Thema: ecscad 2019 startet (mal wieder) nicht (1642 / mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Wiederholt startet ecscad 2019 OEM unter Windows 10 nicht mehr. Dieses Mal ohne Fehlermeldung. Es bleibt beim Startbildschirm stehen. Unten steht, dass gerade die "ecscad.arx" gestartet wird. Das Löschen der UI.mdb brachte nichts. Wahrscheinlich sind einige Komponenten nicht mehr registriert. Könnte ich das neueste Service Release drüber installieren um das Problem zu lösen? Jetzt installiert: ecscad2019OemX64SR_19.1.0.20 Neu wöre verfügbar: ecscad2019OemX64SR_19.3.2.9 Vielen Dank für eine Einschätzung. mfg neo
KK5034 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.01.2022
erstellt am: 09. Mrz. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Schön, wieder mal etwas von Dir zu lesen... Vielen lieben Dank für deine Infos.
Klingt absolut logisch. Wir User sind die Betatester von M$ :-D Das Update KB5002160 ist tatsächlich drauf auf diesem PC :-( Werde das morgen deinstallieren und hier Bescheid geben, ob es geklappt hat. mfg neo
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 10. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Danke für den Hinweis Link korrigiert PS: es ist kurzfristig zu empfehlen, (wer kann) innerhalb von Microsoft Update den Schalter zu deaktivieren, der neben Windoof auch andere Produkte aktualisiert, mindestens wird damit versprochen, dass das Office damit nicht mehr automatisch aktualisiert wird. PPS: dieser KB betrifft nur "MSI" Installationen, "click to run" Office Aber MS wird auch da sicher bald was einfallen, dass das dann auch mit c2r nicht mehr funktioniert ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r.k. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2012 ecscad professional 2019 64-Bit Ver. 19.3.2.## SR 3.2 eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Naja, leider ist das deinstallieren des KB keine wirkliche Lösung, da er kurz darauf erneut installiert wird. Ein Aussetzen von Updates lässt unsere IT nicht zu (Konzernweit per Gruppenrichtlinie geregelt). Wenn MuM keinen Fix bringt, bin ich gef**kt! ------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
| Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine | Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Hallo René Zitat: Original erstellt von RePao: MuM MT müsste für diesen Umbau möglicherweise Mannmonate Aufwand investieren, um das umzubauen, für eine EOL SW nicht vertretbar. Was hindert Euch auf eXs zu migrieren? Da sind die diesbezüglichen Themen ja seit 2020 vom Tisch
Kann sein, möglicherweise schafft es ein gewiefter Programmierer aber auch innerhalb weniger Stunden Ecscad an die neuen Gegebenheiten anzupassen Ein offizielles Statement von MuM diesbezüglich wäre erhellend. Auch wir haben unsere Projekte und Deadlines. Aktuell sind schlicht keine Ressourcen frei für die Installation und Schulung eines komplett neuen E-CAD's. Besonders wenn alle paar Wochen neue "FR" kommen. Jedes Update muss beantragt und von der IT bewilligt, koordiniert und installiert werden. Jeder Bug bedeutet einen erheblichen Aufwand, da die selben Prozesse erneut durchlaufen werden müssen. Bei uns sitzt der User NICHT mit Adminrechten vor dem PC und ändert mal eben etwas an der Systemkonfiguration. Und EOL ist halt auch so ne Sache. Ecscad 2019 kommt auf den Markt und danach die Sintflut? Da wird es schwierig den verantwortlichen Abteilungsleiter (Eplan ist Industriestandard!) davon zu überzeugen, weiterhin Zeit und Geld in die MuM Produktefamilie zu investieren. Bei uns sind wegen diesem "KB Problem" bereits ca. 7 Arbeitsstunden (CAD und IT)"verbraten" worden und ein Ende ist nicht in Sicht. Man rechne... ------------------ Gruss g.r.k. [Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 28. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
