  Nach Serverumstellung.....
Autor Thema:  Nach Serverumstellung..... (1922 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Männer und Frauen,
wir haben am WE unseren Server umgestellt. Alter server O:xxxxx  auf neuen Server O:xxx.Gestern Morgen wollte ich dann ein Projekt im P8 2.2 öffnen und dann kommt neben stehendes fenster.------->
Verzeichnisse habe ich eigentlich alle angepasst. oder habe ich was vergessen?
Weiß jemand warum?
Grüße Gregor
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Plan hat mehr als 40 Stromlaufplan Seiten und Du hast es mit der Compact Lizenz öffnen wollen ?
Oder Du hast keine Schreibrechte auf dem Verzeichnis des neuen Servers ?
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze mal dieses Thema.
Wie hatten auch vor ein paar Wochen einen Serverumzug. Leider ist uns nicht mitgeteilt worden, wie der neue Server heißt, und so haben am nächsten Tag die ganzen Verzeichniseinstellungen natürlich nicht mehr gestimmt.
So weit so ungut.
Jetzt stoßen wir immer noch auf vollkommen falsche Verknüpfungen. Z.B. wenn wir ein Schema für die externe Bearbeitung importieren wollen.
3-4 Minuten läuft dann der Ring und es kommt die Meldung 'keine Rückmeldung'. Irgendwann öffnet sich aber doch das neue Fenster und im Suchpfad steht kompletter Blödsinn, gerade sogar ein Pfad, den ich ganz neu angelegt habe.
Wir müssen dann mit der RM den Standardpfad einlesen und unsere Importdatei auswählen. Danach funktioniert dieser Arbeitsschritt dann die nächsten Male einwandfrei.
Aber es gibt sehr, sehr viele Import/Export Möglichkeiten, und jeder User muss da selber durch.
Jetzt meine Frage.
Gibt es eine zentrale Stelle, an der alle diese Verknüpfungen überprüft werden können? Oder ist das bei jedem Modul hinterlegt?
Oder gibt es vielleicht einen Reset?
Das ist wirklich nervig!
Und unser Support findet nichts.
Habt ihr eine Idee?
UniaEplan
Staatlich geprüfter Techniker Fr. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von UniaEplan an!   Senden Sie eine Private Message an UniaEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniaEplan
Eplan P8 v2.5 HF2
erstellt am: 29. Dez. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meinst Du diese im Anhang? Die sind global und können immer zu Störungen führen wenn die Pfade nicht stimmen.
Daher mal kontrollieren ob die Pfade alle auf den neuen Server eingestellt sind.
