Thema: Notizen für Baustelle (12651 mal gelesen)
E-ingmar Mitglied Konstrukteur E-Technik
 Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2016 Eplan P8 Professional 64 bit Version 2.5
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Stelvio Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von F.S.:
Am einfachsten ist es einfach in der Ebenenverwaltung die Ebene EPLAN519 (Grafik.Kommentare) zu suchen und dort die Schriftgröße anzupassen.
dieses ist nicht so einfach, da wir hauptsächlich für die Automobilindustrie mit BASIS Projekten arbeiten und an den Ebenen usw. nichts rumdrehen dürfen. Gibt es den keine Möglichkeit in den Einstellungen vom Script eine vernünftige lesbare Schriftgröße einzustellen? Kann man im Script die Schrift auch waagerecht darstellen lassen bzw. dieses auch in den Einstellungen umstellen? Ansonsten ist das Script SUPER Gruß
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von E-ingmar: Hallo zusammen, super Werkzeug Danke fürs teilen. Einen Verbesserungsvorschlag bzw. eine Bitte/Frage hätte ich noch.1.)Gibt es die Möglichkeit ganze Anlagen (=) mit einem Kommentar zu versehen. Ein Beispiel aus der Praxis wäre z.b "In Fertigung gegeben" 2.)Und gibt es die Möglichkeit nur kommentierte Seiten zu drucken? Bspw. eine eigenschaft womit im seitennavigator gefiltert werden kann? das wäre toll
Hi, drucken sollte klappen wenn du die Kommentare im Kommentar-Navigator makiertst. Ist zumindest bei uns so mit 2.2 Gruß [Diese Nachricht wurde von Rofang am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo, kann man die Schrift auch noch waagerecht ausrichten oder gibt es eine Möglichkeit diese umzustellen? Diese würde dann in unseren Eplänen besser aussehen bzw. man schreibt nicht über Symbole, Texte usw. darüber. Bitte um Info. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 03. Aug. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Super Idee mit dem Script  ! Hab aber mal ne blöde Frage: Kann man das Script eigentlich automatisiert auf all unseren Firmenrechnern laden oder muss das der User einmalig selbst erledigen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 711 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Vielen Dank. Da war ja was  ! Das Tool kenne ich bereits, aber eine Fragen noch: Ist dem Tool das egal, in welchem Ordner sich das Script befindet? Wenn ich EPLAN neustarte, wird auch die zuvor erstellte, neue XML als Zusatzmodul geladen. Jedoch das Script nicht. Meine Vorgehensweise: Tool starten, altes XML File öffnen, Version hochzählen, unter dem Reiter Scripte das InsertComment.cs eingefügt, abgespeichert, EPLAN Neustart. Neue Version ist aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbehler Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2014 EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2.5 HF4, Build 9600
erstellt am: 17. Mai. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Alois,du siehst es richtig das deine schönen Überlegungen nicht alle per Script realisierbar sind. Aber mir ist durch diesen Thread wieder eine ältere Idee in den Sinn gekommen und nun habe ich diese Idee mal in ein Script umgesetzt. Meine Idee war die PDF-Kommentarfunktion auch innerhalb von Eplan verfügbar zu machen, dies ist mir nun gelungen und somit können nun über "Seite > Kommentar einfügen" Kommentare oder Notizen auf Schaltplanseiten abgesetzt werden. Verwaltet werden diese dann über den "Seiten > Kommentare-Navigator". Ladet mein Script, probiert es aus und laßt mich eure Meinung dazu hören.
Moin zusammen, ich habe bis vor kurzem das o.g. Script verwendet. Leider hat irgend ein Experte das Script bei uns gelöscht und der Link hier funktioniert leider auch nicht mehr. Hat zufällig noch jemand eine Kopie von dem Script? Danke schon mal im Voraus. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Mitglied
 Beiträge: 1492 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.8 Prof.
erstellt am: 17. Mai. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
F.S. Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Mario Stierwald Mitglied Technischer Produktmanager
 Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2018
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
EPLAN eVIEW ermöglicht jederzeit den Zugriff auf einen definierten Stand der EPLAN Projektdaten. Klar definierbare Zugriffsrechte sorgen für Datensicherheit. Ein durchgängiger Redlining-Prozess unterstützt die Kommunikation zwischen dem Engineering-Team sowie Inbetriebnahme und Service vor Ort.
Cloud-to-Cloud: EPLAN eVIEW kann auch mit unternehmenseigenen Cloud-Solutions verbunden werden. http://www.eplan.de/de/loesungen/elektrotechnik/eplan-eview/
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering technical product manager mechatronic engineering [Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 26. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 141 Registriert: 02.09.2015 Windows 7 Enterp. SP1 64bit EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 2.2 HF1 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
^^Ich würde mir ein Redlining für EPLAN View wünschen (View ohne e davor). Da EPLAN View nur die abgespreckte Plattform ist, kann man die Funktion in die Plattform integrieren und für View zugänglich machen. Davon profitieren dann alle, die das System nutzen, auch die Kollegen mit Produktivsystem. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 932 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.8 Build 12754 EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof. Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Servus Frank seit dem Umstieg auf Eplan v2.8 kann ich mit dem Script InsertComment v2.1.0 abgesetzte Kommentare nicht mehr verändern?? An was könnte das liegen? Mit der v2.7 hab ich noch Zugriff auf die Kommentartexte. Danke für das tolle Tool Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Christof, eine Änderung des Kommentartextes war noch nie möglich, deshalb bin ich etwas verwundert? ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 22. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Guten Morgen Frank, im Kommentar-Navi konnten die Texte nicht geändert werden, in der allpoligen Darstellung aber schon. Bei mir kommt nach einem Doppelklick auf den Text die Eigenschaftsmaske wie bei einem normalen Text. -> so zumindest in der v2.7 Die Kommentargrafik und der Text waren <damals> auch nur gruppiert. In der v2.8 sind die für mich untrennbar. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 22. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 22. Okt. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Wenn jemand die Script Datei aktualisiert, im Eplan aber nicht entladet und neu ladet, läuft dann das aktualisierte Script oder die ältere Version? Warum tut das neue Script das nicht mehr zulassen? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HotRoad2019 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 04.09.2019 E-Plan P8 2.7 HF5 WSCAD Suite 2017/2018
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 381 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 19. Nov. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von HotRoad2019: Hallo, gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Seiten mit den Kommentaren als PDF auszudrucken oder direkt zu drucken. Ich wollte dies eigentlich nutzen für die Werkstatt.
ja ist es, Ebene EPLAN519 (Grafik.Kommentare) hier musst du den Haken bei drucken setzen.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
