  Productstream
  Versatz in Dokumentennummer
Autor Thema:  Versatz in Dokumentennummer (967 mal gelesen)
halloschneider
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von halloschneider an!   Senden Sie eine Private Message an halloschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halloschneider
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir nutzen seit etwa 2 Monaten PSP 2010 in Verbidnung mit Inventor 2010. Der Aufstieg von 2008 ist gut gelungen, nun haben wir seit ein paar Tagen ein Problem. Beim Anlegen einer Datei in PSP ergibt sich eine Differenz zwischen Dokumentennummer und Dateiname um eine Ziffer. D.h. Dokumentennummer z.B. ENG-000123 und Dateiname (der auch in der geöffneten Datei angezeigt wird) ist dann ENG-000124.
Unser Systemhaus hat uns geraten unter Admin die gelöschten Objekte komplett zu löschen. Hat beim ersten mal auch funktioniert, nur leider jetzt nicht mehr. Der Papierkorb unter Admin ist leer und jedes Dokument das man anlegt hat einen Versatz. Da wir die ENG Nummern der Zeichnungsableiteung in unsere Werkzeuge einstanzen, kann man die dazugehörige Datei also nicht wiederfinden.
Kennt Jemand dieses Problem und hat eine Lösung?
tseibs
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von tseibs an!   Senden Sie eine Private Message an tseibs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tseibs
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halloschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem sind Einträge in der Tabelle ******_TMP.
Autodesk ist dabei das Problem zu lösen und ein Hotfix sollte „demnächst“ verfügbar sein.
Hotfixes findet man unter: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9261341#section12
