Thema: Höhenschichtlinien aus Vermessungspunkte erstellen (4846 mal gelesen)
Selketha Mitglied Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2014 System: Windows 8.1 Autocad Version: Civil 3D 2015 - Studentenversion
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Ja! Geht! ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut! Und wie funktioniert das bzw. welchen Befehl verwendet man (Spline ?). Bekomme immer ein dwg-File von meinem Chef das Geländepunkte, Detailvermessungspunkte von Bauwerken und Dämme, Flussprofile und Punkte der Wasserspiegellagen beinhaltet. Das Problem an der Sache ist, für eine DGM-Erstellung (hab ich noch nie gemacht) liegen meines Erachtens zu wenige Geländepunkte vor und ein Bauwerk nur auf Grundlage von Vermessungspunkte zu erstellen ist kompliziert und sehr zeitaufwendig. Bis jetzt habe ich immer mit den Punkten direkt gearbeitet (Profile, Längenschnitt, usw. erstellt) mit meinen guten alten darstellenden Geometrie Kenntissen ;-) Stellt eigentlich kein Problem für mich dar, zum Problem wird es nur wenn sich im nachhinein wieder alles ändert (Auswahl einer Variante). Dann kann man alles wieder neu machen. Mit Höhenschichtlinien würde das schon wesentlich vereinfacht. Deshalb meine Frage. Für andere Hinweise oder Tips bin ich natürlich jederzeit offen! Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
welches CIVIL? welcher Maßstab? was für Vermessungspunkte? ohne diese Infos müssen wir 16 Varianten anbieten, von denen dann 14 von Dir aussortiert werden. Deswegen meine provokante Antwort. Schematisch: Punkte einlesen - DGM erstellen - DGM anpassen - HL-Darstellung angeben zu den jeweiligen Schritten dann die F1 abarbeiten(so würde ich das machen) und anhand eines Musterprojektes optimieren. Gruß JK ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Nov. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Hallo Michael, Vielleicht kannst Du Deinen Chef ja noch dazu animieren Dir zusätzlich zu den Vermessungspunkten noch Bruchkanten zu übergeben oder Du mußt diese selber erstellen (Vermessungspunkte mit 3d-Polylinien verbinden). Nur damit ist gewährleistet dass ein Profil an einer beliebigen Stelle auch einigermaßen der Realität entspricht. Diese Bruchkanten können auch dem natürlichen Bachverlauf angepasst sein, bei den Elementekanten gigt es dann die Möglichkeit nicht vorhandene Zwischenhöhen automatisch interpolieren zu lassen. Aber wie LaPla schon schrieb, etwas genauere Infos wären nicht schlecht ... Grüße Klaus PS: Willkommen im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erst einmal, danke für die schnellen Antworten!! Meine Systemkonfiguration ist folgende: Betriebssystem (privat): Windows 8.1 Autocadversion (privat): Civil 3D 2015 - Studentenversion Betriebssystem (Firma): Windows 7 Autocadversion (Firma): Autocad 2010 Das Projekt selbst möchte ich mit Civil 3D 2015 erstellen, gedacht als Vorzeigeprojekt. Beim Maßstab weiß ich jetzt nicht genau was du meinst. Im Modell zeichne ich 1m = 1 Einheit. Im Papierbereich skalier ich mir dann den gewünschten Maßstab (1:1000; 1:500; 1:200; 1:100). Die Punkte bekomme ich bereits importiert in einem dwg-File mit Beschriftung (WS, Sohle, usw.) und mit einem hinterlegten digitalen Katasterplan. Die X und Y Koordinaten bekomm ich aus den Eigenschaften. Die Z Koordinate ist dem Punkt nur als Attribut zugeordnet. Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Für eine DGM-Bearbeitung finde ich es günstiger die Punkte in einer Textdatei vorliegen zu haben und diese gleich mit XYZ in eine Punktgruppe zu übernehmen. Kannst Du auch selber erzeugen aus den Blöcken (eattext). Diese Punktgruppe ordnest Du dem DGM zu und schon siehst Du die Höhenlinien (wenn der Stil richtig eingestellt ist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Stell mal eine Beispieldatei hier ein, vielleicht findet sich ja jemand, der eine zugeschnittene Anleitung mit den Grundlagen dazu schreibt oder gar ein Anleitungsvideo erstellt. Eine Schulung kommt wohl nicht in Frage? Gibt es keine Angebote an der Hochschule? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Erst mal fällt mir auf, wenn ich dieses lese: Zitat: Bekomme immer ein dwg-File von meinem Chef das Geländepunkte, Detailvermessungspunkte von Bauwerken und Dämme, Flussprofile und Punkte der Wasserspiegellagen beinhaltet.
