| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einfach mal meinen Frust los werden (1478 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss jetzt einfach mal meinen Frust los werden. 1. bei Schnitterstellung in der IDW werden Teile im Schnitt nicht dargestellt Grund ist dass sich in der Baugruppe eine importiertes step befindet das den fehler macht (Schnitte ist nur möglich wenn bei diesem Teil "Schnitt" deaktiviert ist). 2. In der Skizze (ipt) noch immer der gleiche Bug mit den Abhängigkeiten wie in der 9er version 3. Noch immer probleme beim Erkennen von Flächen zum Extrudiern vor allem wenn Skizze über abgeleitete Komponente 4. Abhängigkeit in der Baugruppe wird vergeben zB Fluchtend mit 0mm IV aktuallisiert nicht sondern lässt die Teile so liegen vie sie sind erst nach erneutem Bearbeiten der Abhängigkeit (öffnen und schließen ohne Änderung) wird es richtig Dargestellt. 5. Schraffur wird machnchmal nicht angezeigt erst wenn man den Masstab ändert. 6. Wie oft sich IV verabschiedet möcht ich gar net zählen das kann doch echt nicht sein das sind so grundlegende Dinge nicht gehen. Warum wird nicht endlich mal die Quallität verbessert bevor man neue features programmiert.
so das musst jetzt einfach mal raus
wünsch allen noch ein schönes wochenende Schröther ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Denke mal auf die 10er, wenn er von "wie in der 9er" spricht. zu 1) Das man beim Schnitt von Importteilen zuweilen Schrott bekommt ist bekannt. Schneiden geht auch nur bei einfachen Teilen. Deswegen lass ich das komplett aus...Pech für den, der daß braucht! zu 2) Keine Ahnung von was Du sprichst. Hängt eventuell von Deiner Arbeitsweise ab. zu 3) Das wiederrum hängt von der Eindeutigkeit der Skizze ab. Fehlen da die entscheidenden Abhängigkeiten (was meistens bei abgeleiteten Skizzen der Fall ist), sind daß für den Inventor eben nur zusammenhanglose Striche auf der Skizzierebene, aus denen sich keine Fläche zum Extrudieren bilden läßt. zu 4) Läßt sich unter Optionen einstellen. zu 5) Sympthom noch nie gehabt, wahrscheinlich ebenfalls Einstellungssache oder die Vorlage (Template) hat eine Macke. zu 6) Wir benutzen die 10er seit gut 4 Wochen und hatten erst einen "Ausstieg". Und da muß ich sagen alle Achtung gegenüber den Vorversionen! Das ist die stabilste Version die mir bisher unter die Maus gekommen ist...und das mein ich im Ernst! Ich will hier keine Lobhudelei betreiben. Es gibt noch genug Baustellen. Viele wurden bereits geschlossen, Andere tun sich mit jeder neuen Version auf. Falls man die Entwicklung der Software von Anfang an mitverfolgt und mitgelitten hat, muß man ehrlicherweise sagen, daß zum Großteil schwere Ärgernisse in spätestens 2 Releasesprüngen behoben wurden. Schau mal über den Zaun und hab mal den Spaß mit anderen auch hochpreisigen CAD-Programmen zu arbeiten. Da sieht es nicht besser aus, im Gegenteil. Die 10er Version ist für mich die Release mit dem größten Featuresprung, die zudem noch am reibungslosesten funktioniert. Wenn man sich mit den bekannten Einschränkungen arrangiert, macht die Arbeit damit auch Spaß! Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 02. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Jul. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo Marcus, Bernhard und NobbiB, ich arbeite schon längere Zeit mit Solidworks. Die Bedienung ist unerreicht einfach. Man kann sagen, die Programmierer waren genial aber extrem schlampig, Abstürtze und lahm. Seit einiger Zeit arbeite ich ausserdem mit ProE. Die Bedienung ist unerreicht schwierig. Man kann sagen, die Programmierer waren selten blöd aber extrem gewissenhaft, keine Abstürtze und schnell in der Zeichnungsableitung. Seit kurzen muss ich auch mit IV arbeiten. Bis jetzt noch kein Zusammenfassendes Urteil bis auf den ersten Eindruck, den Programmierern wurde befohlen, genial zu sein. Die Gewissenhaftigkeit wurde wahrscheinlich erst mal zurück gestellt, mal sehen... Was will ich damit sagen? Bei diesen 3-D Programmen ist immer Frust angesagt, man kann sich eigentlich nur aussuchen, ob man sich am Ohr oder am Bein kratzt und vom allseitigen Wohlbehagen zu reden ist doch nur möglich, wenn man von der Nachbarin träumt. Man sollte aber nicht auf die Idee kommen, zu klingeln, kann sein, sie hat gerade ihre dritten Zähne im Glas vergessen....... Wünsch Euch ein schönes Wochenende und nicht vergessen, grillen ist nicht der schlechteste Frustabbau... Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jul. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Jul. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Bei diesen 3-D Programmen ist immer Frust angesagt, man kann sich eigentlich nur aussuchen, ob man sich am Ohr oder am Bein kratzt und vom allseitigen Wohlbehagen zu reden ist doch nur möglich, wenn man von der Nachbarin träumt. Man sollte aber nicht auf die Idee kommen, zu klingeln, kann sein, sie hat gerade ihre dritten Zähne im Glas vergessen.......Gruss, Xantes
