| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikleistung (2801 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, wir haben hier ein etwas seltsames Verhalten bei der Grafikleistung. Ein Rechner ist seit einigen Tagen mit einer nVidia Quadro XGL750 ausgestattet. Die anderen Rechner haben eine älteren Elsa Karte bestückt, Treiber Version für beide Karten ist 5.3.03, die Elsa wird als Quadro2 MXR/EX angesprochen. Da die XGL750 subjektiv eine schwächere Grafikleistung zeigt, habe ich im Inventor die Anzeige der Framerate eingeschaltet. Mit der Beispieldatei "engine.iam" aus dem Installationsverzeichnis liefert die olle Elsa etwa 15-17 Frames/s, die XGL750 nur 11-13. Eine ältere Version des Viewperf (Version 6.1.1) zeigt dagegen für die XGL erwartungsgemäß deutlich höhere Leistungswerte. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann? Griass Meinolf
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf! Wird die 750 XGL als AGP - Karte erkannt. Das kannst du unter Eigenschaften der Anzeige / Einstellungen / Knopf: Erweitert / Karteikarte: Quadro4 750XGL überprüfen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du den neusten Chipsatztreiber für das Motherboard installieren. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Da spielen sicher noch ein paar weitere Faktoren mit: - die CPU-Frequenz der Rechner (Elsa-Karten schlagen sich in schnellen Rechnern recht tapfer) - korrekte Installation der XGL750 (braucht IMHO eine separate Stromversorgung, sonst läuft sie nur softwarebeschleunigt) - hast Du auch sichergestellt, daß die Grafikeinstellungen vergleichbar sind ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, @Lucian: Ich bekomme die Karte als PCI angezeigt, wenn ich das richtig interpretiere. Allerdings wüßte ich nicht, das dort AGP stehen muß, unter "System" kennt die Dose auch nur einen PCI Bus. Im Inventor habe ich für die Vergleich schon die gleichen Werte eingestellt gehabt. Unten die Ausgabe der Hardwareanalyse. Demnach sollte das alles passen. @Leo: CPU ist P4 mit 1,7 GHz, 1GB RAM. Eigene Stromversorgung? Die Karte ist durch unseren Dealer eingebaut worden, ich gehe mal davon aus, das der Mann weiß was er da tut. Außerdem möchte ich da nicht dran rum schrauben, da die Rechner geleast sind. Grüße ********************************************************************** Der Grafiktreiber ist vollständig zertifiziert. Die Grafiktreiber-ID ist NVIDIA Corporation\Quadro4 750 XGL/PCI/SSE2\1.4.1. Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.10.5303. Es wird die vollständige Optimierung verwendet. (empfohlene Einstellung) SwapType = 4 Workarounds = 0x00040000 Workarounds2 = 0x00000002 Die Anzeige verwendet 32-Bit-Farbe HW Library Version = $Revision: #431 $ HW Library Date = $DateTime: 2004/01/14 15:17:26 $ Original driver information: NVIDIA Corporation Quadro4 750 XGL/PCI/SSE2 1.4.1 Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.5303 rating 3, optimization level 2 Options = 0 Warning Options = 8 Settings for optimized and conservative: SwapType: 4, 3 Workarounds: 0x00040000, 0x10080000 Workarounds2: 0x00000002, 0x00000040 Text Options: 0x00000000, 0x00000000 OpenGL Version: 14, 14 Recommended Optimization Level: 2 Texture Font Precision: 32 Stroke Font Precision: 0,001000 Driver Rating: 3
Using OpenGL 1.1 swap behavior: saveRestore(4) OpenGL errors: None. GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_HP_occlusion_test GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NVX_ycrcb GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_multitexture GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint Pixel Format = 13 Bits per pixel: Color 32, Depth 24, Stencil 8 GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 4096 x 4096 GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 4096 **********************************************************************