und dann jenes: Zitat: Autocadversion (privat): Civil 3D 2015 - Studentenversion
Es ist Dir bewusst, dass mit der Schulungsversion nichts erstellt werden darf, das mit kommerziellem Nutzen verbunden wird? Nicht dass Du für Dein Studium dann das Recht auf Nutzung der Software verlierst! Oder Dein Chef dann eventuell von Aufträgen ausgeschlossen würde, weil Projekte mit Software erstellt wurde, mit welcher das nicht hätte geschehen dürfen. Liegt also in Eurer beider Interesse. Nun zum Thema:
Zitat: Das Problem an der Sache ist, für eine DGM-Erstellung (hab ich noch nie gemacht) liegen meines Erachtens zu wenige Geländepunkte vor
Wenn es so wenige Punkte sind, um ein DGM zu erstellen, dann erübrigt sich auch die ursprüngliche Anfrage, ob damit Höhenlinien erzeugt werden können. Denn dann sind auch für die Erstellung der Höhenlinen zu wenige Punkte vorhanden. Zitat: und ein Bauwerk nur auf Grundlage von Vermessungspunkte zu erstellen ist kompliziert und sehr zeitaufwendig
Vielleicht kannst Du mal beschreiben, was die ursprüngliche Frage "kann man Höhenlinien erstellen" jetzt mit Bauwerk erstellen zu tun hat? Was ist eigentlich die Aufgabe? Beschreib diese mal durchgehend, sonst hätte doch glatt wer ein Video für die Höhenlinien gemacht und kommt dann drauf, dass Du für ein Bauwerk eigentlich die Triangulierung gebraucht hättest und nicht die Höhenlinien. Von Udo: Zitat: Eine Schulung kommt wohl nicht in Frage?
Das ist der richtige Ansatz, denn wenn Du mit Civil arbeiten willst, dann braucht es Schulung. Sei es eine externe Schulung oder zumindest Selbststudium ... und da gibt es eine Menge Civil 3D Tutorials mitgeliefert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Aber er schreibt doch auch: Zitat: Original erstellt von Selketha: Das Projekt selbst möchte ich mit Civil 3D 2015 erstellen, gedacht als Vorzeigeprojekt.
Interpretiere ich so, dass dem Büro vorgeschlagen werden soll auf Civil 3D zu updaten, da damit die Bearbeitung wesentlich einfacher wäre. Aber ansonsten hättest Du recht, Produktivarbeit ist mit der Studentenversion verboten (mal abgesehen von dem lästigen Hinweis, der aus den Zeichnungen nur schwer heraus zu bekommen ist.
erstellt am: 08. Nov. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Nun denn, ich habe auch überlegt. Da wäre die von Dir zitierte Bemerkung mit " Das Projekt selbst möchte ich mit Civil 3D 2015 erstellen, gedacht als Vorzeigeprojekt", hört sich an wie EIN Testprojekt. Bis hierher alles ok. Dann gibt es jedoch die Info " Bekomme immer ein dwg-File von meinem Chef ...", und das hört sich schon nach mehr als EIN Projekt an. Ich will auch sicher nicht irgendwen zurechtweisen, es muss jeder für sich entscheiden, was er/sie mit welcher Version macht oder nicht. Meines sollte nur eine Anregung sein, darüber nachzudenken, ob diese Tätigkeiten mit den Lizenzbestimmungen einer Schulversion zu vereinbaren sind. ------------------
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hier mal eine kurze Erklärung zu den letzten Beiträgen. Das Projekt das ich zeichne ist schon lange fertig. Gezeichnet mit einer lizensierten Autocadversion! Das selbe Projekt möchte ich nun mit Autocad Civil 3D 2015 zeichnen um mir einen Überblick zu verschaffen was mit diesem Programm alles möglich ist. Falls sich herausstellt das ich damit effizienter arbeiten kann, möchte ich meinen Chef dazu bewegen oder überzeugen auf das neue Programm umzusteigen. Danach hätte ich auch Zeit für eine Schulung. Da diese Sache nun geklärt wäre, kann es jetzt weitergehn. Meine Frage war, ob ich aus Vermessungspunkte (Höhe ist als Attribut angehängt), Höhenschichtlinien erstellen kann. Diese Frage bezieht sich auf beide Autocadversionen. Ich vermute eher nicht. Also wäre es am Besten ich setze mich mit dem Vermessungsbüro in Verbindung und verlange die Vermessungspunkte in einem anderen Format. Somit könnte ich mir mit einem Laserscan und den Vermessungpunkten (Flussprofile, Wasserspiegellagen, bestehendes Bauwerk, markante Geländepunkte) ein DGM erstellen. Liege ich da richtig? Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Besorg Dir eine ordentliche Applikation (ProVI, Vestra, was auch immer), die sollte das Problem lösen können. Letztendlich wirst Du wahrscheinlich gar nicht drum rum kommen, denn mit Civil alleine scheitern die meisten, wenn sie eine qualifizierte Planung nach DACH-Vorschriften abliefern müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Zitat: Original erstellt von Tom02: ... denn mit Civil alleine scheitern die meisten, wenn sie eine qualifizierte Planung nach DACH-Vorschriften abliefern müssen.
Einspruch! Diese pauschale Aussage stimmt so nicht. Wenn es in manchen Details Schwächen bei der Bearbeitung mit Civil 3D gibt, dürfen diese hier aber gerne benannt werden und ggf. Alternativlösungen oder Workarounds diskutiert werden.
Tom02 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Frei nach IKEA: Planst Du schon oder suchst Du noch nach Workarounds. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selketha
Moment, haltet mal den Ball flach. So eine pauschale Aussage "geht nicht" kann man nicht stehen lassen. Entweder konkret werden, dann kann nach Lösungen gesucht werden. Evtl. gibt es sich schon seit vielen Versionen. Nur ist man Betriebsblind um sie zu sehen. Auch andere Programme oder Aufsätze haben ihre Schwächen. Man kann sie suchen und sich daran "hochziehen" oder mit ihnen umgehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
