Thema: Gewindeangaben in Zeichnungen (15538 mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005 XEON 3,7GHz 16 GB RAM Quadro M 2000 Inventor Pro 2021 64bit SpaceNavigator
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, seit einiger Zeit arbeite ich mit IV10. Eine Kleinigkeit stört weniger mich als vielmehr die Firmen, die für uns arbeiten: Gewindeangaben werden in Zeichnungen immer mit Gewindesteigung und Gewindegüte versehen. Schön soweit, nur stolpern meine Werkzeugbauer immer darüber, daß bei einem Standardgewinde M8 der ganze Sermon dabeisteht. Jedesmal unterstellen sie mir wieder irgendeine Schweinerei mit einem Spezialgewinde, wälzen Listen und sagen mir, sie könnten keinen passenden Gewindebohrer bekommen. Wenn ich ihnen dann sage, das sei doch Regelsteigung, sagen sie, dann solle ich doch den Kram nicht dazuschreiben, das würde nur verwirren. Was tun? Die Standard-Stilvorlage ändern? Dann gehen die (durchaus vorkommenden) "Schweinereien" mit Feingewinden eventuell unter, da dann auch nur "M8" dransteht. Kann ich die Stilvorlage so ändern, daß Regelsteigungen mit "M8" beschriftet werden und alle Nicht-Regelsteigungen mit dem kompletten Sermon? Dankbar für jeden Tip Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Willkommen bei CAD.DE und AUGCEJa das geht, wenn man die Gewindetabelle entsprechend anpasst. Zusätzlich muss noch die Gewindeinfo im Bemaßungsstil auf "Benutzerdefinierte Bezeichnung" umgestellt werden (geht für Innen und Aussengewinde). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Kann keine AUSSENGEWINDE mit Benutzerdefinierter Bezeichnung in der IDW darstellen. Bei RM auf Bemassung steht auch der Befehl Bohrungsinfo bearbeiten nicht zur Verfügung. Bei Innengewinde keine Probleme. Was mache ich falsch oder kann INV9 das noch nicht? Besteht die Möglichkeit wenigstens die Gewindeklasse los zu werden wenn INV9 noch keine andere Möglichkeit bietet? Schönen Tag und besten Dank HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo HHolz, womit hast du das Außengewinde bemaßt? Wenn du nicht die Funktion Bohrungs- / Gewindeinfos verwendet hast, dann gibt es auch keinen Befehl "Bohrungsinfo". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Kasti Gewinde ist auf Bolzen Ø10 mm. Befehl Bohrungs/Gewindeinfo bietet ZWEI Ergebnisse: Aussen Ø-9990 Bohrungsinfo Ø<HDIA> ist zu bearbeiten Kerndurchmesser M10x1.5 - 6g Nix bohrungsinfo. Standardbemassung zeigt Ø10 und R4,1 Welche Variable wird fürs Aussengewinde verwandt? Innengewinde bereiten keine Probleme Gruß HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 02. Apr. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von HHolz: ... Kann keine AUSSENGEWINDE mit Benutzerdefinierter Bezeichnung in der IDW darstellen. .... oder kann INV9 das noch nicht? ...
Die Benutzerdefinierte Bezeichnung bei Gewinde-Infos von Außengewinden ist erst seit IV10 möglich. In IV9 fehlt noch die entsprechende Einstellung im Bemaßungsstil (siehe Bild weiter oben "Gewindeinfo-Einstellungen") und die Gewinde-Infos von Außengewinden lassen sich auch noch nicht bearbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Danke für die eindeutigen Aussagen, werde dann halt Außengewinde meiden (-: und wenn doch: Kann ich ohne Probleme in der Gewinde.xls die Eintragungen für Klasse bei den Standardgewinden löschen? UnTschüss HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Apr. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Nee, aber Du kannst die Gewinde.xls aus unserer Bibliothek nutzen und die Bemaßungsstile für Gewinde anpassen. Ich meine da gab´s auch schon eine Lösung für IV9 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
HHolz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
arc Mitglied Techn. Lehrer
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
vielen dank, bin echt beeidruckt für deine mühen. ich probiere das sofort aus. mit so einer genauen beschreibung habe ich nicht gerechnet. tausend dank. eine frage hätte ich aber noch. bis inventor 9 konnte ich meine idw-einstellungen immer im temp als vorlagen abspeichern und natürlich jederzeit abrufen. speichern geht, aber die einstellungen sind immer wieder zurück gesetzt. wenns nicht zu viel arbeit macht wäre ne info echt toll. schönen vatertag noch gruß aus würzburg riooo
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von arc: ... bis inventor 9 konnte ich meine idw-einstellungen immer im temp als vorlagen abspeichern und natürlich jederzeit abrufen. speichern geht, aber die einstellungen sind immer wieder zurück gesetzt. ...
