Thema: Viewcube falsch beschriftet (2561 mal gelesen)
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 51 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich habe hier das Problem, dass beim Anzeigen einer 3D-DWFx (Inventor-Baugruppe) im Design-Review der Viewcube immer falsch beschriftet ist (bei Oben steht Vorne). Das führt dazu, dass beim Klick auf eine Würfelkante sich die Ansicht falsch dreht (steht dann "auf der Seite"). Eine Möglichkeit, den Würfel wie im Inventor zu konfigurieren habe ich noch nicht gefunden Abhilfe? Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Nov. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Hallo Christoph, zu dem Thema hat es schon ellenlange Diskussionen im Inventor-Brett gegeben, müßige Diskussionen. Im Viewer gibt es keine Möglichkeit, die Namen zu ändern. Die Namen sind nur Schall und Rauch und können im Inventor nach belieben, sogar anders als orthogonal festgelegt werden. Es ist schade, daß Autodesk überhaupt Namen vergeben hat, denn daran verbeißen sich viele sinnlos. Wenn auch du dich unbedingt an den Namen aufhängen willst, dann stelle deine Inventor-Prototypen passend um. BTW: daß es je nach Branche unterschiedliche Konventionen gibt, was Vorne und Oben ist, ist dir aber schon bekannt, oder?
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, mag sein, dass in deiner Branche Oben Vorne ist, aber das tut hier nichts zur Sache. Zitat: ... Die Namen sind nur Schall und Rauch ... ... daran verbeißen sich viele sinnlos ...
Das stimmt nicht! Die "richtige" Beschriftung des Würfels steuert, wie sich der Würfel bei einem Klick auf die Ecken dreht (und somit die Ansicht): Bei Klick auf die "vorderen" Ecken (die mir am nächsten sind) kippt der Würfel um eine horizontale Achse, bei Klick auf die anderen Ecken dreht er sich um die lokale Z-Achse des Würfels. Beispiel: eine Maschine, die auf einem Hallenboden steht. Wenn ich von oben auf den Boden schaue, sollte auch auf der sichtbaren Würfelfläche Oben stehen. Falls nicht, kann man über die Ecken des Würfels nicht sinnvoll navigieren: der Hallenboden dreht sich so, dass er senkrecht im Raum steht und die Maschine liegt auf der Seite.
Zitat: ...Wenn auch du dich unbedingt an den Namen aufhängen willst, dann stelle deine Inventor-Prototypen passend um...
Danke, aber genau dass ist das Thema dieses Threads: In meiner IAM lese ich auf dem Würfel "Oben", wenn ich senkrecht auf den Hallenboden schaue (= XY-Ebene Baugruppe). Mache ich eine dwf davon und lade die im Design Review, dann lese ich beim Blick auf den Hallenboden "Vorne" und die Navigation über den Würfel wird unbrauchbar. Gruß Christoph
Nachtrag: bevor mir jetzt noch jemand eine 3D-Maus empfielt - Die Frage kam von meinem Kunden, der Design Review auf dem Rechner im Präsentationsraum hat, und da gibt es keine 3D-Maus. [Diese Nachricht wurde von C-Hoppen am 19. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Kommentar zu deinen Ausführungen: Man kann auch gegen den Wind pinkeln gibt allerdings gelbe Knie
Endlich mal ein fachlich qualifizierter Kommentar! Werde ich an meinen Kunden weiterreichen Mal im Ernst: Gibt es irgendwo eine gute Dokumentation der dwf-Schnittstelle? Ich habe mal eine dwfx ausgepackt und durchsucht. Irgendwo unter dwf- document - xxx.... - sections - ...eModel.. habe ich eine descriptor.xml gefunden mit "ViewCube"-Einträgen drin. Da gibt's einen ViewCubeCameraUpVector, dessen Änderung aber auch nix machte. Und in der Design Review API Reference habe ich bisher nix gefunden, womit das evtl. "hacken" könnte. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Zitat: Original erstellt von C-Hoppen: Hallo Tom, mag sein, dass in deiner Branche Oben Vorne ist, aber das tut hier nichts zur Sache.
Nein ist es nicht, und es es ist in viele Branchen auch anders. Darum wäre es IMHO auch besser gewesen, nur 1-6 auf die Würfenseiten zu setzen. Du hast den besten Beweis geliefert, indem du dich verbeißt Die Brettsuche hast du offensichtilich leider nicht, wie angeregt, benutzt. Das hätte dir einige leere Kilometer erspart , bzw. erübrigt die aktuelle Diskussion. Zitat: Original erstellt von C-Hoppen: Gibt es irgendwo eine gute Dokumentation der dwf-Schnittstelle?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit im Developer-Netzwerk, sagt dir das was? Und damit überlasse ich dich deinem Schicksal ...
