Thema: Erfahrung mit neuem Skizzensolver 1953/1926 (7757 mal gelesen)
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ich der einzige der den neuen Skizzensolver in 1953 verflucht? Eigentlich bin ich von Grund auf ein überaus glücklicher NX Benutzer und freue mich über jede Neuerung die implementiert wird, aber damit komme ich mal so gar nicht klar Beispiele: um zusammenfallende Skizzenelemente zu lösen, muss ich jetzt jedes Mal wie wild am Knotenpunkt schütteln (IR#9996549 / geschlossen). Zudem machen externe Referenzgeometrien bei mir extreme Probleme siehe Videos und Beschreibung unten (IR#9996538 / PR). Irgendwo hoffe ich immer noch, dass ich das Grundprinzip nicht verstanden habe und alles doch irgendwie Sinn ergibt, aber derzeit habe ich kapituliert und den neuen Skizzensolver deaktiviert. Weder hier, noch auf anderen Seiten habe ich Beschwerden gefunden, daher würde mich Eure Meinung brennend interessieren ----------------------- IR#9996538 https://web.tresorit.com/l/y4VKS#Jj2pnPrsERybbn8myQgoqQ Beschreibung Das Arbeiten mit externen Elementen (in diesem Fall Ebenen) führt zu Problemen, da bei der Skizzenbearbeitung nach einer Änderung der externen Elemente, automatisch Beziehungen erzeugt werden, welche gegenüber den manuellen persistenten Beziehungen priorisiert werden. Auch das deaktivieren der "Einstellungen der Beziehungssuche" hat keinen Einfluss. Beispiel (siehe Video "nx-new-sketcher_persistente-Beziehung.mp4"): -drehbare Hilfsebene erzeugen -Skizze erzeugen -Linie senkrecht zu Hilfsebene erzeugen -Skizzenmodus verlassen -Hilfsebene orthogonal zu WCS drehen (z.B. 90°) Linie in Skizze wird entsprechend angepasst -Skizze öffnen und Linie bewegen (z.B. verschieben) -Hilfsebene auf beliebigen Wert drehen NX Meldung: Warnung: Skizze enthält nach Bearbeitung konflikterzeugende persistente Beziehungen. Die Linie wird NICHT angepasst. Anscheinend wurde durch das Verschieben eine vertikale Beziehung in die Skizze eingefügt, die laut Mousehover-Info zwar "ignoriert" wird, aber wohl dennoch greift. Werden die Beziehungen nicht persistent erzeugt, tritt das gleiche Problem aus, jedoch ohne Fehlermeldung (siehe Video "nx-new-sketcher_nicht_persistente-Beziehung.mp4"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Feb. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Na dann bleibt wohl nur den neuen Solver wieder auszuschalten, was ja kein Problem ist. Ich habe mich auch intensiv mit dem neuen Solver beschäftigt. Grundsätzlich finde ich ihn klasse. Aber er sollte natürlich auch funktionieren. Da ich sehr viel mit dem Variational sweep arbeite, damit natürlich Referenzen zu außerhalb der Skizze liegenden Geometrie erstelle, habe ich festgestellt, dass das mit 1926 series nicht funktioniert. Das wurde mir auch von der Entwicklung so bestätigt. In 1953 ist es besser geworden aber noch immer nicht stabil. Auch in der 1965 ist es nicht stabil. Damit kann ich dann also in der Schiffbauapplikation nicht leben. Die nutzt Skizzen mit externen Referenzen, um automatisiert Teile zu bauen. Somit läuft bei mir produktiv noch immer der alte Solver, jedoch teste ich in jeder neuen Version wieder. Irgendwann wird es ja mal funktionieren. Laut Entwicklung wird das wohl die 1980 sein, zumindest habe ich für diese Version die Meldung (fixed in 1980 series). Warten wir mal ab, die EAP Phase für 1980 Serie beginnt ja in Kürze. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2021 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, schön von Dir zu hören Ja dann bin ich beruhigt, dass er bei Dir auch noch nicht produktiv eingesetzt wird. Ich werde ihm dann nochmal eine Chance geben. Funfact nebenbei: Dir habe ich es übrigens nach einem langen Telefonat vor 10 Jahren zu verdanken, dass ich damals mein Studium begonnen habe, mich in NX eingearbeitet habe und mich jetzt über den neuen Solver ärgere Viele Grüße aus Aachen und schönen Abend, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, Oje, da habe ich wohl was angerichtet. Das tut mir ehrlich leid Gib dem neuen Solver halt eben immer mal wieder eine Chance. Irgendwann passt es dann. Es gibt auch recht viele Nutzer, die nutzen ihn jetzt schon. Grüße nach Aachen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Feb. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Thomas, Richtig gesehen, der neue Sketch Solver war in der 1926 erst als default eingestellt, nachdem aber die Problem mit ihm wohl doch größer waren, wurde der Auslieferungszustand von NX auf "Neuer Sketch Solver=Aus" gesetzt. Anbei ein kleines Video, was zeigt wo man das einstellt. Dort gibt es noch einige andere Dinge, die man mal probieren kann. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo zusammen, kann man diese Einstellung aus den "Early Access Features" auch global ändern oder ist das so, dass sich das der User selber einstellen kann mit welchem Solver er skizzieren möchte? In der NX-Doku habe ich dazu nix gefunden. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Thomas, kann man global einstellen, oder auch dem User überlassen. Ich weiß wohl nicht ob das eine gute Idee wäre, wenn der Eine mit neuem Solver, der andere mit altem Solver arbeitet. Die Feature Toggles werden als .fcg Datei in der Umgebung gespeichert. Kann man auf Site Ebene dann natürlich auch read only machen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hi Felix, ich bedanke mich!
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo Thomas,kann man global einstellen, oder auch dem User überlassen. Ich weiß wohl nicht ob das eine gute Idee wäre, wenn der Eine mit neuem Solver, der andere mit altem Solver arbeitet. Die Feature Toggles werden als .fcg Datei in der Umgebung gespeichert. Kann man auf Site Ebene dann natürlich auch read only machen. Grüße Felix
Eben, das macht denke ich keinen Sinn. Und so wie ich dich verstehe ist der neue Solver einfach noch nicht ausgereift und bis jetzt krieg ich noch keine Skizze damit hin Das mit der *.fcg Datei schau ich mir an, wird wohl Infos dazu geben Grüße, Thomas
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für den Tipp mit der .fcg Datei. Da bei 1953 der neue Solver scheinbar automatisch aktiviert ist, habe ich jetzt auch mal lieber die Datei global verteilt Das kann man mit der Pfadangabe über die Anwenderstandards machen (Gateway/Verschiedenes/Frühzugriffsfunktionen). Eine Frage hätte ich dazu noch: Wo gehört die Datei eurer Meinung nach hin? Natürlich ist das abhängig von der Umgebung und im Grunde kann ich es mir ja aussuchen. Ich meine jetzt rein vom Siemens Standard/Logik her. "UGALLIANCE\site\startup" oder eher "UGII"? Grüße, Ingo [Diese Nachricht wurde von ingo-loop am 05. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, ich würde meinen dass das nicht so genau ist wo diese Datei liegt, aber vielleicht täusch ich mich auch. Ich habe das bei uns so abgelegt, siehe Anhang. Grüße, Thomas Zitat: Original erstellt von ingo-loop: Hallo zusammen,Eine Frage hätte ich dazu noch: Wo gehört die Datei eurer Meinung nach hin? Natürlich ist das abhängig von der Umgebung und im Grunde kann ich es mir ja aussuchen. Ich meine jetzt rein vom Siemens Standard/Logik her. "UGALLIANCE\site\startup" oder eher "UGII"? Grüße, Ingo [Diese Nachricht wurde von ingo-loop am 05. Mrz. 2021 editiert.]
