Thema: Ausschnittansicht (1764 mal gelesen)
bloemi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hätte gerne mal von den für den Inventor verantwortlichen gewusst, warum das Feature "Auschnittansicht" immer noch so ein Drama darstellt. Mir ist seit Inventor 5.3 bekannt, dass die Linie um den Ausschnitt fälschlicherweise als sichtbare Kante, also mit 0,5mm gezeichnet wird. Ebenfalls ist es absolut nervig, dass es zwar ein Feld gibt, mit dem man "verdeckte Linien" innerhalb des Ausschnitts ausblenden können sollte, diese Funktion aber auch seit frühester Inventorzeit NICHT funktioniert. Mittlerweile sind wir bei IV 10 und was hat sich geändert? NICHTS!!! Ist es von Autodesk zuviel verlangt, sich mit solch banalen Themen abzugeben, die aber den, der mit dem Programm arbeiten muss, extrem stören? Gruß Blömi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
...verdammt, verdammt, - wo sind nur wieder die "für den Inventor verantwortlichen"? wenn man mal einen braucht......husch, husch.....oder, moment - sind die etwa gar nicht im forum????? schönen tag noch wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von bloemi: Hallo Forum, ich hätte gerne mal von den für den Inventor verantwortlichen gewusst, warum das Feature "Auschnittansicht" immer noch so ein Drama darstellt. Mir ist seit Inventor 5.3 bekannt, dass die Linie um den Ausschnitt fälschlicherweise als sichtbare Kante, also mit 0,5mm gezeichnet wird. Ebenfalls ist es absolut nervig, dass es zwar ein Feld gibt, mit dem man "verdeckte Linien" innerhalb des Ausschnitts ausblenden können sollte, diese Funktion aber auch seit frühester Inventorzeit NICHT funktioniert. Mittlerweile sind wir bei IV 10 und was hat sich geändert? NICHTS!!! Ist es von Autodesk zuviel verlangt, sich mit solch banalen Themen abzugeben, die aber den, der mit dem Programm arbeiten muss, extrem stören? Gruß Blömi.
Einen schönen guten MOrgen Blömi,
schlecht geschlafen? Also das mit der Linienstärke, da hast Du Recht. Ist nicht schön und nicht nach DIN, aber... die in der Werkstatt verstehen es trotzdem. Das mit den verdeckten Kanten... ich glaub du interpretierst diesen Befehl falsch. Er ist dazu da um temporär verdeckte Kanten einzublenden. Um z.B. eine Bohrung anwählen zu können, bis zu der dieser Ausschnitt gehen soll. Also bei mir sind innerhalb des Ausschnittes definitiv KEINE verdeckten Kanten... obwohl die ANsicht als solches mit verdeckten Kanten erstellt ist... Oder gibt es einen neuen Button nach der 8er???? ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von bloemi: ..., dass es zwar ein Feld gibt, mit dem man "verdeckte Linien" innerhalb des Ausschnitts ausblenden können sollte,...
Hi Blömi! Echt? Da ist mir in meinem Jahren mit Inventor tatsächlich was verborgen geblieben. Kannst Du mir den Knopf zeigen? Daß man Linieneigenschaften editieren kann, ist Dir mit Deinen fundierteren Inventor-Kentnissen aber sicher nicht entgangen . PS: Falls Du ein Problem diskutieren und eine Lösung finden möchtest, würde ich es begrüßen, wenn Du Deine Art der Formulierung etwas überdenkst . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von thomas109:Daß man Linieneigenschaften editieren kann, ist Dir mit Deinen fundierteren Inventor-Kentnissen aber sicher nicht entgangen . [/B]
Guten Morgen Tom,
gibt es da auch die Möglichkeit das dauerhaft, von vornherein zu machen? Ich kenn nur die Möglichkeit Nach dem Erstellen der Ausschnittansicht... Linie anklicken, Eigenschaft usw.... ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von Bertermann: .. gibt es da auch die Möglichkeit das dauerhaft,
derzeit noch nicht. Aber mit der entsprechenden Prototypen-Einstellung sind es pro Ausschnitt maximal 3 Mausklicks. Keiner wäre natürlich besser, aber wie oft klickt man wegen eigener Fehler umsonst? Alles ist relativ. IMHO gibts andere Sachen, wegen denen sich so ein Aufstand lohnt ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von Bertermann: .. gibt es da auch die Möglichkeit das dauerhaft,
derzeit noch nicht. Aber mit der entsprechenden Prototypen-Einstellung sind es pro Ausschnitt maximal 3 Mausklicks. Keiner wäre natürlich besser, aber wie oft klickt man wegen eigener Fehler umsonst? Alles ist relativ. IMHO gibts andere Sachen, wegen denen sich so ein Aufstand lohnt ... [/QUOTE]
Danke Tom,
