Thema: Kugellager mit x Kugeln (5882 mal gelesen)
LMC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende den Autodesk Inventor 9 und habe foglendes Problem: Wenn ich ein Kugellager aus der Bibliothek einfüge hat es oft eine Ungerade Anzahl Kugeln, was in einer geschnittenen 2d-Zeichnung unmöglich aussieht. Kann man die Lager so verändern, dass z.B. immer 8 Kugeln im Lager sind?? mfg Lederer Christian
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC
Hallo Christian Deine Problem kann ich zwar nicht lösen aaaber :-) Muss es denn schön sein oder korrekt ?? Wenn ich mir mal so einen FAG-Katalog rausziehe, erkenne ich dass auf Abbildungen z.B. Rillenkugellager einreihig ungerade Kugelzahlen aufweisen (mal bei all den Fotos, bei denen ich nachgezählt habe)... kannst ja dann sagen, sieht zwar nicht ideal aus, aber kommt aus der Praxis ;-) GRuss Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC
Hallo Christian, die Anzahl der Kugeln errechnet sich folgendermaßen und zwar als Reihe mit der Reihenzahl: round(PI * KAD1 / DDB / 2 oE) KAD1 und DDB sind Parameter aus der Tabelle der Norm Sollen es immer z.B. 8 sein mach folgendes: suchg dir unter C:\Dokumente und Einstellungen\[WINDOWS LOGIN NAME]\Lokale Einstellungen\Inventor9.0 Content Cache\local\Recipes die "Vorlage" für das entsprechende Lager. ziehe das Ende des Bauteils nach unten editiere die Reihen unten und gibt an wieviele Kugeln du haben willst, dann ist die Anzahl aber immer so, d.h, auch wenn das Lager sehr klein oder gross ist. /EDIT: Wenn Tom es gerade anführt: Vereinfacht geht nicht nur mit AIDA sondern auch mit der Inhaltscenter-Bibo: s. http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg30.htm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC
Hi Christian, empfohlener Workaround: Wenn´s schön sein muss Lager bei INA (FAG) runterladen. Die haben immer in den vier Quadranten die Wälzkörper. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC
Hallo Zusammen, wie haben jetzt auf IV2008 umgestellt, und es stellt sich wieder das gleiche Problem wie ganz oben beschrieben. Ich bräuchte wiede so einen Tip wie den von "invhp" damit ich wieder in jedem Kugellager (zumindest bei den Rillenkugellagern DIN 625 T1) acht Kugeln im Lager habe. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
