| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Import von DWG aus MDT (3020 mal gelesen)
Marvo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2004 W2K SP4 P4 2,7 GHz 1 GB RAM FX500 AIS 10 SP3a Vault 4 SP1 MDT 2006 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab da ein riesen Problem, Der Hauptgrund weshalb wir uns für AIS 10 entschieden haben, war die "tolle" Importfunktion von MDT Modellen und Zeichnungen in den Inventor. Jetzt habe ich folgendes Problem: Sobald ich eine bestehendes MDT DWG-Teil (Modell und Zeichnungsableitung) importiere geht gar nichts mehr. Ich erhalte keine Fehlermeldung, der Vortschritsbalken, der den Importvorgang anzeigt, läuft und läuft und ..., und die Speichernutzung ist nach wenigen Minuten auf Anschlag (Taskmanager). - dies ist bei MDT6 Modellen und Zeichnungen - bei MDT6 Modellen und Zeichnungen nach Migration auf 2006 - bei MDT2006 Modellen und Zeichnungen Ich hab dann mal einen einfachen Zylinder mit Ø100, 100 lang, modelliert und versucht in Inventor zu importieren mit dem gleichen Resultat. Alle SP´s sind installiert! Bitte um Hilfe, da ich die bestehenden MDT-Daten unbedingt für ein Projekt benötige. Gruß Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da schon mir alle erdenklichen Optionen ausprobiert, ohne jeglichen Erfolg. Habe auch im Inventor 9 probiert einen Import durchzuführen. Da bringt er mir die Fehlermeldung "MDTMechanical Desktop 6 oder höher erforderlich". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Uuuch Bernhard, das kostet Dich n'Bier! IV bemüht sich redlich und mit recht gutem Erfolg die gesamte Feature-Struktur, mit Skizzen und Parameter usw., sowie die gesamte BG-Struktur mit Verknüpfungen usw., korrekt im IV aufzubauen. Lediglich einige wenige Features die MDT kann und IV nicht kann werden ignoriert oder falsch übersetzt. Alsternativ kann man natürlich auch dumme Solids übersetzen lassen, dann geht's deutlich schneller. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
In der Tat funzt der MDT Import in IV normalerweise ziemlich gut. Aber das hilft Marvo jetzt auch nicht wirklich weiter Zu der fehlermeldung"MDTMechanical Desktop 6 oder höher erforderlich" gab's erste heute einen Beitrag Mal nachgefragt: Sind das in MDT nativ erstellte Daten? Also echte, parametrische MDT-Teile? Oder sind die Teile bereits in MDT importiert worden? Flächenmodelle? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Die Fehlermeldung bringt mich drauf: "MDTMechanical Desktop 6 oder höher erforderlich" Ist denn auf dem Rechner der MDT auch installiert?? Den braucht der Inv. meiner honesten Opinion nach nämlich unbedingt. (Wenn das mal kein schöner Deutsch ist.) [Diese Nachricht wurde von S.Denzer_BLP-Berlin am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: ...und mir ne Schulung darin gibst, noch eines!
Und wenn Du's draufkriegst und ein Buch sreibst kriegst drei Fässer von mir zurück <G> So, und zu Marvo's Problem: Kannst Du mal eine Datei hochladen, damit Jemand prüfen kann ob's an der Datei liegt, oder an Deiner Installation?
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Korrekt importierte MDT-Teile sind nahezu gleichwertig mit nativen IV-Dateien.
Dann mach' ich da wohl noch was falsch, oder der MDT-Import funktioniert bei mir nicht korrekt: - kein sinvoller Bezug zum Koordinatensystem - haufenweise überflüssige Arbeitselemente - keine assoziativ projizierten Geometrien - für jede Bohrung ein einzelnes Element - mehrfache Skizzen, obwohl eine wiederverwendete ausreichen würde - Blechteile ohne Blechelemente - Freiformflächen ohne Parametrik - ... Also bei mir sehen native IV-Dateien anders aus ... *duck und renn weg* ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Und wenn im MDT mit Boole'schen Operationen (Arbeitsteilen) gearbeitet wurde, gibt's dann im Erfinder ordentlich abgeleitete Bauteile als Zwischenstadium. Für solche Teile ist dann vielleicht ein separater SAT-Export aus MDT sinnvoller. Denn die Dinger sind ja eigentlich fertig, und werden nur noch verbaut. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die tolle Resonanz! @ Schorsch Es sind nativ erstellte Daten die entweder mit MDT6 oder MDT2006 erstellt sind. Diese Programme sind ebenfalls bei mir auf dem System installiert. Somit ist auch die Frage von S.Denzer beantwortet. Ich habe mal eine Datei angehängt, die im MDT6 erstellt und auf MDT2006 migriert wurde. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Also bei mir sehen native IV-Dateien anders aus ...
