Thema: Makrokasten-Platzhalterobjekt (1174 / mal gelesen)
Xylmas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.04.2020 Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9 Eplan Pro Panel
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Makro mit Platzhalterobjekt für Einfügen vom Tastern erstellen. Das soll folgendes funktionieren:
Ich füge Fenstermakro ein-->dann kommt die Abfrage (Weißer Taster oder Grüner Taster als BSP) Weißer Taster gewählt-->dann kommt alles was der Weißer Taster gehört(Bild,Schließer,Leuchte..etc) Ist das möglich zu realisieren? Paar Bilder sind beigefügt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xylmas
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xylmas
Und was wäre, wenn du ein Fenstermakro für deinen grünen Taster und ein Fenstermakro für den weißen Taster erstellst? Kannst ja beim grünen alles mit Varianten hinterlegen was dieser so beinhaltet und das gleich dann beim weißen. Wenn du das Fenstermakro anschließend einfügst kannst du per TAB durchwählen was du gerne hättest ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xylmas
Das ist doch mit einem Platzhalter gar kein Problem. Habe das bei mir in Verwendung, wenn ich als Kundenvorgabe einen anderen Tasterhersteller verwenden muss. Schau dir mal die Screenshots an, beim Einfügen des Tastermakros startet ja automatisch die Platzhalterabfrage, dort wähle ich dann einfach Siemens oder Eaton aus. Das Gleiche lässt sich ja auch für die unterschiedlichen Farben realisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
