  AutoCAD Civil 3D
  Hec-Ras-Export
Autor Thema:  Hec-Ras-Export (1296 / mal gelesen)
NancyU
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NancyU an!   Senden Sie eine Private Message an NancyU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NancyU
Civil 3D 2016
Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP_C3D_Gewasserumverl.dwg
folgendes Problem: ich möchte meinen geplanten Flussschlauch mittels Hec-Ras exportieren, um sie dann in unser Hydraulikprogramm einlesen zu können.
Für die Erstellung meines Profilkörpers habe ich aus dem Vermessungs-DGM den bestehenden Flussschlauch gelöscht, um Falschverknüpfungen ins alte Profil und somit eine falsche Erdmengenberechnung vermeiden zu können. Der Anschluss meines Profilkörpers geht über alle Querschnitte an das Hilfs-DGM.
Wenn ich iin dem Fenster für den Hec-Ras-Export jedoch mein Hilfs-DGM auswählen möchte, nimmt er dieses nicht an, sonder springt immer wieder zu dem ursprünglichen Vermessungs-DGM. Dasselbe Spiel mit der Achse. Dadurch exportiert er mir nur die reine Geländelinie, nicht aber mein geplantes Gerinne.
Ich hab in anderen Foren(-beiträgen) schon gelesen, dass u.a. die Achse nicht ausgerundet sein darf. Da es sich bei uns aber nun mal um einen Bachlauf handelt und dieser nicht eckig ist, hat die Achse mehrere Tangenten. Da aber die Auswahl des DGMs schon nicht funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegen soll.
Ich hab die betreffende Datei in den Anhang gepackt, dann könnt ihr euch gerne mal dran probieren.
Vg, Nancy
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NancyU 10 Unities + Antwort hilfreich
xxx.zip
Hallo Nancy!
Hab das ganze mit der Vesion 2017 probiert und da hat der Export trotz Ausrundung funktioniert (Geo-file).
Auch das Einlesen in HEC-RAS hat funktionert (Versuch.*)
Siehe Anhang
Soweit ich aber verstanden hab, hast du den neuen Flussschlauch noch nicht mit dem Urgelände verschnitten.
Dazu solltest du so vorgehen:
- Aus Profilkörper (Bach Neu) ein Profilkörper-DGM erstellen
- Dieses DGM in dein Urgelände einfügen
- Damit HEC-RAS-Export starten
Dann kannst du das alte Urgelände mit dem neuen Bach nach HEC-RAS exportiert.
Ein paar Tips hab ich einmal hier reingeschrieben (falls nocht nicht gefunden, wobei das mit der Ausrundung hinfällig sein dürfte)
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002778.shtml
