| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: weiß net wies geht??? (2103 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 19. Mrz. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo Marcus! Mach eine Kugel mit Radius R und leite davon mit dem Tool "nonuniformscale.exe" ein Bauteil ab, und zwar unter Verwendung von jeweils einem anderen Faktor je Hauptrichtung, x:75/R, y: 200/R, z: 105/R. Aus Kreisen werden dabei mathematisch präzise Ellipsen. Andere ovale (= Ei-artige) Formen erfordern höhere Mathematik. Zu nonuniformscale ist hier im Forum weitere Information zu finden (wenn man das richtige Suchwort kennt...) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006550.shtml#000013 Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Wo ich hier gerade so schön entspannt herumspiele: Es gibt auch innerhalb Inventor noch andere Verfahren, aber da wird es dann schon figeliensch (das ist kein wissenschaftlicher Begriff sondern Plattdeutsch: "violinisch", = so wie das Geigespielen nicht ganz einfach). Z.B. könnte man auch mit Erhebung einen Körper bilden, der von Deinen gezeichneten Ellipsen aufgespannt wird. Damit Erhebung funktioniert, muss man beide Ellipsen an der Symmetrielinie stutzen und zum Ausgleich dafür anschließend das Ding 2x spiegeln. Damit es schön drall wird und nicht nur so eine magere Schote bleibt, benötigt man dringend eine zusätzliche Skizze mit einer Viertelellipse als Verlaufsführung. Auch dabei bleibt aber das Problem bestehen, dass der entstehende Körper nur an den Skizzen wirklich elliptischen Querschnitt hat, der Rest ist zwar nun gewölbt, aber anders gewölbt als ein Ellipsoid, denn Erhebung folgt bestimmten anderen Regeln, so ähnlich wie ein Spline. Hinreichend genaue, keine mathematisch präzise, Abhilfe schaffen zahlreiche weitere Skizzen mit Vierteleelipsen als weitere Verlaufsführungen oder Halbellipsen als zusätzliche Stützpofile. [Nachtrag: Hi Tom! Da spar ich mir ja gleich das Hochladen des schlechten Beispiels. ] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 19. Mrz. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Schröther: ...das ding am montag fertigen lassen...
Soso, da bin ich jetzt aber gespannt, wie und bei wem. Wird es denn bis zum 27. fertig? Und frag bitte rechtzeitig, wenn Du auch bmp auf die Oberfläche projezieren willst. Gruß Roland [Ich bitte um Entschuldigung für meinen spitzen Ton; der erscheint mir jetzt im Nachhinein etwas unangemessen. Ich war gerade vorher auf www-Tour bzgl. -> Atomstromfilter gewesen, und was man da so zu lesen findet, ist dermaßen jenseits von Gut und Böse, dass ich hier im ersten Moment nicht mehr wusste, was Ernst und was Spaß ist. MfG. RS] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Tag zusammen, hier noch ne Idee zum "Hustenbonbon" modellieren. Ich wollt erst die Extrusionen mit trennen weg machen und dann runde anordnung der 4tels-Ellipse bzw. 2 mal spiegeln, ging aber leider alles nicht, deswegen 4 mal erhebung. bei einer Extrusiondicke von 0.001 hab ich aufgehört zu checken, wie dünn es noch werden kann.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von invhp: ...4 mal erhebung.
Kommt aber dasselbe raus wie bei Tom. s. jpg Gruß Roland OT: Tom, das was es da zu Atomstromfilter gibt ist so herrlich gaga (s.v.a. zynzek), dass ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen bin. Das ist nicht zu toppen! Und eventueller Richtigstellungsbedarf ist bei Wikipedia (ebd. verlinkt) vollauf befriedigt. MfG R.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo Walter, sieht gut aus, aber Zweifel habe ich noch, denn wieso hat Dein Ellipsoid eine Umlaufkante? Und woher kommt der Import? Ist das ein weiteres vorösterliches Rätsel für uns? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...nur wegen der Schönheit ..[/B]
Jaja, wer's glaubt... Wie das mit den Streifen so ist: Meistens verdecken sie Etwas, das nicht gesehen werden soll. Ich habe die Schönheitsstreifen entfernt, indem ich die zwei AE gelöscht habe, wodurch zweimal Trennen verschwand. Aber in der Mitte bleibt eine Kante oder so was. Jedenfalls eine Linie, die da IMHO nicht hingehört... Wie war das mit Fuchs und (Oster-)Hase? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Mrz. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