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf! Das muss so aussehen. Wenn nicht, können deine Probleme darauf zurückgeführt werden und dann musst du die Chipsatztreiber des Motherboards installieren. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 20. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Wenn die separate Stromversorgung (falls die Karte eine benötigt) nicht angeschlossen ist, kommt beim Rechnerstart eine entsprechende Meldung (möglicherweise aber nur beim ersten Mal). Wenn nur ein PCI-Bus dargestellt wird, steckt mit größter Wahrscheinlichkeit der Fehler wie von Lucian beschrieben drin... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Leute, mal ne kurze Zwischenfrage: Zitat Meinolf: "Da die XGL750 subjektiv eine schwächere Grafikleistung zeigt, habe ich im Inventor die Anzeige der Framerate eingeschaltet." Wo kann man die den Einschalten? Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, ich habe die gleiche Karte, daher ein paar Tipps die bei mir mehr Power gebracht haben. Zunächst mal den aktuellsten Treiber von NVIDIA runterladen und installieren. Dann möglichst mit der Farbtiefe 16 Bit arbeiten (reicht in den meistetn Fällen und entlastet die Karte ungemein. Dann habe ich meine Einstellungen bezüglich Direct 3D angehangen. Und zu guter letzt kann ich aus meinen Erfahrungen sagen: Finger weg von den "Power Draft Treibern". Die waren bei mir immer langsamer. Übrigens habe ich auch keinen sep. Stromanschluß. Ist das ein Scherz? Noch was fällt mir ein: Probier auch mal mit den OpenGL Settings. Ich würde mal die Einstellung für Pro/ENGINEER probieren (kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen, denn ich nutze z.Zt. mein Inventor nicht). Wenn diese Einstellung nicht gut ist, einfach mal verschiedene probieren und einen Zeitvergleich anstellen. Viel Glück und viele Grüße ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 21. Jul. 2004 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
"16bit Farbtiefe" ... ups, das überrascht mich jetzt aber ! Bislang galt 32bit als absolutes "Muß". Oder gibt es zwischenzeitlich andere Erkenntnisse der Inventorianer ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von CAD-online: ...Übrigens habe ich auch keinen sep. Stromanschluß. Ist das ein Scherz?...
Das habe ich wohl mit der FX-Serie verwechselt, durch meinen Rechner sind in den letzten Jahren so viele Grafikkarten durchmarschiert, da kommt man leicht durcheinander. An die einschlägige Fehlermeldung kann ich mich jedoch noch ganz genau erinnern! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von LK36: "16bit Farbtiefe" ... ups, das überrascht mich jetzt aber ! Bislang galt 32bit als absolutes "Muß". Oder gibt es zwischenzeitlich andere Erkenntnisse der Inventorianer ?
Ausprobieren. Bei den ELSA-Karten war der Unterschied eklatant. GraKa-Speicher ist nicht das Thema, sondern wo der Chip optimiert ist. Würde mich wundern, wenn die neuen Chips bei 16-bit besser laufen würden als mit 32-bit Farbtiefe ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Also das sieht mir ganz nach Chipsetdriver aus, wir hatten das selbe Problem bei unseren Workstations! Läuft jetzt wie geschmiert! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo zusammen, ein paar gesammelte Hinweise von mir zu dem Thema: 1) Problem ist definitiv der Chipsatztreiber. Unter den Eigenschaften der Grafikkarte darf da nix von PCI stehen. Lösung: Chipsatz des Motherboards rausfinden und entsprechenden Treiber installieren. Wenn das nicht direkt hilft, muss eventuell danach noch mal der Grafikkartentreiber neu installiert werden. 2) POWERdraft gibts nur für AutoCAD und hat nix mit Inventor zu tun. Läßt sich dort nicht mal installieren. 3) Einen seperaten Anschluss zur Stromversorgung gibt es nur bei einigen neueren Quadro FX Karten. Im Einzelnen sind das die Quadro FX 700, 1000, 1100, 2000, 3000, 3000G, 4000 und 4000SDI. Die Quadro4 750XGL hat definitif keinen. Wenn die Stromversorgung nicht eingesteckt ist kommt bei starten von Windows eine Fehlermeldung, das die Karte nur noch mit gedrosselter Leistung läuft. 4) 16Bit brachte bei älteren Karten tatsächlich mehr Leistung. Bei aktuelleren Generationen (ab Quadro4) ist aber die 32Bit Darstellung aufgrund des darauf optimierten Memoryinterfaces schneller. Gruß Stefan
------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, ich möchte das Thema noch mal aufgreifen. Ich mußte nach einem FP Crash alles neu aufbauen. Ich habe nach dem Betriebssystem direkt den Grafiktreiber installiert und siehe da, bei mir wurde auch PCI angezeigt (ich habe genau die gleiche Karte PNY750 Quadro4 XGL). Als ich den Chipsatztreiber installiert hatte, stand dann wieder wie gewönht AGP. Also meine ich, das Stefan hier 100% Recht hatte. Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Sep. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von thomas109: Wenn nicht er, wer dann? Komm nach S zum Anwendertreffen, und hör Dir Stefans Vortrag. Kann ich allen nur raten. @Stefan: würde wieder eine Shisha passen? ...
@Tom @Stefan jetzt weiss ich Niederrheiner nicht was eine "Shisha" ist, aber wenns ums Trinken geht, kann ich nur sagen der Stefan säuft fast alles!!
------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
