Thema: Trennzeichen vor Seite im Querverweis (1392 mal gelesen)
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt, in dem das Trennzeichen vor der Seite im Querverweis nicht angezeigt wird, also z.B. 10.3 anstatt /10.3. Gebe ich in den Einstellungen unter Querverweise/Kontaktspiegel --> Allgemein im Präfix das Zeichen ein, wird der Querverweis auch wieder wie gewünscht (/10.3) angezeigt. Bei all meinen anderen Projekten brauchte ich dies nicht. Habe ich irgendwo aus Versehen ein Häkchen gesetzt? Wenn ja, wo? Grüße Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
Moin, dann würd ich mal in den Einstellungen eins weiter hoch und schauen, was denn bei: "Trennzeichen zw Name und QVW:" eingetragen ist... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da ist auch das Trennzeichen drin. Dieses ist aber für die Abbruchstellen und die werden ja auch richtig (/xx.x) dargestellt. Mein Problem liegt beim QVW der Betriebsmittel. Habe ich im Präfix nichts eingetragen, fehlt das Trennzeichen. Trage ich im Präfix ein Zeichen ein (dass kann auch # oder was auch immer sein), wird dieses Zeichen auch dargestellt (#xx.x oder /xx.x). Ich bin nur überrascht, weil ich bis gestern noch nie dort was einzutragen brauchte. Grüße Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
ankopfklatsch - habs wohl zu hastig gelesen....sorry. wahrlich ein selstsames Verhalten!! komm auch nicht dahinter. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
Wenn das mal nicht an der Seitenstruktur liegen sollte...dann verhällt es sich bei mir ebenso, wie von dir geschildert ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