Provokanter Schlingel! <G> Im IV ist es eine heilige Regel, rund um den Ursprung zu modellieren. Im MDT war das eigentlich unwichtig. Die Importdaten kommen einfach so rein, wie der MDTler gearbeitet hat. IV muss jede Menge Arbeitsgeometrie erzeugen, denn manche vereinfachte Vorgangsweisen vom MDT kann IV einfach nicht anders nachvollziehen. Assoziativ projizierte Geometrie gibt's halt nicht im MDT, drum kann keine im IV ankommen. Reihenanordnungen vom MDT haben beim Übersetzen oft Fehler (das ist einer der zwei gröberen Bugs) Skizzen wiederverwenden... Das wurde ja extra im IV erfunden! Ebenso Blechelemente und parametr. Freiformflächen. Wo nix ist kann nix übersetzt werden. Dafür kann MDT Freiformflächen, die IV-user neidisch werden ließe (wenn sie denn den Mut hätten richtig zuzuhören) <G>
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo Kollegen, IMHO ist ein Problem, das die Datei mit dem Einzelteil eine ZB Datei ist und damit funzt es bei mir nicht. Nachdem ich das Einzelteil aus der ZB Datei extern gemacht habe und im MDT 2006 geladen habe, kann ich die Datei auch im Inventor laden. Ein Einzelteil im ZB Modus ist für mich eine kleine Sünde, die man im MDT nicht tun sollte. Eine weitere Sünde in der MDT Datei ist die Skizze der Extrusion - viel zu viele Details in einer Skizze. Kann dem Inventor nicht verübeln, wenn er bei der Datei aussteigt. @Marvo, bitte nicht beleidigt sein, wenn ich deine Datei kritisiere - es soll nur helfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von eberhard: ...Ein Einzelteil im ZB Modus ist für mich eine kleine Sünde, die man im MDT nicht tun sollte...
Hallo Eberhard, Freut mich wieder mal was von Dir zu hören! Warum ist das mit einem Teil in einer BG-Datei eine Sünde? Da komm' ich ja in's Fegefeuer, bei all den 1000den Dateien die ich so mache... Meine Begründung, immer mit einer ZB-Datei zu arbeiten ist, dass recht oft mal aus einem Einzelteil eine klitzekleine (Schweiß-)Baugruppe wird. Nachteil, ausser beim Import nach IV, hab' ich noch keinen gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Servus Leo, die Frage ob Einzelteil oder Zusammenbau Datei bei einem Einzelteil im MDT muss halt jeder für sich entscheiden. Eine zwingende Notwendigkeit gibt es wohl nicht bzw kenne ich die Hintergründe der dateien zu wenig. Allerdings scheint es ja beim Import in den Inventor Vorteile zu bringen Deine Arbeitsweise im MDT ist mir ja bekannt, ich machs halt anders. Das hat verschiedene Gründe und jeder muss halt sehen wie er besser klar kommt. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das mit dem Einzelteil in der Baugruppe ist mir auch suspekt, jedoch wurde mir diese Vorgehensweise von meinem damaligen CAD-Coach eingepleult. Bevor wir uns dann endgültig für AIS10 entschieden haben, ließen wir eine komplette Baugruppe von unserem CAD-Dealer für Testzwecke von MDT6 auf Inventor konvertieren. Damals ging das ohne Probleme, auch wenn damals die Teile genauso aufgebaut waren wie jenes, das ich oben eingestellt habe. Ich versuche es mal so, wie es bei Dir funktioniert hat und werde mich dann nochmals melden. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert auch nicht, gleiches Spiel. Keine Fehlermeldung und ein Fortschritsbalken im Inventor in VW Käfer-manier, er läuft und läuft und läuft... Habe langsam die Hoffnung aufgegeben. Aber mal abgesehen von diesem Problem ist die Diva trotzdem ein brauchbares CAD-System. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo Marvo, merkwürdig, bei mir hat es wie oben beschrieben funktioniert ist das Teil auch im MDT 2006 geöffnet, während du es im Inventor öffnest? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, MDT 2006 war geöffnet. Kann es an irgendwelchen grundsätzlichen Einstellungen im MDT oder Inventor liegen? Ich habe bei Adesk auf der Supportseite auch mal nach ähnlichen Problemen gesucht. Da war mal bei Inventor 5.3 ein ähnlicher Fall. Da lag es an einem nicht aktuellen DWG-Viewer den Inventor benötigt. Da ich aber den aktuellsten installiert habe kann es auch daran nicht liegen. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Seltsam. Zumindestens das Importieren klappt bei mir ganz gut, im Zehner mit SP2. Das zuletzt offen gewesene AutoCAD-Modul (ACAD pur, Mechanical 2006 oder MDT 2006) wird selbständig geladen und im Hintergrund ausgeführt. Daraus erfolgt der Import. Dennoch hatte ich ein kleines Problem: Zuvor war Mechanical 2006 gelaufen, weswegen ich MDT 2006 nochmals anwerfen mußte. Die Ergebnisse sind ganz brauchbar. Aber man sollte sie überprüfen. Blindes Vertrauen war noch nie gut ..
