| NX Updatekurs |
Thema: Daimler Umstieg NX12 nach NX1973 (2493 / mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daimler-Supplier, Daimler steigt ja offensichtlich im Nov. 2021 von der NX12 auf die NX1973 (NX1953er-Serie) um. Drei Fragen hätte ich dazu. Ich hab sie nirgends recherchieren können: 1) Wird Daimler tatsächlich den neuen Skizzierer (solver) einsetzen? 2) Weiß jemand, wann es die neue Daimler-NX-Umgebung zum Download gibt? Im Daimler-Supplier-Portal steht noch nix. 3) Gibt es schon Informationen, welche neuen NX-Funktionen Daimler nutzt/nicht nutzt. Es geht darum, eine sinnvollen NX-Updatekurs zusammen zu stellen. Die gesamten Neuheiten für diesen Versionsspung belaufen sich auf 343 Seiten (siehe Anhang). Das sollte für die Daimler-NX-Umgebung sinnvoll gekürzt werden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt haben wir's installiert. Dabei gab's schon mal riesige Probleme! Das riecht nach einem größeren Ärger unter den Beteiligten. Und ... Daimler nutzt die alte Skizze, mit dem alten solver. Find ich persönlich gut. Nicht weil ich nix Neues lernen will, sondern weil die Skizze noch heftige Fehler eingebaut hat (ist ja hier im Forum einiges beschrieben worden) und weil sie zu viele Fragen an den NX-Hotlines und NX-Helpdesks auslöst. Das wird einfacher, wenn es zahlreiche Videos dazu gibt. Selber probieren ist zu zeitraubend. Auch wir sind hier heftig beim Video-Basteln. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Nov. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: So, jetzt haben wir's installiert. Dabei gab's schon mal riesige Probleme! Das riecht nach einem größeren Ärger unter den Beteiligten.
DAS kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten auch einen größeren Go-Live auf die NX 1953 Series und ich bin seit dem nur noch am Rotieren. Viele unserer Probleme sind bereits gefixt - aber natürlich erst in der NX 1980 :( Ich kann doch nicht schon wieder updaten. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Daimler nutzt die alte Skizze, mit dem alten solver.
Wir auch. Eigentlich ist die Entscheidung gefallen, die neue Skizzentechnik zu benutzen, aber dank meiner Bug-Demonstration konnte ich das noch abwenden. Ich glaub, meine Kollegen sind auch froh drum. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 19. Nov. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Nov. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo, das würde mich wenn möglich auch interessieren welche Probleme das sind. Gehts hier auch um Themen die mit Teamcenter Integration für NX zu tun haben? Wir haben dieses Wochenende eine Produktivumstellung auf TC13.2/NX1953 Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Guten Morgen, in Bezug auf die neue Skizzentechnik hab ich hier schon einiges geschrieben: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015203.shtml Hauptproblem war, dass die alte Skizze nicht in die neue Technik konvertiert werden kann, wenn sie z. B. im Bohrungs-Feature intern geschaltet ist und ein Feature-Feld drauf hängt. Da musste man das Feature Feld löschen, dann konnte die Skizze konvertiert und bearbeitet werden, anschließend musste das Feld neu erzeugt werden. Eine untragbare Situation. Wenn ihr einen Go-Live habt und es noch nicht zu spät ist: Wir haben die Probleme mit NX 1973.3101, mit NX 1973.4001 ist das ein oder andere Problemchen schon gefixt, die Version kam aber für unseren Go-Live zu spät. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Danke Markus! Den neuen Skizzensolver haben wir gar nicht eingeschaltet. Also das trifft uns nicht. Sonst wäre uns mit der NX 1973.4001 keine gröberen Fehler aufgefallen. Was nervt ist das symbolische Gewinde. Da hoffen wir schon dass das nicht erst für spätere Releases gefixt wird. Wir können ja nicht dauernd updaten. Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Was nervt ist das symbolische Gewinde. Da hoffen wir schon dass das nicht erst für spätere Releases gefixt wird. ...
Was hats denn da ? Und gibts eine CaseNumber ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Du kommst nicht an die Gewinde-Callouts ran. Bei den Löchern geht's, beim Gewinde-Feature nicht. Fixed mit NX 2007. Im neuen Gewinde-Feature kommste nicht mal an die Expressions der einzelnen Werte dran. Sind alle gesperrt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hi Thomas, eine CaseNumber hab ich leider nicht. Wir haben es zuerst gar nicht bemerkt, weil wir Tests an bestehenden PF mit Aussengewinde gemacht haben. In diesen PF hatten wir keine Probleme. Aber wenn man eine neue in NX1953 erstellt, dann wirds zum Problem. Ich bin noch nicht dazugekommen, aber ich möchte da mal bei Siemens nachfragen ob da noch was für die NX1953 passiert. Aber vermutlich hat Markus recht...
Grüße, Thomas
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Ich bin noch nicht dazugekommen, aber ich möchte da mal bei Siemens nachfragen ob da noch was für die NX1953 passiert. ...
Das musst du sofort eskalieren, nicht irgendwann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von tom-nx: aber ich denke per Call reported wurde das schon zigfach!
Jupp... Such mal auf der Siemens PL Support Center Seite nach "thread part family" (ohne die "), da bekommste haufenweise Treffer. In einem der Knowledge Base Artikel steht auch: Part family cannot handle new Thread feature anymore >> See existing PR-9959704 (closed as enhancement) Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Das musst du sofort eskalieren, nicht irgendwann.
Prinzipiell richtig. Aber: Das Eskalations-Schwert stumpft schnell ab. Soll heißen: Werden zu viele Dinge eskaliert, hat's bald nicht mehr die richtige Wirkung. Wir heben uns diese Eskalationen also für Themen auf, die uns mehr drücken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Nachtrag aus Knowledge Base Article ID# PL8522984: 1. Manual Input option: [...] Mostly there will be a project in NX2007 which will enable manual input in thread. 2. Control part family by thread size: [...] We are working to support this, and it will be mostly available in NX2007 ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Wie das genau bei Siemens abläuft wenn ein Kunde etwas eskalieren lässt wissen wir nicht. Im konkreten Fall mit den Gewinden hätten wir gehofft dass einer von den "großen" Kunden Druck macht. Ob es etwas bewirkt wenn viele Unternehmen das gleiche Problem reporten kann ich auch nicht sagen. Ich würde meinen, dass schon viele Kunden dieses Problem reportet haben, aber anscheinend wirds für die NX1953 trotzdem nicht mehr gefixt. Komischerweise gibts ja nicht mal einen Workaround, also zumindest ist uns keiner bekannt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Original erstellt von tom-nx: aber anscheinend wirds für die NX1953 trotzdem nicht mehr gefixt
Willkommen bei NX Continous Release. Ohne Eskalation gibt's Fixes nur noch fürs aktuellste Major Release. PS: Du selbst kannst als Kunde eine Eskalation bei Bedarf über deinen Ansprechpartner (Vertriebsbeauftragten) bei Siemens PL lostreten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