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Moin! Also zunächst mal: Es gibt IMHO keinen Grund, dass hier irgendjemand irgendwen schurigelt! (ich lasse mal offen, wer wen...) Dann zur Sache: Einzig eindeutig in der 3D-Datenwelt sind x und y und z. Beim Export in andere Syteme, und dazu zählt leider auch schon das dwf, wird immer nur x,y,z übertragen. Es gibt jedoch verschiedene Meinungen, welche dieser Achsen "nach oben" zeigt! Viele im Maschinenbau finden, dass z nach oben zeigt, aber die meisten Informatiker finden, dass y nach oben zeigt. Es ist so! Und weil die Programme von Informatikern geschrieben werden, liegt tief im Innersten der Programme diese Definition allen Abläufen zu Grunde. "Oben" und "vorne" usw. auf dem Würfel sind in Inventor nur frei wählbare Etiketten! Wenn man eine deutsche Vorlagedatei nimmt, ist dort auf besonderen Wunsch deutscher Industrieller und entgegen der eigentlichen Grunddefinition z nach oben eingestellt. Beim Export in andere Systeme wird diese Information aber nicht beachtet, daher liegen solche Modelle dann in den Systemen, wo y nach oben zeigt, auf dem Gesicht. DWF benutze ich nicht. Ob man das dort entsprechend passend einstellen kann, weiß ich nicht, es wäre aber zu erwarten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 51 Registriert: 23.10.2006 Inventor 2019-22 Professional Produkt Design Suite, Factory Design Suite Win 10 Core i9/9900k @ 5 GHz 32 GB RAM GeForce RTX 270 --- Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: DWF benutze ich nicht. Ob man das dort entsprechend passend einstellen kann, weiß ich nicht...
Du weist, dass wir hier im dwf-Forum sind? ;) Zitat: ...es wäre aber zu erwarten.
Richtig! Weil sich in letzter Konsequenz der Würfel bei einem Klick auf seine Ecken nicht so verhält, wie es der Anwender (mein Kunde) erwartet. Aber genau da fehlt im Design Review die Möglichkeit, die der Inventor bietet. Gesucht habe ich eigentlich nach so etwas wie einem "Workaround"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 19. Nov. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Ich verstehe schon, dass Du das Modell nicht verdrehen willst, aber Du könntest ja sowas wie eine neue Baugruppe machen (wie auch immer sich das im Inventor nennt), dann die bestehende "liegend" hineinreferenzierst/importierst/einbettest (wie auch immer sich dieses im Inventor nennt) und dann diese Konstellation als DWF exportieren? Eine solche Vorlage kannst Du ja immer dann nutzen, wenn Du DWF erzeugen willst, einfach nur die importierte Baugruppe darunter tauschen und das nächste Objekt ist im DWF. So ich es richtig verstanden habe, dann braucht diese ExportBauGruppe eigentlich nur so vorbereitet sein, dass die Maschinen, die normalerweise auf dem Boden stehen, dann hier "an der Wand montiert werden" ==> dann hoffe ich mal, dass es für Dich mit dem SichtSeitenWürfel (ViewCube) funkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Nov. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
Ja, wir sind im DWF-Forum, aber das Problem lässt sich am besten im Inventor lösen, und zwar auch und IMHO am besten ohne zusätzliche Baugruppe, und diesen Schnitt habe ich schon vor Jahren getan: Lege Deine Modelle (und verändere natürlich auch Deine Vorlagedateien) so, dass y nach oben zeigt, und plötzlich kannst Du mit aller Welt, nicht nur mit dwf sondern z.B. auch mit Solidworks (wo es "y" gar nicht gibt, weil es einfach "oben" heißt), oder Inventor-Usern in USA (wo man auf Seiten der Maschinenabauer nicht so halsstarrig war wie in Deutschland und das einprogrammierte "y nach oben" kurzerhand und pragamtisch wie man dort so ist so übernommen hat, wie es halt war) Modelle austauschen, und immer ist alles von selber richtig ausgerichtet. Es ist nämlich auch kein Zufall, dass "Zurücksetzen" des Viewcubes (über RMK erreichbar) in Inventor genau diese Ausrichtung herstellt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Ich habe nur in diesem Forum (DWF) gesucht (weil ich die Konfiguration des Viewcube im Inventor kenne). Tatsächlich scheint dieses ganze Thema aber ein reines Inventor-Problem zu sein. Möglichweise schreibt der Inventor die Daten "falsch" raus. Ich habe dwf mal mit AutoCAD und 3ds max getestet, beide mit Einstellungen "wie installiert". Ergebnis: Im Design Review werden 3D-Modell und Würfel in ihrer Orientierung so dargestellt, wie ich es im exportierenden Programm zuvor eingestellt habe. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Moderator Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-Hoppen
