| Cideon Solution Days am Nürburgring - Innovation trifft auf Schnelligkeit, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Series 7 Flächenberechnungen (1699 mal gelesen)
InnovationXXL Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man bei einer erstellten Baugruppe unter verschiedenen Blickwinkeln den jeweiligen freien Querschnitt erhält? Über Schatten? Gibt es hier irgendwo eine Datei, die zufällig die Gesamtfläche des Schattens auswirft? Oder über Projektion auf eine neue Skizzierebene? Da wäre es hilfreich, wenn man auch Rohre anklicken könnte und vor allem ganz Baugruppen. Bin für jeden Hinweis dankbar. Einen Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Hi Karsten! "Geometrie projizieren" ist der Schlüssel. Bei einer Baugruppe vorzugsweise zuerst eine abgeleitete Komponente erstellen, dann Arbeitsebenen in den gewünschten Lagen erstellen und anschließend Projizieren. Ist bei einer komplexen BG schon einiges an Klickerei, aber was sind 2 Minuten gegenüber der Taschenrechner-zu-Fuß-mit-Millimeterpapier-Methode . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank. Deine Methode werde ich auch einmal ausprobieren. Zwischenzeitlich habe ich auch unter den Mechanical Desktop Fans eine Lösung gefunden. Die sah so aus: Layer für Ausdruck erstellen. Dann als DWG Datei exportieren und in z.B. AutoCAD wieder importieren. Klappt auch. Eins muß ich sagen, daß Forum ist wirklich sehr hilfreich :-) Danke auch Dir noch einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Zitat: Original erstellt von InnovationXXL: ...wenn man auch Rohre anklicken könnte...
Da dürfte es aber schwierig werden, Tom, mit dem Geometrie Projezieren, wenn der freie Querschnitt nicht von Kanten sondern von gewölbten Flächen begrenzt wird. Einfaches Beispiel dafür ist der beiliegende O-Ring schräg zur Skizierebene "2". Projezieren kannst' da gaanix; die Silhouette schmiegt sich in elegantem Schwung um die Rundung, und ich wüsste so schnell nicht wie man die konstruieren könnte. Die idw kanns dafür aber ganz hervorragend, nur kann die IMO keine Flächeninhalte berechnen, oder doch? Läuft wohl irgendiwe doch immer auf Export hinaus. Oder wer hat noch eine Idee? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Das Paket heißt ja auch AIS und nicht Inventor Also: Warum nicht den genzen Packen nutzen. Man muß nur wissen wie .... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: So (IV9) ...
Hallo Michael, Du bist halt ein Fuchs! Aber das war ja auch ein "einfaches Beispiel". (Ich hatte dabei auch eher an die Ermittlung der Sichtgrenze-Linie auf der Körperoberfläche gedacht, aber die benötigt man ja nicht wirklich.) Wie ist es denn hiermit: Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Ich hatte es ja schon geahnt, dass er es nicht sein lassen wird, der Walter. Super! Und nu' wollen wir aber auch wissen wie ... Da war doch wohl nicht ein AMPARTLINE an Werke oder gar ein Nashorn? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Nee, Tom , das ist schon alles mit dem Erfinderlein entstanden. Zwar mit der Beta vom Zehner - ist wohl kein direktes Geheimnis mehr, daß ich sie habe -, aber ich meine, daß es auch mit dem Neuner gehen könnte. Roland hatte die Zylinder ja bereits projiziert. Ich habe nun Skizze1 noch hinzugenommen, und die Kontur der Einschnürung rüberprojiziert. Da es rotationssymmetrisch ist, geht es noch. Spätestens bei unregelmäßigen Konturen ist dann wohl vorerst Schluß. Aber auch wenn die Konturen projiziert sind, hat man noch nicht gewonnen. Man braucht noch einige Hilfslinien, um extrudieren zu können. Und das muß noch durchgängiger werden. Das wär' mir deutlich wichtiger, als 'n paar gesparte Mausklicks beim User-Interface.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Muß leider berichten, daß mein Modell nicht stimmt. Habe nochmal Flächenanalyse mit anderer Zugrichtung gemacht, und da zeigen die blauen Streifen einen leichten Unterschnitt. Mit Rhino würde es wohl gehen, hab's aber nicht probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InnovationXXL
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die Kontur der Einschnürung rüberprojiziert... ...leider...nicht stimmt...
Tja, Kontur ist eben nicht Silhouette, aber Danke dass ihr das Thema weiterverfolgt. Kann Rhino das wirklich? Was mich erstaunt ist, dass Inventor den ganzen Tag hauptsächlich genau diese Rechnung durchführt, und zwar nicht für die idw, sondern für die Bildschirmanzeige. Da wird ständig der Umriss der Objekte aus jeder beliebigen Blickrichtung berechnet, ganz nach Belieben mit Kanten und/oder Silhouette und mit oder ohne Schattierung, und "in Echtzeit" auf dem Bildschirm gezeigt. Gerade für Fragestellungen a'la XXL ist das 3D-CAD ja ideal, und regelmäßig drehe ich mir die Baugruppenmodelle so hin und zoome und drehe, damit ich mit der parallelen Projektion sehen kann, wo und wieviel Platz für Durchlaufbewegungen ist. Warum kann man eigentlich nicht das nutzen, was schon da ist? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