Diese Antwort gehört wohl eher hier hin ... Aus der Fragestellung schließe ich, dass nunmehr IV10, IV11 oder IV2008 im Einsatz ist. Nochmals: Bitte Systeminfo ausfüllen! Wenn die Stilbibliothek ausgeschaltet ist, reicht es nach wie vor die Änderungen in der Vorlagendatei (Templates war mit Temp gemeint?) vorzunehmen. Ist die Stilbibliothek in Verwendung, müssen die Änderungen auch noch zusätzlich dorthin übergeben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Willkommen bei CAD.DE und AUGCEJa das geht, wenn man die Gewindetabelle entsprechend anpasst. Zusätzlich muss noch die Gewindeinfo im Bemaßungsstil auf "Benutzerdefinierte Bezeichnung" umgestellt werden (geht für Innen und Aussengewinde).
ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe? Es gelingt uns nicht, z.B. die Angabe der Gewindesteigung abzustellen. Zusatzfrage: Wann wird die THREAD.XLS gelesen? Ein testweises Umbenennen der Datei hatte keine erkennbaren Folgen beim Anlegen einer neuen Zeichnung. Auch noch einem IV-Neustart wurden die Änderungen in der Tabelle nicht berücksichtigt. Die Änderungen mit dem Stil- u. Normen-Editor wurden in einer Template-Zeichnung vorgenommen. (entsprechend zitierter Anleitung) In einer neuen Zeichnung waren diese geänderten Einträge auch festzustellen, aber ohne Auswirkungen auf die Zeichnung. Danke für sachdienliche Hinweise
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zuerst klären, ob die verwendete Norm.idw bearbeitet wurde. (Definition in den Anwendungsoptionen und in der Projektdatei). Die Thread.xls wird bei Erstellung eines Gewindes geladen (im Modellbereich). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von HBo: ... ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe? ...
Ja Zitat: ... Wann wird die THREAD.XLS gelesen? ...
Bei der ersten Verwendung der Geweindetabelle nach Start von IV. In früheren Versionen wurde dann die gesamte Exceldatei geladen, in IV2008 nur noch das benötigte Tabellenblatt. Auf bereits bestehende Gewindeelemente wirkt sich die Änderung der Tabelle aber nicht nachträglich aus, da die Gewindedaten mit jedem Gewindeelement gespeichert werden. Bei bestehenden Gewinden muss also z.B. der Durchmesser geändert werden, damit die neuen Daten gelesen werden. Zitat: ... Die Änderungen mit dem Stil- u. Normen-Editor wurden in einer Template-Zeichnung vorgenommen. ...
Falls die Stilbibliothek aktiv ist, sind Änderungen in der Vorlage ohne Auswirkung. Zitat: ... In einer neuen Zeichnung waren diese geänderten Einträge auch festzustellen, aber ohne Auswirkungen auf die Zeichnung. ...
Wie waren die Änderungen denn feststellbar, wenn sie ohne Auswirkung waren? Wurde auch der Bemaßungsstil geändert, der gemäß der aktiven Objektstandards für die Bohrungsinfos zuständigt ist?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]... ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe? ...
