| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Step Export einer Baugruppe nicht möglich (631 / mal gelesen)
an0105 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2012 Windows 10 Pro, 64 bit Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3,60 GHz 64,00 GB RAM MegaCAD Profi plus 2017
erstellt am: 07. Dez. 2022 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe das Forum schon nach ähnlichen Beiträgen durchsucht, leider aber nicht das passende gefunden. Deshalb hier ein neuer Hilferuf. Ich möchte eine komplexe Baugruppe, bestehend aus mehreren Unterbaugruppen, in ein step 214 exportieren. Problem dabei ist, dass es bei jedem Versuch (auch von einzelnen Unterbaugruppen) kein Ergebnis gibt. Im Protokoll wird in den letzten Zeilen ERROR ausgegeben IM0525 Unhandled exception processing the current input part. Failed with the message <An operation was attempted on an invalid or unsuitable OM object>. Beim Export sind nur gewünschte Baugruppen angewählt. Alle Steuerskizzen und Splines sind im Exportdialog deaktiviert. Habt Ihr etwas derartiges schon mal gehabt und könnt mir dabei weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2022 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2022 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
Zitat: Original erstellt von an0105: <An operation was attempted on an invalid or unsuitable OM object>.
das Internetz ist voll mit diesen Fehlermeldungen und die allgemeine Konklusio ist, dass irgend ein Bauteil in irgend einer Unterbaugruppe einen Defekt hat. Läßt sich IMHO also nur durch immer wieder halbieren des Ganzen eingrenzen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Dez. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
Hallo zusammen, dieser Fehler zeigt sich sehr wahrscheinlich schon beim Versuch, ein Part zu öffnen. Daher wäre mein Vorschlag, die Parts einzeln zu öffnen, um den Übeltäter zu finden. Zur Not mit Batch, wenn's zu viele sind. Evtl, geht's auch komplett per Batch, mit den Commandline Tools von NX. Und dann auf die Datensicherung hoffen. Ggfs. hilft auch ein Part Cleanup, auch wenn ich da nicht drauf wetten würde. Den Cleanup oder andere Prüfungen regelmässig vor dem Speichern zu machen hilft, solche Fehler zu vermeiden. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
