| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Wünsche für Elcad nach 7.9.0 (6944 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Dann fange ich mal gleich an ... Könnte man Bitte die "Rechte-Maustase-Menüs" angleichen!!! Wenn man auf ein Symbol klickt, oder auf einen Text, sind die "gleichen Befehle" nicht an ähnlicher Stelle zu finden (siehe Bild: Links Symbolmenü, Rechts Textmenü)! Ganz schlimm finde ich vor allem die Tatsache, dass beim Textmenü an erster Stelle gleich Löschen ist! (Da müsste ich schon einige Male Undo bemühen ... ) IMO sollte da auch Editieren an erster Stelle stehen, und Löschen dann so abgesetzt stehen, wie beim Symbolmenü. Und bitte auch nicht darauf 7.9: Nicht skalierbares Fenster (Elektrotechnik/ELCAD) vergessen!!!
[EDIT]
Noch so ein Menü entdeckt! Wenn man auch eine Verbindung klickt, dann ist dort im Menü auch Löschen an ersten Stelle und Editieren erst darunter!!! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 31. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Ich hätte da mal noch etwas ... Und zwar beim Befehl 'mass', also bei der Bemaßung. Könnte man da ev. weitere Schleife einbauen und zwar wenn man jetzt Bemaßung - z.B. Horizontal - startet, dann kann man Diese zwar mehrfach durchführen, aber wenn es beendet ist man gleich draußen aus dem Befehl. Für eine vertikale Bemaßung muss man dann den Befehl erneut starten. Hier wäre es schön, wenn man 'im Befehl bleibt' würde, so dass man halt dem Beenden einer horizontalen Bemaßung wieder im Auswahlfenster landet und gleich eine andere Bemaßung wählen kann, anstatt den Befehl zu beenden. Vielleicht auch per Checkbox frei wählbar, ob man 'im Befehl bleibt' oder ihn Beendet, nach der Bemaßungs-Aktion. (So wie beim 'Übertragen von Dialogtexte', wo man die Möglichkeit hat 'Auswahl speichern' per Checkbox ein/aus zuschalten.)
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Hätte da noch einen Wunsch: Wäre es möglich, für eine jede Kartei auch ein Zurück zu machen, so dass man den letzten Blattwechsel immer wiederherstellen könnte! Es ist lästig, wenn man sich die Blattnummer immer merken muss, wenn man zw. 2 Blättern hin-und-her springt. Und noch schlimmer ist es, wenn z.B. zw. 2 Blättern mit verschiedenen Pfad hin-und-her wechseln muss. Beispiel: Ich lasse mir eine Klemmleiste (vor allem bei Änderungen) immer in einen eigenen Pfad schreiben und wenn da jetzt noch ein Fehler im Stromlaufplan ist, kann man zwar schon vom KLP dorthin navigieren, aber nicht zurückspringen zum KLP - dafür wäre ein "Zurück zum vorigen|letzten Blatt" eine Arbeitserleichterung! (Oder ev. ein "Navigieren in neuer Registerkarte", falls dies ggf. Einfacher zu Realisieren wäre!?) ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Erwin, ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden. Wenn man zwischen 2 Blättern hin und her springen will, muss man doch nur auf die entsprechenden Registerkarten klicken. "Navigieren in neuer Registerkarte" gibt es im BMK-Tree überall. Oder habe ich was falsch verstanden? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden. Wenn man zwischen 2 Blättern hin und her springen will, muss man doch nur auf die entsprechenden Registerkarten klicken.
