Thema: Notizen für Baustelle (20237 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne in EPLAN "Notizen" in Form von Text und Textfenstern hinterlegen, die dann Vorort auf der Baustelle idealerweise mittels Navigator (EPLAN Viewer) angesprungen werden können. Gibt es hierfür ein Tool oder hat jemand eine Idee wie man das einfach machen könnte? Ideal wäre natürlcih wenn dadurch keine Fehlermeldungen in der Meldungsverwaltung entstehen würden. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, eine Möglichkeit wäre, du legst dir eine Ebene an nur für deine Hinweise, dann kannst du die schonmal ein/ausbleden, so wie du es brauchst.... dann einfach jeden Hinweis mit "Hinweis:" beginnen und dann kannst du auf der Baustelle einfach über suchen, deine Einträge anzeigen lassen... Wäre jetzt so eine Idee von mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, in diese Richtung sind auch meine ersten Überlegungen gegangen. Ich wollte das Ganze noch ein wenig sturkturierter haben. Code 01: Info Code 02: Änderung Hardware Code 03: Änderung Konfiguration usw. Dachte, dass es hierfür vielleicht was fertiges gibt (Scripts) oder so. Denke ich werde mich demnächst ins "Srcipt" schreiben einarbeiten damit ich sowas machen kann wie...: Setze Layer auf "HinweisCode1" Zeichne Rechteck mit Formatvorlage aus Layer HinweisCode1 Öffne Texteingabe und warte auf Text Setze Text auf Formatvorlage aus Layer HinweisCode1 Dann mehrere Buttons für verschiedene Hinweiscodes und ab gehts. Schön überlegt. Die Umsetzung für Anfänger wird da wahrscheinlich mich erstmal eines besseren belehren... Vielleicht kann mir Suplanus da ein wenig vorwärts helfen oder kenn jemand noch gute Infoquellen zu Scripting in EPLAN P8? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, du siehst es richtig das deine schönen Überlegungen nicht alle per Script realisierbar sind. Aber mir ist durch diesen Thread wieder eine ältere Idee in den Sinn gekommen und nun habe ich diese Idee mal in ein Script umgesetzt. Meine Idee war die PDF-Kommentarfunktion auch innerhalb von Eplan verfügbar zu machen, dies ist mir nun gelungen und somit können nun über "Seite > Kommentar einfügen" Kommentare oder Notizen auf Schaltplanseiten abgesetzt werden. Verwaltet werden diese dann über den "Seiten > Kommentare-Navigator". Ladet mein Script, probiert es aus und laßt mich eure Meinung dazu hören.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.9 Eplan ProPanel 2.9 Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin moin, Nette Idee Danke Nur leider wird bei mir im PullDown Menü - Seite kein "Kommentar einfügen" angezeigt. Nur der Kommentare-Navigatorund den kann ich öffnen. Ist das wieder so ne Einstellungssache oder Lizenz abhängig?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das Script kommt schon sehr gut an das ran was ich mir vorgestellt habe. Der Navigator ist spitze ich fände es toll, wenn ich das Kommentarfenster (gelbes Quadrat) editieren könnte. Also Größe und Farbe. Würde also gerne das "Kommentarfenster" über den betroffenen Bereich ziehen können und evtl. eine Wolke draus machen vielen dank für das Script, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von falohh: Moin moin,Nette Idee Danke Nur leider wird bei mir im PullDown Menü - Seite kein "Kommentar einfügen" angezeigt. Nur der Kommentare-Navigatorund den kann ich öffnen. Ist das wieder so ne Einstellungssache oder Lizenz abhängig??
vergesst einfach mein Posting, war zu plöde Vielen Dank, ist sehr hilfreich Dein Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin, kann man eigentlich die in Eplan erstellten Kommentare nach dem der Plan nach PDF exportiert wurde im Adobe Reader bearbeiten??? Also bei mir geht das leider nicht, sind zwar auf dem Blatt sichbar, aber nicht editierbar und auch nicht als Kommentar gekennzeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hier mal die aktuelle Version des Script. In Zeile 318 kann der Linientyp angepasst werden. Siehe auch Kommentar in Zeile 317. Gestrichelt wäre dort eine "1". Eine Änderung der Größe ist leider z.Zt. nicht möglich.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ich möchte nochmal die Frage von falohh aufgreifen Zitat:
kann man eigentlich die in ePlan erstellten Kommentare nach dem der Plan nach PDF exportiert wurde im Adobe Reader bearbeiten???Also bei mir geht das leider nicht, sind zwar auf dem Blatt sichtbar, aber nicht editierbar und auch nicht als Kommentar gekennzeichnet.
