Thema: Kabeldarstellungsplan (5458 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hat von euch schon mal wer den Drive-CLiQ-Bus verwendet und für das Kabel einen Kabeldarstellungsplan erstellt? Diese Kabeldarstellungsplangeschichte ist ein wenig Neuland für mich. Aber so wie ich das sehe ist die eine Hälfte der Auswertungsseite eine generierte Liste, die andere zur grafischen Bearbeitung gedacht. In dieser grafischen Hälfte würde ich gerne darstellen, wie das Kabel an beiden Enden aufgelegt ist. Leider gibt es hier keine Autoconnect-Linien. Ich glaube, ich habe hier ein kleines Verständnissproblem. Kann mir hier wer helfen?? HILFE lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Zitat: Original erstellt von Bertmobil: ...Hat von euch schon mal wer den Drive-CLiQ-Bus verwendet und für das Kabel einen Kabeldarstellungsplan erstellt?...
Nein diesen Bus kenne ich leider nicht. Wer macht diesen Bus (Hersteller)? Kabeldarstellungsplan ist nicht so dramatisch. Ob Autoconnectinglinien jetzt funktionieren weiß ich gar nicht (in der 5er hat das noch so funktioniert, vielleicht hat man das geändert). Müßte man mal probieren. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Hallo Zusammen, der Kabeldarstellungsplan ist eine rein grafische Lösung, kombiniert mit einer Tabelle, welche Kabel zu dieser Darstellung gehören. Beim Einfügen von Symbolen in den grafischen Teil werden diese in Grafik gewandelt, Autoconnection ist nicht vorgesehen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @ Bernd: Drive-CLiQ ist von Siemens und gehört zur Sinamics S120 Reihe. Der Bus ersetzt den Antriebsbus und den Gerätebus der Simodrive 611 Reihe, sowie Motorfeedback- und Messsystemverbindungen. @Susi: Danke für die Info. Das heißt, alles was du links in deinem Bild hast ist Grafik. Auch die Texte? Oder sind das Platzhaltertexte? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