Natürlich, wenn man die 2 Blätter halt auch in 2 Registerkarten offen hat! Was aber nicht immer der Fall ist! Z.B.: Ich bin auf einen Klemmenplan und sehe einen Fehler in der Verdrahtung oder bei den Zielen. Jetzt kann ich zwar über die Klemmen via Navigieren zum Stromlaufplan wechseln, aber dies geschieht immer über die aktuelle Registerkarte! Und von Stromlaufplan "Zurück" (zum Klemmenplan!) gibt es keinen direkten Weg! Da muss man über BW oder dem Tree das Blatt wechseln. Da würde ich mir halt ein "Zurück-Blättern zum vorigen Blatt" eine Hilfe sein. Oder halt, dass es beim der Klemme im RMT-Menü nicht nur ein "Navigieren", sondern auch ein "Navigieren in neuer Registerkarte" geben würde. Ich hoffe mal, dass es jetzt verständlicher rüber kommt!? ;) Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: "Navigieren in neuer Registerkarte" gibt es im BMK-Tree überall.
Natürlich, aber da muss man halt wieder den Bereich wechseln und ggf. auch zum richten Blatt scrollen ... was halt lästig ist, wenn man es öfters machen muss. (Bei den Browsern ist es ja z.B. auch möglich, wenn ich auf einen Link klicke, der mich auf eine neue/andere Seite bringt, dann kann ich dort via "Zurück" auch wieder auf die Ausgangsseite zurück wechseln. Darum geht es mir.)
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Erwin, eine Prüfung hat ergeben, dass "... in neuer Registerkarte" im Betriebsmitteltree auch an anderen Stellen fehlt. Ich nehme das mal in die ReDa auf. ID : EL-140512-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, hier 'mal ein ganz einfacher Wunsch: Ich würde mit wünschen, dass Dialoginhalte hinsichlich Automatik-, Vorbelegung- und Manuellem Eintrag in der Dialogmaske farblich unterschiedlich dargestellt werden können. Vom Würzburger!
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Leute, im Symbolbau gibt es ja die neue Funktion "Block Speichern" und "Block Einfügen". Wäre es möglich beim Block einfügen eine dropdown Liste der gespeicherten Blöcke anzuzeigen? mfg aus Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, besteht die Spur einer Chance, dass die Länge des Symbolnamen von 16 auf z.B. 24 Zeichen erhöht werden kann? Grund: Wir haben gleichnamige Symbole (leider auch mit 16 Zeichen!) in verschieden Symbolbibliotheken. Ich habe bislang immer darauf geachtet, dass diese bei einem "Symbolbib-Gernerationenschritt" problemlos Upgradefähig sind. Doch in jüngster Zeit werden Maschinenupgrades der "3.Art" beauftragt, das heißt, Uraltmaschinen werden mit "mittelalten" vermischt und anschließend "neueste" Funktionskomponenten integriert. Hier komme ich nur noch zurecht, wenn ich über verschiedene Symbolbib-Generationen hinweg für eindeutige Symbolnamen sorge und dafür, wenn die Symbolnamen "sprechend" und "logisch" bleiben sollen, benötige ich weitere Stellen zur Differenzierung des Namens hinter der 16.Stelle. Der Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
ich fürchte dass ich Dir da keine große Hoffnung machen kann.
Hallo Pelle, dann konzentriere ich mich auf die einfacheren Wünsche. Läßt sich die automatische Symbolkatalogerstellung dahingehend erweitern, dass neben/zusätzlich zur jetzigen Grafik_Darstellung des Symbols, dieses auch einfach wie in einer Zeichnung platziert wird und die Anschluesse mit "Stummelenden-Connections" versehen werden? Noch besser wäre wenn die dann 2 Grafikdarstellungen auf unterschiedliche Levels gelegt werden könnten. Grund: Bei gleichnamigen Symbolen in verschiedenen Bibliotheken liesse sich dann nach dem Austausch der konfigurierten Symbolbibliothek auf einen Blick erkennen, ob der Austausch bei dem betrachteten Symbol funktioniert oder Nachbearbeitung erforderlich ist. Grüße vom Würzburger! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, "Stummelenden-Connections" wären eventuell möglich. Sie müssen ja nicht in eine sinnvolle Richtung zeigen und könnten beliebig klein sein. Oder? "2 Grafikdarstellungen auf unterschiedliche Levels" habe ich nicht verstanden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, Danke für die Nachfrage bzw. das Interesse! Stummel können klein sein, sinnvolle Richtung wäre gut, aber, kurz nachgedacht, begreife ich den Aufwand für "sinvoll". Vieleicht lässt sich eine Regel in folgender Definition (Check-Reihenfolge) prograsmmieren: 1. Versucht ein Rechteck durch die Anschlüsse zu legen - dann Vektor weg vom Rechteck. 2. Gegenüberliegende Anschlüsse: Vektor immer weg vom Partner. 3. Grafischen Schwerpunkt (ohne Texte) feststellen und Vektor vom Schwerpunkt durch den jeweiligen Anschluss ein Stummelstück auf Raster verlängern. Das mit den Levels war gedacht, dass die bisherige grafische Abbildung bleiben könnte und trotzdem keine zusätzliche Fläche verbraucht wird (Gleichzeitige Darstellung auf der gleichen Formblattfläche). Muss aber nicht sein, wenn es einen Parameter gibt um zwischen den beiden grafischen Darstellungen zu trennen. Es dankt er Würzburger! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, nun muss ich doch nochmal nachfgragen. 1. Wozu brauchst Du die Stummelstücke genau? 2. Ich habe immer noch nicht verstanden was in andere Levels soll.