mir gefällt diese Kommentarfunktion wirklich sehr, denn so kann ich mir recht unkompliziert Seiten kennzeichnen zu denen ich Fragen, über den Kommentare-Navi sind diese dann einfach wieder zu finden, wenn ich jedoch eine Seite mit einem Kommentar aus P8 als PDF exportiere, ist dieses im PDF nicht mehr enthalten ist der Export von Kommentaren nicht möglich oder muss ich dafür noch etwas einstellen? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Danke für das Super Script Ich stehe nur gerade mit der Zitat: [/In Zeile 318 kann der Linientyp angepasst werden. Siehe auch Kommentar in Zeile 317. Gestrichelt wäre dort eine "1".
etwas auf der Leitung, könnte ihr mich erleuchten. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, nochmals die Frage nach dem exportieren der Kommentare in ein PDF. Gibt es da eine Möglichkeit? Im Eplan-Viewer steht der Kommentar-Navigator leider nicht zur Verfügung könnt ihr mir das bestätigen. Gruß Michael
ANS Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 2.6
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, auf dem ersten Blick wirklich ein super Scrip. Es hilft mir die geänderten Seiten schnell zu finden. Leider sieht der Inbetriebnehmer diese Einträge nicht, da ich ihm nur eine PDF zur Verfügung stelle. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Forengemeinde, stelle ich mich vielleich einwenig d.... an? Habe das Script geladen und ausgeführt. Kann auch den Text einfügen,aber nach Auswertung und speichern als PDF ist der Text verschwunden..?? Bin einwenig ratlos wer kann helfen? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
der Text wird leider nicht mit ausgegeben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, ich bin von dem Skrip total begeistert und ich habe es auch schon reichlich genutzt.(EPLAN 2.3) Jetzt bin ich auf die 2.4 umgestiegen, und habe mir das Skript geladen, leider kann ich keinen Menüpunkt finden zum Einfügen. In der 2.3 war es über dem Kommentarnavi. Ich kann es aus der 2.3 kopieren, im Navi finde ich es dann auch, aber wo ist jetzt der Menüpunkt zum Einfügen ? Danke für eure Hilfe Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Katrin, keine Probleme bei der 2.4 hier, ruf mal den Kommentare-Navigator auf und anschließend direkt den Diagnose-Dialog (Taste [STRG] + ˄ . Dort steht dann die "Menu Id", dahinter sollte dann "35381" stehen. Wenn dort was anderes steht bitte mal einen Screenshot vom Diagnose-Dialog hier hochladen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, noch eine kleine Ergänzung zu diesem wunderbaren Werkzeug (wer es möchte). Fügt zu dem Kontextmenü im Kommentare-Navi einen Menüpunkt "Kommentar einfügen" hinzu. Der Code kann z.B. in Zeile 275 nach der Methode Comment_Menu() eingefügt werden. Code: /// <summary> /// The on register script. /// </summary> [DeclareRegister] public void OnRegisterScript() { AddDialogInsertCommentMenuItem(); } /// <summary> /// The on un register script. /// </summary> [DeclareUnregister] public void OnUnRegisterScript() { RemoveDialogInsertCommentMenuItem(); } /// <summary> /// Adds the menueitem to contextmenu in CommentDlgTree /// </summary> private void AddDialogInsertCommentMenuItem() { Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu(); Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation oLocation = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation("XPdfCommentDlgTree", "1032"); oMenu.AddMenuItem(oLocation, "Kommentar einfügen", "DialogInsertComment", true, false); } /// <summary> /// Removes the menueitem to contextmenu in CommentDlgTree /// </summary> private void RemoveDialogInsertCommentMenuItem() { Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu(); Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation oLocation = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation("XPdfCommentDlgTree", "1032"); oMenu.RemoveMenuItem(oLocation, "Kommentar einfügen", "DialogInsertComment", true, false); }
MfG Daniel
------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Zusammen, da ich viel in verschiedenen Firmen unterwegs bin, und die meist nicht an Ihren Systemen schrauben lassen wollen behelfe ich mir mit dem Betriebsmittelnavi: Ich zeichne im Projekt unsichtbare Gerätekästen (ohne Struktur), mit dem BMK =+-Offen1 ....- x, lege die Infos in den Funktionstext, auf eine Ebene so dass ich diese auf einmal ausschalten kann und wenn der Elektriker so ne art "Abarbeitungsliste" kriegen soll, platziere ich die Gerätekästen mit der Dartstellungsart Übersicht noch auf einer Seite und hab dadurch auch Sprung-Funktionen. Zum Schluss kann ich die Teile im BM-Navi ganz schnell wieder löschen.... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vanessa-K Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2015
