Thema: Linie in Zeichnung wieder sichtbar machen (10464 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner! Rechter Mausklick auf die Ansicht "unsichtbare Kanten anzeigen" (oder so ähnlich), dann werden die unsichtbar geschalteten rot beleuchtet. Draufklicken auf Alles was wieder sichtbar werden soll, rechter Mausklick "weiter" und wir haben fertig. ------------------ lg Tom
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, sollte es doch so einfach sein? Auch ich als alter Hase vergesse oft mal wieder die rechte Maustaste! Werde es morgen gleich mal testen. vorerst mal Danke Werner Hat funktioniert! Toll 10 unities Nochmals Danke [Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flypercival Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011 IV Professional 2012 Studentenlizenz WIN 7 x64 i5 4x2,6GHz 8GB RAM 1GB VRAM
erstellt am: 14. Dez. 2011 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Community, ich verwende IV 2012 Professional, finde die oben benannte Option nicht, wenn ich Rechtsklick auf die Ansicht mache. Mache ich etwas falsch oder wurde die Option an andere Stelle verlegt? Ich danke schonmal, Grüße!
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von flypercival: Hallo Community, ich verwende IV 2012 Professional, finde die oben benannte Option nicht, wenn ich Rechtsklick auf die Ansicht mache. Mache ich etwas falsch oder wurde die Option an andere Stelle verlegt?Ich danke schonmal, Grüße!
Hast Du denn auch eine Ansicht, wo Du Kanten ausgeschaltet hast? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Frank, Ich habe eine Schnittansicht, die habe ich aus einer Außenansicht erstellt. Ich habe beide - im Browser sowohl als auch im Bearbeitungsfenster - mit RMT angeklickt und das Kontextmenü durchsucht, aber kein "ausgeblendete linien sichtbar machen" (o.ä.) gefunden. Wüsste jetzt nicht wie ich eine Zeichnung ohne eine Ansicht haben könnte, also eventuell habe ich dich noch nicht richtig verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Der Befehl ist (zumindest bis IV2010) im Kontextmenü von Ansichten, heißt verwirrenderweise "verdeckte Kanten anzeigen" und ist nur verfügbar, wenn die Sichtbarkeit von Linien manuell ausgeschaltet wurde. 2012 habe ich momentan nicht bei der Hand, glaube aber nicht, daß sich da was Entscheidendes geändert hat.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Danke für die Antwort trotz meiner Schwerfälligkeit - ist aber auch echt verwirrend! Wenn ich den Befehl "verdeckte Kanten" benutze, der kommt, wenn man ein Bauteil im Browser mit RMT anklickt, dann zeigt er all die gestrichelten Linien an, die durch Bauteile verdeckt sind. Wähle ich jedoch "verdeckte Kanten anzeigen" nach RMT Klick in die Zeichnung, werden die ominösen roten Linien angezeigt, die ich brauche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