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
sry, steh grad mächtig auf dem Schlauch... muss man jetzt die Konfigdatei oder die Schlüsseldatei angeben ? gibts da bei der OOTB-Installation ein Verzeichnis a la Menues das ich kopieren kann und analog der sonstigen Customization anpassen kann ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Felix Zitat: Die Feature Toggles werden als .fcg Datei in der Umgebung gespeichert. Kann man auf Site Ebene dann natürlich auch read only machen.
woher hast du diese infos ? In der Hilfe finde ich dazu nichts auch in der/den Release_Notes_1961 nichts.... auch den Versuch das in unser Site Customization umzuleiten, vergebens... die datei bleibt hartnäckig... ...\AppData\Local\Siemens\NX1953\feature_toggle_user.fcg auch das umbennen von user zu side feature_toggle_side.fcg grübel grübel
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Felix, in Datei > Hilfe > Protokolldatei kannst du nach UGII_LOCAL_USER_TOGGLE_DEFAULTS suchen. Dort wird die feature_toggle_side.fcg abgelegt. So wie ich dich kenne, weißt du, wie man derartige NX-Umgebungsvariablen abändert / zentral ablegt. Einstellen, Schreibschutz drauf, Dokumentieren, ins Osterwochenende zischen. Frohe Ostern! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Walter eigentlich weiss ich das schon.... und UGII_LOCAL_USER_TOGGLE_DEFAULTS = %appdata%username% wird in den appdata unter meinem User gespeichert.... das war aber nicht meine Frage ;-) und sie heistt nicht "feature_toggle_side.fcg" sondern "feature_toggle_user.fcg" ich hoffe ich stehe jetzt nicht komplett auf dem schlauch.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Big King, ich habe jetzt nicht alles aufgedröselt und den Namen "feature_toggle_side.fcg" habe ich hier aus dem Beitrag geklaut. Versucht haben ich es selbst mit "feature_toggle_user.fcg". Da hast du Recht, SORRY! Aber wenn du dieser Datei einen Schreibschutz verpasst, dann kann man die Einstellung des Skizzen-Solvers nicht mehr verändern. Die Meldung "Datei nicht gefunden" ist zwar etwas daneben, aber es funkt. Oder wie war deine Frage? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 153 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 01. Apr. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo zusammen, die "UGII_LOCAL_USER_TOGGLE_DEFAULTS" ist eine Environment Variable welche in der "ugii_env_ug.dat" gesetzt wird. Eine Übersteuerung dieser Variable sollte allerdings in der "ugii_env.dat" erfolgen. Ich habe die *.fcg in dem Ordner abgelegt, aus der ich auch die *.dpv ziehe. In den CD kann ich dann diese oder eine zu verwendende *.fcg dann angeben. Schöne Ostern und Grüße, Sir-Nosferatu Ergänzung: Nach Einstellung der gewünschten Frühzugriffsfunktionen läßt sich die Funktion in der 1953 Series auch auf der gewünschten Ebene deaktivieren (neue CD), so dass der Menupunkt unter Dienstprogramme nicht mehr erscheint. Dazu in den CD den Haken bei "Frühzugriffsfunktionen aktivieren" herausnehmen (Site/Group/User). ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 07. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Sep. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo zusammen, wir haben gerade mit der neuen Skizze Ärger und müssen deshalb an die Early Access Features ran, um sie konfigurationstechnisch abzuschalten und den alten Skizzensolver zu benutzen. Hat auch funktioniert, aber eine Frage bleibt offen. Wir haben eine Datei "feature_toggle_site.fcg" erstellt. Dabei handelt es sich um eine ganz normale Textdatei, Inhalt ist nur eine Zeile: Sketch_UseClassicSolverAndUI="On" Diese Datei habe ich in NX native erstellt und dort funktioniert sie auch. Im NX managed (also in Verbindung mit Teamcenter) funktioniert sie nicht. Erstelle ich diese .fcg-Datei aus einem aus Teamcenter heraus gestarteten NX, dann ist das Ergebnis keine Textdatei, sondern eine binary-Datei (die man mit dem Texteditor nicht lesen kann, da bekommt man nur Zeichensalat). Jetzt meine Frage: Was kann dazu führen, dass das Format der .fcg-Datei zwischen NX native und NX managed unterschiedlich ist? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Markus, habe es gerade mal nachgestellt. Bei mir wird in beiden Fällen, also nativ wie auch managed, eine nicht lesbare fcg Datei erstellt. Den Weg, eine Textdatei zu erstellen, kannte ich noch nicht. Schon komisch wenn das nativ funktioniert, managed aber nicht. Sicher, dass in beiden Fällen die gleiche Datei gezogen wird? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Felix, Zitat: Original erstellt von FelixM: Bei mir wird in beiden Fällen, also nativ wie auch managed, eine nicht lesbare fcg Datei erstellt
Interessant. Jetzt habe ich insgesamt schon drei verschiedene Verhaltensweisen: (1) Auf meinem Client wird native eine Textdatei und managed eine Binary-Datei erzeugt. (2) In einer virtuellen Maschine (OOTB-Installation) wird native und managed eine Textdate erzeugt. (3) Bei dir wird native und managed eine Binary-Datei erzeugt. Ich blick's einfach nicht. Zitat: Original erstellt von FelixM: Schon komisch wenn das nativ funktioniert, managed aber nicht
Ja, wundert mich auch. Ich hoffe nur, dass es sich bei unseren Leuten, die am Teamcenter hängen, wenigstens gleich verhält. Das Schlimmste, was ich mir hier vorstellen kann, ist dass auf einem Client nur Binarys funktionieren, andere Clients aber Textdateien brauchen. Bei den bisher getesteten Usern verhielt es sich zwar gleich, aber ob das bei den restlichen 90% auch so ist, wird sich wahrscheinlich erst nach der Produktivsetzung zeigen. Es bleibt spannend. Zitat: Original erstellt von FelixM: Sicher, dass in beiden Fällen die gleiche Datei gezogen wird?