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Ja, es ist zum Heulen. Ich hab's jetzt auch auf verschiedenen Installationen probiert, und entweder stürzt MDT beim Öffnen der Datei ab, oder IV kann nix importieren. Schätze, das sollte sich Autodesk mal genau anschauen, am Besten die Datei mit ganz genauer schrittweiser Anleitung an Autodesk senden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Erfinder-Versionen...
Hallo Walter, Der Unterschied könnte durchaus von einem SP oder Hotfix kommen, den Du draufhast, und wir noch nicht. Bis es IV in meinem Dialekt gibt dauerts sicher noch ein Weilchen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo Marvo, zum weiter bearbeiten im Inventor sind importierte MDT-Daten nicht geeignet.
Sodele, nachdem bekanntlich jeder machen kann was er will, bleibe ich dabei. @Leo das installieren vom MDT sparen wir uns, das Fass Bier gebe ich trotzdem aus. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo Bernhard, Schütt' doch das Kind nicht mit dem Bad aus!<G> Das Weiterbearbeiten wird schon gehen, wenn nur das Importieren ginge. Und warum's bei mir nicht geht und bei Walter schon steht hier im Anhang: ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Also ich habe nur SP 1 ohne Hotfix drauf und lebe südlich vom Weisswurstäquator - und trotzdem funzt es in der oben beschriebenen Art und Weise. Da kenn ich mich nicht mehr aus... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Einen Unterschied könnte noch machen, dass ich im MDT2006 kein SP draufhabe, und Du schon.
Ganz bestimmt, Leo ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjjhahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 07.05.2002 - - - -
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo, ich möchte dieses Thema nochmal auffrischen. Ich habe das gleiche Problem wie Marvo. Sobald ich im IV 10 ein MDT Teil öffne geht Inventor in eine Endlosschleife aus der er nicht mehr zurück kommt. Selbst´mit einem einfachen Würfel funktioniert es nicht. Mit IV 8 und älteren MDT Versionen habe ich keine Probleme. Ich habe alle SP's von 1 bis 3 installiert und immer wieder getestet. Es bleibt alles ohne erfolg. Vieleicht hat noch jemand eine Idee, sonst kann ich 300 MDT 2006 Modelle im IV neu erstellen. Gruß und Danke für eure Hilfe Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo Matthias! Du hast offensichtlich ein lokales Problem, denn bei anderen funktioniert es ja. Also würde ich eher über eine sorgfältige Neuinstallation (auf einem jungfräulichen System) nachdenken, als 300 Teile neu zu modellieren. Und dann stellt sich noch die Frage, ob die Teile im Inventor tatsächlich parametrisch vorliegen müssen. Siehe oben bei Walter . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von mjjhahn: ... Sobald ich im IV 10 ein MDT Teil öffne geht Inventor in eine Endlosschleife aus der er nicht mehr zurück kommt. ...
Eventuell die Standard-Vorlagen modifiziert? Dann bitte hier lesen ... Bei Marvo war genau das der Grund. Siehe hier ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von mjjhahn: ... Ich trinke heute Abend ein Bier für dich mit. ...
Na, dann mal Prost! Freut mich, dass es funktioniert hat. ... und ich mach' eine weitere Kerbe in mein "Ich-sag's-ja-immer-wieder-Finger-weg-von-den-Standard-Vorlagen"-Holz. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
hasefrau Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 03. Feb. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo, wir hatten am Anfang das selbe Problem. Welches Projekt hast du aktiviert ? Bei uns hats geklappt als wir dwg-Dateien im Projekt "Default" im Inventor geöffnet haben, dann wurden auch die Zeichnungen mitgenommen inklusive unserers Schriftkopfes. Generell schmeisst Inventor gerne Biegungen bei Blechteilen raus und setzt dann kleine Fähnchen stattdessen hin. Probier das mal, als Zielordner kannst du ja dann trotzdem deinen Projektordner anhgeben. Viel Glück Hasefrau