Wie waren die Änderungen denn feststellbar, wenn sie ohne Auswirkung waren? Wurde auch der Bemaßungsstil geändert, der gemäß der aktiven Objektstandards für die Bohrungsinfos zuständigt ist? [/i][/QUOTE]
danke für die Hinweise. Ich war zwei Tage nicht am Arbeitsplatz, daher komme ich erst heute zur Antwort. Mit den Änderungen, die in einer neuen Zeichnung feststellbar waren, meinte ich die Änderungen in der Stiltabelle bzw. im Stil-Normeneditor Diese wurde entsprechend der Änderungen im Template angezeigt. Nur Auswirkungen auf die "Bohrungsinfo" waren nicht festzustellen. Änderungen am Bemassungsstil? Mir ist nicht klar, was in diesem Zusammenhang zu ändern wäre. Änderungen im "Stil- und Normen-Editor" - "Bemassung - aktuellenorm" - "Anmerk./Führungslinien" haben keine Auswirkungen. Aktuelle steht dort "x<HDIA>" (x steht hier für das Durchmesserzeichen) Diese Variante hatte ich in der letzten Woche aus einer Zeichnung übernommen, die hier im Forum angeboten wurde. Der Eintrag in der Zeichnung ist aber wie gewohnt in aller Ausführlichkeit. WAs bedeutet: "Falls die Stilbibliothek aktiv ist,... "? Wann ist sie aktiv, wann nicht?
[Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
WAs bedeutet: "Falls die Stilbibliothek aktiv ist,... "? Wann ist sie aktiv, wann nicht? B]
Wenn sie in der Projektdatei auf "Stilbib verwenden" steht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
gerade bin ich ein ganzes Stck weitergekommen! Oder doch nicht? Die Änderungen in der thread.xls haben Auswirkung gezeigt. Aber nicht da, wo ich es eigentlich erwartet hatte. Nicht in der abgeleiteten Zeichnung beim Bemaßen, sondern bei der Erstellung von Bohrungen im Modell. (Schade, dass auf diesen Zusammenhang hier niemand hingewiesen hat. oder ist das ganz ohne Bedeutung?) Jetzt frage ich mich nur, warum in der Zeichnung doch noch ausführlich M8x1.25 - 6H zu sehen ist. Wenn ich über das Kontextmenü den zugehörigen Bemassungstil zur Bearbeitung aufrufe steht nur <THDCD> eingetragen. In diesem Fall beim Stil "Führungslinie" da ich eine sog. "Bohrungsinfo" angezogen habe. Wie geht die Geschichte weiter? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von HBo: gerade bin ich ein ganzes Stck weitergekommen! Oder doch nicht?Die Änderungen in der thread.xls haben Auswirkung gezeigt. Aber nicht da, wo ich es eigentlich erwartet hatte. Nicht in der abgeleiteten Zeichnung beim Bemaßen, sondern bei der Erstellung von Bohrungen im Modell. (Schade, dass auf diesen Zusammenhang hier niemand hingewiesen hat. oder ist das ganz ohne Bedeutung?) Jetzt frage ich mich nur, warum in der Zeichnung doch noch ausführlich [b]M8x1.25 - 6H zu sehen ist. Wenn ich über das Kontextmenü den zugehörigen Bemassungstil zur Bearbeitung aufrufe steht nur <THDCD> eingetragen. In diesem Fall beim Stil "Führungslinie" da ich eine sog. "Bohrungsinfo" angezogen habe. Wie geht die Geschichte weiter? Danke.[/B]
noch eine Ergänzung: beim Bearbeiten der Bohrungsinfo und Eintrag von <THDCD> erscheint der Maßtext so wie in der tread.xls (ohne Steigung) eingetragen. Zunächst ist aber das Häkchen bei "Norm verwenden" gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Wenn ich über das Kontextmenü den zugehörigen Bemassungstil zur Bearbeitung aufrufe steht nur <THDCD> eingetragen.
Zitat: ... beim Bearbeiten der Bohrungsinfo und Eintrag von <THDCD> erscheint der Maßtext so wie in der tread.xls (ohne Steigung) eingetragen. Zunächst ist aber das Häkchen bei "Norm verwenden" gesetzt.
Ich hoffe es ist klar, dass die Einträge auch für alle Bohrungsarten getrennt vorgenommen werden müssen. In IV2008 ist das diese Liste, in IV11 und früher waren das alle Kombinationen aus den Listen "Bohrungstyp" und "Gewindetyp".
