Thema: Welchen Treiber für nVidia Quadro4 500 GoGL... (1673 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 19. Feb. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Delll M50 ist die nVidia Quadro4 500 GoGL 64Mb DDR RAM drin. Hat noch jemand (Uhrmacher?)den Dell im EInsatz? Welchen Treiber habt Ihr installiert. Originalzustand siehe Bilder Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Peter! Du hast die Version 2835, die ist nicht mehr taufrisch. Prüfe das Treiberdatum. Alles vor Sommer 2002 kannst Du für IV6 vergessen. Aktuell ist IMHO Nr. 4081, ich persönlich habe "noch" 4072 drauf.
Noch ne Frage, installierts du die Originaltreiber von Nvidia oder holst du die von Dell? Peter
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter Ich arbeite mit der DELL M50. Voll zufrieden, nur Kratzer auf dem Display (Abdrücke von Tastatur und "Mauseschnautze) durch Transport. Aussage DELL: Falsch behandelt, Tuch zwischenlegen. Meine Meinung: Konstruktionsfehler. Also aufpassen und immer Tuch unter das Display legen. Aktueller Treiber; 3082 von DELL Supportdatenbank (Dateiarchiv). Der neue Treiber V 4042 ? für Quadro Go 700 läuft nicht. Die NVIDIA-Treiber laufen nicht auf den GO-Chips, kenne auch keine Tweaks (Schade). Kannst immer nur den Treiber vom OEM nutzen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hallo PeterIch arbeite mit der DELL M50. Voll zufrieden, nur Kratzer auf dem Display (Abdrücke von Tastatur und "Mauseschnautze) durch Transport. Aussage DELL: Falsch behandelt, Tuch zwischenlegen. Meine Meinung: Konstruktionsfehler. Also aufpassen und immer Tuch unter das Display legen. Aktueller Treiber; 3082 von DELL Supportdatenbank (Dateiarchiv). Der neue Treiber V 4042 ? für Quadro Go 700 läuft nicht. Die NVIDIA-Treiber laufen nicht auf den GO-Chips, kenne auch keine Tweaks (Schade). Kannst immer nur den Treiber vom OEM nutzen. Gruß Mathias
Danke für den"Mausschnautzen-Tipp" Wie installierst Du deine Gra-Treiber? 1. Deinstallieren, 2. im VGA-Modus booten 3. Neuen Treiber installieren oder direkt den neuen installieren? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Peter! War heute wieder Schifahren, drum erst jetzt die Antwort. Die Go-Chips werden nicht vom Detonator unterstützt. Es gibt aber auch dafür IMHO von nvidia Treiber. Ob erst Alten de- und dann den Neuen installieren, oder direkt drüber steht i.A. in den readmes. Wenn es für Deinen Chip nur OEM gibt, dann dort auf neuestem Stand bleiben. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter Das letze mal hatte ich es ohne Deinstalation versucht. Vielleicht läuft deshalb auch der Treiber f. die GO 700 bei mir nicht. Bei der Instalation des 3082 gings direkt. Ich würde sagen ausprobieren. Eine Frage an Alle DELL-User: Hat einer von euch die Complete Care Versicherung abgeschlossen. Ich warte schon seit AUgust auf die Versicherungsbedingungen / Police. Bisher werde ich bei DELL nur vertröstet.... Soviel zum Thema Support. Nicht besser als bei ALDI, aber die Rechner sind schon soweit OK. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 19. Feb. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
@Peter Mein Treiber? Muss selber mal nachsehen! @Charly Ich habe auch die 3 Jahre Versicherung. Gekauft September, Police im Dezember erhalten. Vom Support nur gutes erzählen. Einer der Lüfter wurde plötzlich eckelhaft laut, am nächsten Arbeitstag kommt ein Techniker vorbei und tauscht den Lüfter gleich vor Ort!! (Für den Lüfter muss die ganze Kiste zerlegt werden!) ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Den Treiber habe ich nun auch aktualisiert! Fragen: 1.Hat jemand auch das BIOS der GraKa aktualisiert? Bringts etwas? 2.Kann man ev eine 500er durch eine 700er ersetzen? ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Andreas Das BIOS habe ich aktualisiert, gemerkt habe ich aber nix. Wäre doch schön wenn DELL uns mit der GO 500 auch noch mit aktuellen Treibern versorgen würde. Der Treiber für die 700 funktioniert definitiv nicht. Austauschen müßte gehen, da es laut Prospekt eine Steckkarte ist (habe die Kiste nicht aufgeschraubt ;-) ), aber: was soll's bringen ? Für mich reicht die Performance auch bei großen Baugruppen / Zusammenbauten, und wo wilst Du eine passende Karte beschaffen ? Bei DELL ? Dann viel Spaß.... Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi, bei meiner FSC Mobile-H mit nVidia Quadro4 GoGL 64MB ging leider nur folgender - nicht allgemein empfehlenswerter - Weg: - original Treiber deinstallieren - neuesten Treiber von nVidia installieren - da ich nicht auf das nView verzichten konnte: fehlende Teile von der OEM-Version der Treiber nachinstallieren (der Installer meckert dann schon mal hin und wieder, wenn eine Datei fehlt...) Alle anderen Wege schlugen fehlt - insbesondere die "aktuellen" OEM-Treiber waren recht zweifelhaft. Seit dieser Aktion läuft alles stabil, allerdings musste ich in meiner Applikation (nicht INV) noch die Option ForceRedraw aktivieren. ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Germar Dann hast Du mit dem FSC-Rechner Glück gehabt. Die Original Nvidia Treiber lassen sich auf dem Dell nicht instalieren. Wenn Du den Dell-Treiber deinstallierst und dann den Nvidia installierst, holt er sich von irgendwo den ursprünglichen Dell-Treiber (2.8.xx). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Charly Ja, es ist eine Steckkarte! Was es bringen soll? Laut einer Liste im Netz, soll die GK noch leistungsfähiger sein. Ich hab zwar nicht sehr grosse Baugruppen (ca 200-300 Teile), doch bemerke ich bei eingeschalteten Reflektionen schon ein paar Einbussen. Meine Teile haben relativ komplexe Konturen, und alle Teile sind unterschiedlich. (Bei Uhren gibts (fast) keine Normteile) Klar Die Leistung ist genügend, doch wenn mehr drinn ist, warum auch nicht. :-) Grüsse
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Andreas Hast schon recht, wenn bei Deinen Uhren genug überbleibt :-). Würde mir Deine Fertigung gerne mal ansehen, wenn ich das nächste mal in Brüttisellen bin. Sieht auf Deiner Homepage schon ganz beeindruckend aus für einen Ölfuß. Bei mir fängt Maschinenbau erst bei M6 an, alles andere ist Spielzeug ;-). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 12. Mrz. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Andreas Das weiß ich doch.... Mein Bekannter, den ich da ca. 1x pro Jahr besuche arbeitet in Winterthur bei einem Betrieb der mit K beginnt und Sensorik herstellt (Piezoquarz etc.). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Also.... Ich habe heute ca. 1,5h mit diversen mehr oder weniger inkompetenten Personen beim techn. Kundendienst von Dell gesprochen: Der aktuelle Treiber f. die 500 GO GL ist Version 3082, ein Update sei nicht geplant, wenn man einen neueren bräuchte solle man bei Nvidia suchen.... Ha Ha Ha.... Aber den 4042 für die 700 GO GL habe ich inzwischen zum Laufen bekommen: Man nehme die NVDM.inf vom 3082, kopiere Sie ins Verzeichnis vom 4042, installiere neu und quittiere die Meldungen nach fehlenden Dateien mit übergehen. Resultat: Treiberversion 3082, alle Dateien aber V 4042. Er läuft (irgendwie), ob aber alle Einstellungen richtig sind ist sehr fraglich. Auf jeden Fall aber nicht das, was man erwartet wenn man eine "Workstation" für fast 9000 DM kauft..... Eine andere Frage: HAt jemand bei DELL die Complete Care Versicherung abgeschlossen und die Versicherungsbedingungen vorliegen. Darauf warte ich nämlich auch sit August und werde nur vertröstet (Für die Lohnkosten und Telefonkosten könnte man fast schon einen neue Workstation kaufen, diesmal aber wieder selber zusammengestellt....) Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo alle M50-User.... Ich habe mich nochmal mit dem DELL-Support und habe nach unendlichen Telefonzeiten einen Kontakt mit einem kompetent erscheinenden Support-Mitarbeiter. Dieser konnte allerdings keine Auskunft zu den Treibern für die M50 mit Quattro 4 500 GOGL Chipsatz machen, will sich aber drum kümmern. Es könne aber durchaus sein, daß es keinen weiteren Support für den o.a. Chipsatz mehr gibt, da es eine neuere M50 mit Quattro 4 700 GOGL Chipsatz gibt und IV nicht in der Liste der zertifizierten Software steht (nur ACAD 14, MDT 3.0, ACAD 2000 etc.). Evtl. bliebe nur eines: Die M50 verkaufen und eine Neue kaufen.... @Andreas: Finger weg von einer Aufrüstung.... Bei der neuen M50 ist die Kühlung komplett anders. Der alten M50 mit 700 GO GL -Karte gibt er 25min unter Vollast bis zum Exitus/Abrauchen. Die Kiste wird über 100° heiß. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
