Thema: CIVIL 3D DGM (2013 mal gelesen)
Gernot14 Mitglied studentischer Mitarbeiter
Beiträge: 22 Registriert: 08.11.2014 Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 08. Nov. 2014 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachwelt, Ich stehe vor einem gröberen Problem. Ich habevor kurzem bei einer Firma als studentischer Mitarbeiter angefangen und ich hänge gerade bei einem Projekt..... Ich habe ein bestehendes Gelände.....davon hab ich raster geländekoordinaten und deren Höhenschichtlinien als Polygone..... Dazu hab ich frei mit der Hand neue Höhenschichtlinien mit einem anderen Layer gezeichnet , sodass diese den neuen Horizont abbilden. Es wird ca 1 Mio m³ verbaut........ Mein Problem ist dass ich es nicht schaffe diese in DGM umzuwandeln..... Ich bitte um Hilfestellung Danke im Voraus beste Grüße Gernot
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
Hallo Gernot, Willkommen im Forum! Wo genau liegt das Problem? Kannst Du kein DGM erstellen, weil Du nicht weißt wie das geht? Oder kannst Du Deine Höhenschichtlinien nicht in ein DGM einfügen? Für konkrete Antworten brauchen wir noch mehr Input. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sei gegrüßt.... Vorab bedank ich mich für dein Engagement..... Ich weis schon wie man ein DGM erstellt nur, mir das Zuweisen der Polylinien als Höhenangabe für die DGM ungewiss, Ich hoffe du kannst dir meine Problematik besser vorstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
Also, ein DGM erstellen ist eine Sache. Dem DGM Daten hinzufügen eine andere. DGM erstellen geht so: In der Multifunktionsleiste unter Ribbon Start siehst Du ziemlich links DGM (oder Befehl CreateSurface). Da drunter kommst Du zum Befehl DGM erstellen. Im sich öffnenden Fenster stellst Du den Namen und den Stil des DGM usw. ein. Jetzt ist ein DGM erstellt, das Du im Projektbrowser - Übersicht unter DGMs siehst. Es beinhaltet noch keine Daten. Um deine Höhenlinien dem DGM hinzuzufügen, klickst Du im Ribbon Ändern links auf DGM und dann auf Daten hinzufügen. Dort Höhenlinien auswählen und dann deine Höhenlinien markieren. Und schon hast Du eine DGM aus deinen Höhenlinien.
erstellt am: 09. Nov. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
Sieh mal diese Seite: http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2015/DEU/?guid=GUID-B6CF98F9-FF6F-4FF5-8022-60EB21A611A7Hier sind Übungen zu Materialberechnungen, zu Querprofilen, sprich zu dem, was Du brauchst. Du wirst mit diesen Tutorials erkennen, dass Deine Fragen nicht in 2 Minuten bzw. mit 2 Sätzen zu beantworten sind. In Kürze, damit Du weißt, worauf Du Dich einläßt (Vokabel für die Suche in der Hilfe):
ein DGM ist eine Oberfläche, kein Volumen. Ein Volumen ergibt sich nur aus einer Differenz zweier Oberflächen. Dann kann Mengenberechnung betrieben werden. zu Querschnitte muss es etwas geben, zu dem es "quer" ist ... also eine Achse, dann Längsschnitte entlang der Achse und Höhe aus DGM's. Quer zur Achse kommen dann Querprofillinien, und basierend auf Querprofillinien + Höhen aus DGM's kann die Erstellung von Querprofilplan/-plänen begonnen werden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selketha Mitglied Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2014 System: Windows 8.1 Autocad Version: Civil 3D 2015 - Studentenversion
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
Hallo Leute! Hier mal eine kurze Erklärung zu den letzten Beiträgen. Das Projekt das ich zeichne ist schon lange fertig. Gezeichnet mit einer lizensierten Autocadversion! Das selbe Projekt möchte ich nun mit Autocad Civil 3D 2015 zeichnen um mir einen Überblick zu verschaffen was mit diesem Programm alles möglich ist. Falls sich herausstellt das ich damit effizienter arbeiten kann, möchte ich meinen Chef dazu bewegen oder überzeugen auf das neue Programm umzusteigen. Danach hätte ich auch Zeit für eine Schulung. Da diese Sache nun geklärt wäre, kann es jetzt weitergehn. Meine Frage war, ob ich aus Vermessungspunkte (Höhe ist als Attribut angehängt), Höhenschichtlinien erstellen kann. Diese Frage bezieht sich auf beide Autocadversionen. Ich vermute eher nicht. Also wäre es am Besten ich setze mich mit dem Vermessungsbüro in Verbindung und verlange die Vermessungspunkte in einem anderen Format. Somit könnte ich mir mit einem Laserscan und den Vermessungpunkten (Flussprofile, Wasserspiegellagen, bestehendes Bauwerk, markante Geländepunkte) ein DGM erstellen. Liege ich da richtig? Lg Michael
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gernot14
Zitat: ob ich aus Vermessungspunkte (Höhe ist als Attribut angehängt), Höhenschichtlinien erstellen kann
1) Befehl _AeccMOVEBLOCKSTOATTRIBELEV schiebt die Blöcke an den Z-Wert, der im Attribut als Höhe angegeben ist 2) DGM erstellen und diesem die Blöcke per "Zeichnungsobjekte" ==> RMT ==> Hinzufügen 3) DGM-Stil wählen oder einstellen, der Höhenlinien anzeigt. Zitat: Diese Frage bezieht sich auf beide Autocadversionen.
Mit AutoCAD nicht, mit AutoCAD Civil 3D schon. ------------------