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Ich habe dort Anpassungen vorgenommen. Eine helle Freude. Ein Bildchen mit dem Aussehen der Bohrung /Gewindekombination wäre schon hilfreich, um dort besser durchzublicken. Kommt mir vor wie eine Wegbeschreibung, die keine Karte enthält, sondern nur aus Textbeschreibungen der einzelnen Straßen besteht. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von Harry G.: In der nächsten Version sind's dann bestimmt 168 Einträge in der Liste...
Das Programm wird halt immer leistungsfähiger ... Ein Fortschritt ist es aber zumindest, weil diese lange Liste IMHO besser zu handhaben ist als die zwei kurzen Listen mit den etlichen Kombinationsmöglichkeiten. So kann man zur Kontrolle der Anpassungen die Liste z.B. mit den Cursortasten einfach durchscrollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich hoffe es ist klar, dass die Einträge auch für alle Bohrungsarten getrennt vorgenommen werden müssen.
danke, das war der entscheidende Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el-fakir Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2009 Inventor 2008 Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 540, 3200MHz 1024 MB NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Servus ! Ich bin absoluter Inventor Neuling und verstehe nicht, was ich mit der Excel Datei machen soll. Wohin muss die kopiert werden ? Welche Einstellungen sind außerdem vorzunhemen, damit Inventor bei Regelgewinden keine Steigung usw. mehr anzeigt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Moin! Ganz einfach: Die geänderte Thread.xls gehört dahin, wo Inventor danach sucht. Man findet den Ort z.B. auch über die bisher benutzte Thread.xls; der Windows-Datei-Explorer kann sie finden! Es kann verschiedene geben: - Im Inventor-Installationsverzeichnis unter "Design Data" - Irgendwoanders, wo die Anwendungsoptionen hinzeigen (Einstellung unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei\Konstruktionsdaten) - Oder noch wo anders, wo vielleicht die Projektdatei hinzeigt (Einstellung unter Datei\Projekte\aktuelles Projekt\Ordneroptionen\Konstruktionsdaten, [Standard] an dieser Stelle belässt es bei der Einstellung in den Anwendungsoptionen) Benenne die bisher benutzte Thread.xls um, bevor Du die geänderte Thread.xls dahin speicherst. Man weiß ja nie. Die weiterhin nötigen Einstellungen im Bemaßungsstil sind oben in diesem Thread erklärt. Und noch etwas: Herzlich Willkommen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von el-fakir: ... Wohin muss die kopiert werden ? ...
Wohin sie kopiert wird, hat Roland (Doc Snyder) ja schon erklärt. Ich möchte aber noch ergänzen, dass unbedingt die zur jeweiligen IV-Version passende Thread.xls (bzw. Gewinde.xls) verwendet werden muss.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo, auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, bin ich nach wie vor an einer leicht verständlichen Lösung interessiert, da auch ich die Steigung bei Regelgewinden nicht haben möchte. Es wurde ja schon einiges passabel erklärt, nur bin ich dafür einfach noch nicht fit genug. Meine Kollegen sind es aber auch (noch) nicht. Bis vor kurzem arbeiteten sie noch ohne Gewindeinfos, was v.a. bei Rohrgewinden nicht unproblematisch war. Die Gewindetabelle zu finden, dürfte wohl etwas einfacher sein. Ich habe es bislang so verstanden, dass ich hier neue Gewindearten (Regelgewinde / Feingewinde) anlegen muss, um mit/ohne Steigung vorgeben zu können, richtig? Könnte mir jemand Schritt für Schritt erklären, wo ich da genau rein muss und wie ich es erstelle? Evtl. mit Screenshots? Unsere Einstellungen werden zentral von einem Kollegen erstellt, verwaltet und dann möglichst für alle übernommen. Es wäre schön, wenn ich ihm nach seinem Urlaub eine unkomplizierte Lösung präsentieren kann, wie das Gewindeinfoproblem abzustellen geht. Mit Eurer Hilfe würde ich das natürlich schaffen!? ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
