Thema: einpolige Darstellung (3383 / mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern mehrere Kabel im Plan als "einpolig" darstellen. Normalerweise sind Stecker an beiden Enden des Kabels. Wie kann ich nun die Verdrahtung des Kabels definieren, also welcher Steckerpin der einen Seite, auf welchen Steckerpin der anderen Seite verdrahtet wird? ohne es allpollig zeichnen zu müssen. Diese Information möchte ich dann in einer Liste. Beziehungsweise auch in einem Datenblatt für jedes einzelne Kabel dargestellt haben. ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
erstellt am: 15. Okt. 2016 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
erstellt am: 15. Okt. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Definition der allpoligen Verbindungen am Verbindungsdefinitionspunkt Die allpoligen Verbindungen lassen sich an einpoligen Verbindungsdefinitionspunkten definieren. Hat ein Verbindungsdefinitionspunkt die Darstellungsart "Einpolig", so wird im Eigenschaftendialog zusätzlich die Registerkarte Geräte verschalten angezeigt. In dieser Registerkarte können Sie festlegen, zwischen welchen Anschlüssen der Geräte Verbindungen entstehen sollen. Außerdem können Sie die Eigenschaften dieser Verbindungen bearbeiten und beispielsweise die Verbindungsfarbe und die Verbindungsbezeichnung festlegen. Diese Informationen werden am Verbindungsdefinitionspunkt gespeichert, und es werden daraus - zusätzlich zu den einpoligen Verbindungen - allpolige Verbindungen erzeugt. Also irgenwie funzt das bei mir nicht, diese zusätzliche Registrierkarte bekomme ich irgendwie nicht bekomme ich nicht ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Einen schönen guten Morgen Zitat: Original erstellt von Blunsen: ...Also irgenwie funzt das bei mir nicht, diese zusätzliche Registrierkarte bekomme ich irgendwie nicht...
Welche Eplan Lizenz hast du denn? Für die einpolige Darstellung benötigst du entweder die Professional oder die Select mit Single Line Add-On. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
