Thema: Civil3D 2014 - Import ADF-Datei (2977 mal gelesen)
FutureFarmer2100 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 27.09.2013 Windows 7 Professional / SP1 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.5 GHz RAM GB 64 Bit-Betriebssystem ACAD Civil 3D 2014 ACAD Map 3D 2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe bei ACAD Civil 3D 2014 ein Problem mit dem Import eines DGM's, basierend auf einer ADF-Datei mit einer Größe von > 300MB. Die Datei ist zweifelsohne riesig, die Punktmenge, auf der das DGM basiert, astronomisch. Wie kann man hier trotzdem zu einem Import kommen, ohne dass das Programm permanent abstürzt? Gibt es eine Möglichkeit, bereits im Vorwege die ADF-Datei zu "verkleinern"? Hinweis: Das DGM basiert auf einem Rasterpunktabstand von 1/1 m. Für meine Zwecke wäre 25/25 m locker ausreichend! Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Hi, du könntest zuerst aus dem adf-File eine Punktwolke erzeugen, diese ausdünnen und dann erst ein DGM daraus erstellen. HTH PS. interessant wäre auch deine Sys-Info.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Woher habt Ihr denn diese ADF-Datei? Ich würde, wenn man selber die nötige Software nicht hat, den Lieferanten bitten das entsprechende Raster zu liefern. Noch besser wäre gleich ein Geländemodell mit Bruchkanten, das erfordert aber eine Spezialsoftware (z.B. LaserAS). Mit ESRI ArcView und Spatial Analyst (oder 3d-Analyst) sollte ein homogenisiertes 25m-Raster aber auch gerechnet werden können. Man kann zwar beim Einlesen sagen, nur jeden 25. Punkt verwenden aber mir wäre der Genauigkeitsverlust zu groß. Wird das mit der entsprechenden Software umgerechnet werden für die neuen Höhen die umliegenden Punkte mit berücksichtigt. Wäre jetzt interessant zu wissen wie die Punktwolkenausdünnung funktioniert ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
ADF scheint eine binäres ESRI-Punktwolkenformat zu sein in dem die Punkte in Rechteckgitter gespeichert sind. http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001808.shtml#000016 Mit Civil kannst Du das meines Wissens nach nicht direkt einlesen. Am Besten vorher mit ESRI-Programm umwandeln oder die Originaldaten der Punktwolke bspw. im *.LAS-Format geben lassen. In Civil wird dann aus den Rohdaten eine eigene Punktwolkendatenbank (*.isd) erzeugt, welche sich sehr gut verarbeiten lässt (hab hier aktuell Punktwolke mit 170.000.000 Punkten mit ca. 4,2 GB Daten) in Bearbeitung. Einmal erzeugt lässt sich die *.isd innerhalb von Sekunden in Civil einlesen und darstellen. Mit Rechter Maustaste -> Punkte zu DGM hinzufügen lässt sich daraus wieder schnell ein DGM erzeugen. Die Punktanzahl im DGM ist dabei aber auf maximal 10.000.000 beschränkt in Abhängigkeit von den Variablen POINTCLOUDPOINTMAX und POINTCLOUDDENSITY Sinnvoll sind aber eher Werte um 200.000. Um Die Frage von Klaus noch zu beantworten: -> Bei entsprechenden Begrenzung des DGM kannst du also sogar alle in der Punktwolke für diesen Bereich vorliegenden Punkte einlesen. Bei größer gewählten Grenzen eben max 10.000.000 und hier wird glaub ich nach dem Schema jeder 5. oder jeder 10. Punkt gearbeitet)
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Zitat: Original erstellt von RL13: ADF scheint eine binäres ESRI-Punktwolkenformat zu sein in dem die Punkte in Rechteckgitter gespeichert sind.http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001808.shtml#000016 Mit Civil kannst Du das meines Wissens nach nicht direkt einlesen.
Doch, zumindest im C3D 2015. edit: und auch im 2014er ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mal einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse: - Ein DGM kann in C3D14 direkt aus einer Rasterdatei im adf-Format generiert werden. - Eine Punktwolke kann in C3D14 ebenfalls direkt aus einer Rasterdatei im adf-Format generiert werden. Soweit so gut. In unserem Fall funktioniert das Ganze aber nur, wenn die adf-Datei sehr klein ist. Leider hilft mir das im aktuellen Fall adf-Datei mit > 800 MB nicht weiter, da C3D14 abschmiert. Vermutlich ist die Konvertierung der Rasterdaten zu rechenintensiv. Wir werden daher als nächstes wie bereits vorgeschlagen versuchen, mit einem GIS-Programm aus dem adf eine las-Datei zu generieren. Vielleicht geht das ja...
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Das Civil beim DGM in der Größe abschmiert kann ich mir vorstellen aber auch beim Einlesen als Punktwolke und ergänze bitte Deine Sysinfos. Es gibt riesige Unterschiede beim nutzbaren Speicherplatz zw. 32Bit und 64Bit BS ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Hi, du musst nicht nur in deinem Profil die Systeminfo ergänzen, sondern auch hier in diesem Beitrag. Also einfach deinen letzten Beitrag editieren und unter dem Textfeld die Systeminfo eintragen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