Ja, 100%-ig. Außerdem erstelle ich die .fcg-Datei ja direkt aus NX. Und aus NX native purzelt ein Textfile raus, aus NX managed eben ein Binary. Native und manged verhalten sich an der Stelle definitiv unterschiedlich - und ich weiß nicht mal, warum das so ist. Zitat: Original erstellt von FelixM: ... habe es gerade mal nachgestellt ...
Erlaube mir dazu bitte noch eine Frage: Hast du das in NX native mit OOTB-Settings (also ohne Konfiguration) probiert? Kann doch nicht sein (möchte man bzw. ich zumindest meinen), dass es sich mit OOTB-Einstellung auch noch unterschiedlich verhält. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 16. Sep. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hmm.... It's magic Danke für die Antwort, Felix. Zugegebenermaßen bin ich immer noch verwirrt, warum sich's anders verhält, aber ich glaub, ich akzeptiers jetzt einfach so. Hauptsache, es funktioniert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX22xx+TC
erstellt am: 16. Sep. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 16. Sep. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011 NX12, NX20152, Win7-64, ATI FirePro 8000, Ryzen 9, 64GB RAM, 2TB M2 SSD
erstellt am: 29. Sep. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo, da ich gerade ein neues Buch zu NX12 und NX anfange habe ich mich mit dem neuen Sketcher befasst. Auch ich komme damit noch nicht zurecht und bin erst mal wieder auf den alten Sketcher gewechselt. Leider hat der in der 1988 und der 1992 ein Problem, das ich auch dem Siemens Support gemeldet habe. Auch wenn die Funktion "Ermittelte Zwangsbedingungen erzeugen" aktiv ist, werden diese nicht erzeugt. Wenn ich eine Linie z.B. Horizontel oder Vertikal neu ausrichten will, bekomme die die Anzeige der gestrichelten Linie und den Pfeil, das die Zwangsbedingung erkannt wird. Beim loslassen der Maus wird aber keine Zwangsbedingung erzeugt und die Linie flutscht auch ein Stück weg. Also bleib ich erst mal bei der 12.0.2.9 die noch immer gut funktioniert. Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Pronto451, deinen beschriebenen Fehler kann ich bei mir so nicht nachstellen. Könntest Du ein kurzes Video mit dem Verhalten des Sketchers erstellen und hochladen? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 30. Sep. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo, vielen Dank für das Video. Sehr interessantes Verhalten Mit dem Video kann ich das Verhalten nachstellen - das passiert bei der NX1980 MSP1992 wenn der ALTE Solver verwendet wird ...na da bin ich mal auf die Antwort von Siemens gespannt.... VG, Sir-Nosferatu
erstellt am: 30. Sep. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Ich bekomme das jetzt mit NX1980.1700 so nicht hin, habe aber wieder jede Menge anderer Ungereimtheiten im neuen solver entdeckt. Wir (HBB Engineering) empfehlen unseren Kunden auch noch in der NX1980er Serie den alten solver (Skizzierer) zu verwenden, sonst explodiert die NX-Hotline, man kann nach dem Konvertieren nicht mehr zurück und ... siehe die Beiträge oben. Ich finde es auch unverschämt bis grob fahrlässig von Siemens, einen derart fehlerhaften Skizzierer als Voreinstellung zu implementieren! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo, Dieses Verhalten ist bekannt. Ob das allerdings rechtfertigt, nicht mal auf eine aktuelle Version umzusteigen, bezweifle ich. Die 2007 hat übrigens gleiches Verhalten mit dem alten Sketch Solver. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