So schön und auf den Punkt hat das schon lange keiner mehr ausgedrückt Zitat: Original erstellt von Xantes:
Zum Glück für uns , ich glaube Du wirst dieses Forum bereichern.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jul. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo Marcus, Bernhard und NobbiB, ich arbeite schon längere Zeit mit Solidworks. Die Bedienung ist unerreicht einfach. Man kann sagen, die Programmierer waren genial aber extrem schlampig, Abstürtze und lahm. Seit einiger Zeit arbeite ich ausserdem mit ProE. Die Bedienung ist unerreicht schwierig. Man kann sagen, die Programmierer waren selten blöd aber extrem gewissenhaft, keine Abstürtze und schnell in der Zeichnungsableitung. Seit kurzen muss ich auch mit IV arbeiten. Bis jetzt noch kein Zusammenfassendes Urteil bis auf den ersten Eindruck, den Programmierern wurde befohlen, genial zu sein. Die Gewissenhaftigkeit wurde wahrscheinlich erst mal zurück gestellt, mal sehen... Was will ich damit sagen? Bei diesen 3-D Programmen ist immer Frust angesagt, man kann sich eigentlich nur aussuchen, ob man sich am Ohr oder am Bein kratzt und vom allseitigen Wohlbehagen zu reden ist doch nur möglich, wenn man von der Nachbarin träumt. Man sollte aber nicht auf die Idee kommen, zu klingeln, kann sein, sie hat gerade ihre dritten Zähne im Glas vergessen....... Wünsch Euch ein schönes Wochenende und nicht vergessen, grillen ist nicht der schlechteste Frustabbau... Gruss, Xantes
Bravo, selten schön ausgedrückt, das macht Spass
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 02. Jul. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Mein Vergleich: Es sind sensible Musikinstrumente, man muß lernen, auf ihnen zu spielen. Ich will es mal so sagen, als ich angefangen hab, Orgel zu spielen, da hab ich auch geglaubt, Rhythmusgerät ein und damit wär's eigentlich getan, das Gegenteil war der Fall, trotz aller Bemühungen des Computers hatten wir uns bald voll in der Wolle. Seit 10 Jahren spiel ich nicht mehr. Aber man mußte es lernen, die Fingersätze und Akkordgriffe und manchmal bedurfte es eben gewisser Akrobatik. Wenn ich heute am CAD arbeite, dann ist das irgendwie wie diese Spielerei, selbst an der Fräse ist es so, auch dort gibt es einen Haufen Kinken, über die man sich schlicht ärgert, bis man es drauf hat, um die Klippen herumzukommen. Vielleicht noch ein Wort zur Migräne, ich hab die (natürlich!) auch, es gibt hier verschiedene Sorten, ich hab die, wo man für 1/2 h völlig blind wird. Man nennt das die "Aura"-Variante, wenn die durch ist, kommen die Kopfschmerzen. Das erste Mal hatte ich sie, als ich etwa 12 war. Kein Doc nahm es ernst, Kopfschmerztabletten und manchmal ein paar andere Pillchen nutzloser Art. Die erste vernünftige Untersuchung mit KT usw, da war ich schon 40. Da bekam ich dann den Tip mit den Betablockern, sehr gering dosiert sind die Symptome bis auf 2 bis 4 mal pro Jahr weg. Dank unserer tollen Gesundheitsreform kosten diese Pillen statt 6 jetzt 26 Euro. Bevor man also zu den Treptanen greift, sind die Betablocker allemal einen Versuch wert. Seit längerem habe ich schon gesagt, daß die Auras Folgeschäden haben, nein sagten die Herren Professoren, das Gegenteil sei erwiesen. Dieser Tage nun die Info, daß die Aura auf Dauer Schäden verursacht. Oft würde es einfach nur genügen, wenn Softwareentwickler und vor allem auch Ärzte den Patienten schlicht zuhören. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 03. Jul. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
....nur mal so am Rande: Wenn irgendjemand DIE perfekte Software auf den Markt bringen würde, wo wären wir dann heute? Vorallem wo wäre Bill G. CU SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Jul. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Da kann ich Dir nur zustimmen. Nur in Bezug auf die Bedienung nicht. Die fand ich unter aller Kanone. War aber schon IV-verseucht und ProE kenne ich nur aus Alptraumerzählungen Der Vergleich mit der NAchbarin war einfach nur genial. Selten so gelacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
