  Hilfää ! Ich kann keine Teile mehr verknüpfen, ohne dass die Diva abstürzt !
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Hilfää ! Ich kann keine Teile mehr verknüpfen, ohne dass die Diva abstürzt ! (755 mal gelesen)
GWS
erstellt am: 06. Mrz. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin total verzweifelt !
Ich habe einen richtig kritischen Termin und die Diva bockt. Ich kann ein keiner Baugruppe zwei Teile verknüpfen, ohne dass das Programm sofort und komentarlos abstürzt.
In eine jungfäuliche Baugruppe werden zwei beliebige Teile eingefügt. Ich mache das Fenster zur Verknüpfung auf, wähle eine Abhängigkeit, wähle die Teilekanten, -Punkte, -Achsen, oder was auch immer aus und drücke entweder auf "Anwenden" oder "OK".  Und schon ist sie weg. Ohne Komentar und Fehlermeldung hat sich das Programm verdrückt.
Ich hab die Kiste rauf und runter gefahren, habs mit und ohne Compass probiert, hab eine Reperaturinstallation gemacht. Immer das gleiche : eine beliebige Baugruppe aufmachen, zwei Teile verknüpfen, auf OK drücken und weg ist sie.
Wenn dieser Bug eine Reperaturinstallation übersteht, muß ich dann alles von der Platte putzen und neu aufsetzen ? Das bricht mir terminmäßig das Genick, wenn ich der blöden Kiste drei-vier Stunden spendieren muß und ich trotzdem nicht weis, ob nicht irgend etwas anderes schuld ist, sitze ja jetzt schon zwei Stunden an dem Problem.
Kurze Beschreibung des Systems :
-AMD 2600 mit 1GB Speicher; 80GB IDE Platte; Radeon 9200
-Windows 2k, SP4 und autom. Update, MS Office
-Norton Antivir aktuell
-Compass 2k
-AIS8 + SP1
-Daten auf W2k3 Server
Ich arbeite auf dem System täglich, hab nichts neues installiert, oder altes runtergeschmissen. Es ist egal, welchen Grafiktreiber ich nehme und auch der Norton war (bisher) problemlos.
Ich darf nicht laut denken  , sonst bekommt die Rechtsabteilung von Adesk Arbeit.
Habt ihr ein paar aufbauende Worte für mich, nen sinnvollen Tipp, wie ich das Problem beheben kann? Oder besser noch, wie ich lokalisieren kann, was die Diva nach 11 Wochen störungsfreier Arbeit so verärgert.
Viele Grüße Günter
PS.: jetzt hab ich ne Menge Frust abgelassen, bitte nicht böse sein, aber ich extrem sportliche Termine und absolut keinen Bock, mit der EDV Händchen halten zu spielen.
PPS.: Es genügen zwei Bibliotheksteile auch schon, es liegt hiermit nicht an meinen Modellen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi G!
Die Reparaturinstallation ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach für die Katz.
Wenn schon, dann runter, HKLM/Software/Autodesk/Inventor/ vom Eintrag der aktuellen Version befreien und dann neu installieren.
Vorher aber probierst Du noch in der Diva unter Anwendungsoptionen/Hardware das Ganze mit dem Microsoft GDI -Treiber (also OpenGL-Emulation).
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWS,
wir hatten ein ähnliches Problem und zwar hatten wir einen Projektpfad angelegt aber Vault nicht installiert. Man konnte alles machen modelieren ändern und speichern. Bei einem erneuten Aufruf kann ein Absturzt mit Bestnote 10. Wir haben die Projekteinstellung wieder auf DEFAULT gestellt und alles funktionierte wieder einwandfrei. Ich hoffe ich konnte dir vielleicht helfen
SW Gruß Moppel
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort :
@thomas : Das hab ich schon probiert. Momentan ist der MS-GDI Treiber im Einsatz, ändert aber nichts, leider !
@moppel : Die Projektpfade sind wg. Compass fix und wurden nicht verändert. Ich hab das Problem auch mit einer neuen Baugruppe, einer Schraube und 'ner Mutter.
Grüße Günter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günter!
Dann reiss' runter, putze die Registry und wieder rauf.
lg
Tom
GWS
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tu ich gerade, drück mir die Daumen
GWS
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pffff..., er funzt wieder. Gott sei Dank !
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
<schwitz> Ich mache jetzt auch eine Hülse (dt. Pulle  ) auf!
Danke fürs Feedback.
lg
Tom
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Günther
Glück auf in dem Fall klappt es ja mit dem Termin.
und ich mach mir jetzt einen Rebensaftschorle in der 0,5er Klasse...
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
ähem...da schliesse ich mich auch mit einem gläschen "D.P." an...cheers
[Diese Nachricht wurde von G.Basic am 06. Mrz. 2004 editiert.]