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo FrankS, erst einmal danke für das super Script. Ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit über das Thema Scripting in Eplan zu schreiben. Dabei habe ich nicht nur die Absicht die Scripte anzuwenden, sondern diese auch nachzuvollziehen und wie es für eine wissenschaftliche Arbeit gehört, diese dementsprechend zu erläutern. Ich hoffe du hast einen Moment Zeit, mir bei den offenen Fragen zu helfen. Das Script InsertPDFComment habe ich soweit nachvollziehen können, allerdings ist mir noch nicht ganz klar woher man weiß, dass z.B die Farbe des Kommentar A413 ist oder der Linientyp A412. Zudem frag ich mich woher man weiß, welche Zeilen der XML-Datei des Makros dafür zuständig sind, dass das Makro und der Text gruppiert sein sollen. Eventuell kannst du mir bei meinen Fragen helfen, ich bedanke mich auf jeden fall schon einmal im voraus. Gruß Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
@Vanessa, ich erstelle ein Makro und speichere es als Datei 1 ab, dann verändere ich die Einstellung und speicher das Makro als Datei 2 ab, nun noch den Unterschied in den Dateien finden. Ist mühsam, aber anders geht es nicht. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uaydin Mitglied Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2015
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Kuttler Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
F.S. Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Vanessa-K Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ich habe das mal mit dem Komprimierungslauf getestet. Allerdings wird nur das Makro gelöscht, der dazugehörige Kommentar bleibt. Muss man irgendwelche Einstellungen dabei berücksichtigen beim Komprimierungslauf? Gruß Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
F.S. Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, Ihr habt recht und macht nichts falsch Zur Zeit geht es nicht besser, aber ich weiss glaube ich was ich ändern muß damit es in zukünftigen Versionen geht. Melde mich hier wenn ich es ausgetestet habe. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich habe nun das Skript überarbeitet, es ist jetzt möglich mit Projekt komprimieren alle Kommentare (inkl. Texte) zu entfernen, dies gilt jedoch nur für Kommentare die mit dieser Version des Skiptes eingefügt wurden. Ladet mein Script, probiert es aus und laßt mich eure Meinung dazu hören. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-ingmar Mitglied Konstrukteur E-Technik
Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2016 Eplan P8 Professional 64 bit Version 2.5
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, super Werkzeug Danke fürs teilen. Einen Verbesserungsvorschlag bzw. eine Bitte/Frage hätte ich noch. 1.)Gibt es die Möglichkeit ganze Anlagen (=) mit einem Kommentar zu versehen. Ein Beispiel aus der Praxis wäre z.b "In Fertigung gegeben" 2.)Und gibt es die Möglichkeit nur kommentierte Seiten zu drucken? Bspw. eine eigenschaft womit im seitennavigator gefiltert werden kann? das wäre toll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ohje, Schade. Hat denn jemand einen anderen Vorschlag wie man solch organisatorische Maßnahmen mit den gegebenen EPLAN mitteln umsetzen kann? Bspw. mit den Revisionswerkzeugen? Dort kann ich mir verschiedene Indizes vergeben nach denen ich die Seiten filtern kann. Der Nachteil hierbei ist das ich leider keinen Klartext zum Index habe. Sprich, wenn ich 10 verschiedene Indizes vergeben habe, weiss ich nacher die Ziffer nicht mehr zuzuuordnen und muss wieder in die Untermenüs...Sehr unbequem. Oder lohnt es sich evtl in die Skript Progammierung einzulesen?
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, ist es möglich eine Schriftgrößeneinstellung zu erstellen? Wir hinterlegen oft Kommentare für die Baustelle und so klein wie die Schrift jetzt ist kann es keiner lesen. Bitte um Info Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Auch von mir vielen vielen Dank an den Programmierer und das freie zur Verfügung stellen des Skriptes !! Zur letzten Frage: Wenn man sich Buttons erzeugt, welche die Schriftgröße auf einen fest hinterlegten Wert ändern, dannn kann man damit auch die Schriftgrößer des Kommentartextes ändern.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 05. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von Stelvio:
ist es möglich eine Schriftgrößeneinstellung zu erstellen?Wir hinterlegen oft Kommentare für die Baustelle und so klein wie die Schrift jetzt ist kann es keiner lesen.
Am einfachsten ist es einfach in der Ebenenverwaltung die Ebene EPLAN519 (Grafik.Kommentare) zu suchen und dort die Schriftgröße anzupassen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