naja... Keine Fehler... Wie sagen die Chinesen... Der Weg ist das Ziel Aber Du hast Recht. Es gibt bedeutend mehr Baustellen. Die 3 Klicks stören mich ja auch nicht. Aber man lernt ja nie aus. Und das mit den eigenen Fehlern Da sach ich jetzt mal nix zu Schönen Arbeitstag. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Hallo Blömi, mir ist das viele Geklicke, das ich bei einer Ausschnittansicht für die Konturlinie benötige, meistens schon zu viel, so dass ich meistens eine richtige Schnittansicht verwende. Ausschnittansichten kommen für mich aus einer Zeit, wo man noch jede Ansicht von Hand zeichnen mußte. Das übernimmt ja jetzt IV und deshalb gehe ich viel verschwenderischer mit Ansichten um; mehrere gerade Schnitte anstelle von einem extremen Zick-Zack-Kurs, 3D-Ansichten schattiert und dergleichen. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Werkstatt auch besser damit zurechtkommt (weniger Fehler). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Also lässt du für jedes Teil mit ein paar Schnittansichten eine A0 Zeichnung raus? Wenn es geht hab ich da lieber kleine Handliche Zeichnungen wo man die Zusammenhänge sofort im Überblick hat, aber das liegt dann wohl an den Teilen die man Konstruiert. Was haltet ihr denn von Maßstäben wie 3:1 oder der gleichen, ist das festhalten an Maßstäben wie 2:1 / 5:1 / 10:1 notwendig oder eher noch aus Zeiten des Zeichnens von Hand. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Tja, Ansichtssache.... Eigentlich nicht mehr notwendig. Ich halte mich nach Möglichkeit aber n die alten Maßstäbe. Ich habe hier auch regelmäßig die Diskussion über das Maßstabgerechte plotten von ZEichnungen Man kann ja nicht mehr rausmessen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Tja, was macht der Mann auf der Baustelle? Verbindet sich mit seinem Hightech-Notebook und holt mal eben die Daten raus? da gehts doch nicht drum ein Mass explizit zu ermitteln, sondern mal das Lineal hinzuhalten für die Frage: "Kann das sein?" Zum Thema an Massstäbe halten: Klar kann man davon abweichen, aber will man sich doch ein wenig an die DIN halten, dann sollten man es nicht tun. Die gebräuchlichen Massstäbe haben sich auch in der Werkstatt eingebürgert. Und es ist leichter etwas durch 10 oder 100 zu teilen als durch 3,3333333 oder so Und warum kann man nicht mehr rausmessen????? Meien Meinung dazu ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von Bertermann: Schönen Arbeitstag.
Danke, aber ich war Schifahren . Zum Thema Lineal in Zeichnungen: mir wurde mal eingetrichtert, daß sowas strengstens untersagt ist . Aber das war ja auch im letzten Jahrtausend ... [/QUOTE]
Dann habe ich in meiner Zeit als Monteur sehr verbotenes getan
Wie Skifahren?????????? Das traust Du dich einfach so zu schrieben??? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Wie Skifahren?????????? Das traust Du dich einfach so zu schrieben???
Das ist doch gar nicht sooo schlimm. Viel schlimmer ist mit was für Skiern er fährt ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...leichter etwas durch 10 oder 100 zu teilen als durch 3,3333333
Kaum. Durch 3,333333333 teilen kann ich mit großer Genauigkeit im Kopf, durch 3 nicht immer . Und auch noch was ernsthaftes zum (auch schon dem 2.) Thema: In Zeiten von "Drucken\ angepasst an Seite" und Kopierern mit Zoomfunktion ist es IMHO noch viel viel verbotener als jemals zuvor, auf der Zeichnung nachzumessen. Es geht ja auch nicht darum, dass der Monteur das nicht "darf", sondern darum, dass ihm dabei klar ist, dass er ganz und gar auf eigenes Risiko handelt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Feb. 2006 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Mir ist es eigentlich egal, ob die Strichstärke nun auf den letzten I-Tupfer noch stimmt oder nicht, mir kommt es drauf an, daß die Zeichnung möglichst flott verständlich ist. Bis ACAD14 hab ich die Ausbrüche immer recht gern verwendet, seit MDT dann kaum mehr, mit IV nicht mehr, mache auch lieber mehr einfache Schnitte, die problemlos nachzuvollziehen sind, ggf. dann nur durch einen kleinen Teil des Teils gehen. So schlimm find ich die Skier und das Mauspad nicht. Das Pic nebenan ist nicht geschummelt, sondern echt, das geht tatsächlich. Lustig die Frage von SWX, wenn man ein wenig über den Zaun von CAD blickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