erstellt am: 30. Sep. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hoi Walter, ich meinte nicht den neuen Sketcher, da gebe ich dir voll und ganz Recht. Aber man kann durchaus mit diesem kleinen "Fehler" leben in neueren Versionen als NX12. Da überwiegen schon die Vorteile. Ich bin zwar Einzelkämpfer, kann aber auch nicht einfach machen was ich will. Da ich auf verschiedenen Umgebungen von verschiedenen Kunden arbeite, schlage ich mich auch mit sehr vielen verschiedenen TC/NX Kombinationen rum. Zudem sind die Einstellungen auch verschieden. Auch die des Sketchers. Kann also sein, dass ich morgens für Kunde A mit dem alten Sketcher in 1953 arbeite, mittags für Kunde B mit dem neuen Sketcher in 1980. Am nächsten Tag dann in NX7.5. Sogar Kunden mit NX5 habe ich noch. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Felix, ok. War nicht persönlich gemeint. Auch ich muss mehrmals am Tag den alten bzw. den neuen Sketcher aktivieren (NX-Hotline, NX-Videos basteln, etc.). Auch mit NX5 muss ich immer noch konstruieren. Lediglich die unterschiedlichen TC-Umgebungen bleiben mir derzeit noch erspart, im Vergleich zu dir. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Walter, hab es auch nicht persönlich genommen . Wollte eigentlich nur deutlich machen, dass ein meiner Meinung nach ein so kleiner Fehler nicht echt ein Update von NX12 zu einer neueren Version verhindern sollte. Habe dabei viel zu weit ausgeholt. Nicht krumm nehmen . Alles gut. Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murxer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 20.06.2018 NX 12.0.1.7 MP4 D1 Win10
erstellt am: 03. Jan. 2022 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Leute, kann mir jemand bitte erklären wie ich die Bedingungen im neuen Skizzensolver dauerhaft einblenden kann? Mein Problem: um die Bedingungen in der Skizze sehen zu können (parallel, gleich, horizontal, vertikal...) muss ich zuerst die Linie selektieren, jetzt sehen ich alle Bedingungen, aber kann nicht diese getrennt löschen, da die Linie selbst ebenfalls selektiert ist und beim Löschen beide gelöscht werden, komme leider nicht drauf wie ich nur die Bedienung selektieren kann um sie zu löschen. Danke im Voraus.
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Wir (HBB Engineering) empfehlen unseren Kunden auch noch in der NX1980er Serie den alten solver (Skizzierer) zu verwenden, sonst explodiert die NX-Hotline, man kann nach dem Konvertieren nicht mehr zurück...
Hallo Walter, ist das immer noch (auch in 2007) so (siehe Zitat)? Wir stehen kurz vor einem Update und fragen uns wie wir hier vorgehen sollen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo uger, ich bin offiziell noch im Winterschlaf und kümmere mich ab nächster Woche (10.01.22) um die NX2007. D.h., aktuell kann ich dazu noch keine eigene Erfahrungen beisteuern. Aber man verliert ja nichts, wenn man die alte Skizze weiter nutzt und ich glaube kaum, dass man mit der neuen Skizze schneller wird. Das Handling ist nur deutlich anders. Was ich aber weiß ist, dass man nach dem Konvertieren von alten zu neuen Skizzen nicht mehr zurück kann, ausser wenn man die alten Daten aus einem Backup zurückholt. Und nicht alle alten Skizzen lassen sich in neue konvertieren, d.h., man muss sie neu erstellen. Wir haben Kunden, die sitzen seit Monaten dran Ihre UDF's wieder auf Stand zu bringen. Wenn sie es dann geschafft haben, sind sie gerade mal so weit, wie sie mit der alten Skizze schon mal waren. Aus meiner Sicht ist die verlorene Arbeitszeit, den Vorteil dann "modern" zu sein, nicht wert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
