Thema: Abwicklung Hosenrohr (7488 mal gelesen)
St.Sch Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 27. Okt. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
Hallo St, nützlich wäre vielleicht eine Zeichnung oder eine Skizze mit dem was du haben willst. Dann könnte man das Hosenrohr erstellen und probieren. Ich bin noch nicht so fitt im Inventor, aber ich probiere viel. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
Hallo St. Blechteiel die mit Erhebeung erstellt wurden sind grundsätzlich nicht abwickelbar. UNd werden es wahrscheinlich auch nie sein. a hilft nur das mehrfach erwähnte SPI. Da ersparst Du sogar dei Erhebung. Im neuen SPI-Rohr wählst Du den Bauteiltyp, gibst dir Parametzer ein, und alles erledigt sich von selbst (zumindest lt. Produktbeschreibung ). lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adalbert Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 01. Nov. 2002 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
Bevor man sich zu sehr auf SPI versteift sollte man auf jeden Fall einen Blick auf das TDi-Modul von datam werfen. Durch Metal Lofting lässt sich nahezu jedes Bauteil abwickeln und die integrierte Bibliothek ist auch nicht zu verachten. Eine Demoversion für 30 Tage gibt es auch hier. Das jetzt in Inventor integrierte Blechmodul kommt bereits aus dem Hause datam. Was mich auch sehr beeindruckt hat ist der deutliche Preisunterschied. Datam ist um 850,- EUR billiger und leistet bestimmt dasselbe. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
@Thomas109, Du schreibst, dass Du nicht glaubst, dass mit Erhebung erstellte Bleichteile nicht abwickelbar seien. Probier mal www.black-cad.de Wickelt alle in eine Ebene projizierbaren 3d-Oberflächenbereiche ab, die von 2 3d-Polylinien begrenzst sind (keine feature-basierte Konstruktion erforderlich). Wird zur Zeit - ausser bei Blech angewendet zur Drachen-, Segel- und Zeltkonstruktion, in Yachtbau, zum Furnierzuschnitt bei Holz, zur Treppengelänerkonstruktion, zum Entwurf von Abziehbildern zum Dekorieren von Porzellanflächen... Versuch mal das DEMO... Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 14. Dez. 2003 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Sch
