also, wir haben damals eine neue Festplatte eingebaut, alles komplett wieder installiert (XP....) und siehe da?? Es funktionierte trotzdem nicht. Dann haben wir weil wir mit den Nerven ziemlich runter waren in der Registry im Verzeichnis CLSID RMK bei den Berechtigungen dem angemeldeten User (obwohl er schon Admin-Rechte hatte) den Vollzugriff (Schreib+Lese Rechte)komplett runtervererbt. Unsere EDV äußerte zwar Bedenken die Folgen sind nicht abschätzbar.... aber es funktionierte dann. (Würde daher das auf jedne Fall mit der EDV abklären) Es lag wohl an den fehlenden Berechtigungen in irgendeinem Registry Eintrag im Verzeichnis CLSID aber welcher?? Daher sind wir eben mit dem Hammer durch. Bin seither voll zufrieden, Programme laufen alle stabil. Also dann wünsch ich Dir mal viel Glück, falls Du noch Fragen hast, kein Problem. Bis dann. Schönen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Ralf, was Tom weiter oben meinte ist daß der Installer von IV11 sehr genau prüft, was schon installiert ist und was noch fehlt. Wenn man den Rechner abschießt, dann macht der Installer beim nächsten Mal da weiter wo er hängengeblieben ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Vielen Dank für Eure Antworten, das "Abschießen" des Rechners und Fortsetzen der Installation nach einem Neustart klappt leider nicht. Ich hatte ein bißchen die Hoffnung, dass das Problem an Windows 2000 liegt, denn auf einem anderen System mit XP funktionierte die Installation. Der Rechner hat allerdings auch mehr Speicher und eine andere Grafikkarte. Vielleicht liegt es ja tatsächlich daran, dass die lokalen Admin-Rechte nicht ausreichen. Hier werde ich mal weiter suchen... Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