erstellt am: 27. Mai. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, die Anschlussstummel solls geben, damit man auf einen Blick sieht, wenn beim Wechsel der Symbolbibliothek (es geht ja um gleichnamige Symbole) die Anschlussreihenfolge unterschiedlich ist. Die Levels kommen ins Spiel, weil es bilang ja schon einen Symbolkatalog mit einer grafischen Darstellung des Symbole gibt. Doch dort werden alle Textknoten u. deren Ausrichtung sowie Anschlusspunkte auf eine spezielle Art sichtbar gemacht, während ich ein Symbolplatzierung und Sichtbarkeit wie in einem normalen Stromlaufplan sehen möchte, also 2 Darstellungsarten des gleichen Symbols. Das könnte man untereinander, also 2 Darstellungen oder alternativ über Parameter umschaltbar oder auch überdeckt mit unterschiedlichen Levels tun. Vom Würzburger, der ein Franke ist und sich Franken mit der Kommunikation öfter etwas schwerer tun... ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, ich versuche mal der Sache näher zu kommen. 1a: Mittels Anschlussstummeln kann man doch die Reihenfolge der Anschlüsse gar nicht sehen. 1b: Derzeit werden die Anschlüsse durch Kreuze markiert (Code 2332). 1c: Die platzierten Texte werden angezeigt (Code 2331). 1d: Die lfd. Nummer der Anschlüsse wird nicht angezeigt. Das fehlt. Könnte wie Kommando 'TEST ANS' aussehen. 2: Gleichnamige Symbole lassen sich nicht auf die gleiche Position (auch nicht in verschiedenen Layern) platzieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, vielleicht bin ich ja auf einem völlig falschen Boot nach Saltkråkan! Was will ich tun? Ich will mit der SymBib_A einen Symbolkatalog erstellen, eigentlichen ja die in der SymBib_A vorhandenen Symbole automatisch eines pro Blatt platzieren, so wie auf einem Stromlaufplan-Formblatt. Denn dort wird eigentlich über den Symbolnamen eine Referenz auf das Symbol in der SymBib_A gesetzt/platziert. Dann will ich den zugehörigen Projekteinstellungen die Symbolbibliothek SymBib_A in SymBib_B tauschen, in der es gleichnamige Symbole mit evt. anderen Codenummern, Reihenfolgen und geänderten Anschlussanzahlen bzw. Platzierungskoordinaten oder Reihenfolgen gibt. Wenn ich dann die "Katalog"-Seiten durchblättere, sehe ich mit den Stummeln sofort und auf einen Blick, ob der SymLib-Tausch bei diesem Symbol funktioniert oder nicht. Möglicherweise meldet sich ja auch bereits beim Öffnen des Blattes das ELCAD mit einer Warnung oder einem Fehler. "Auf einen Blicke erkennen", darum gehts in meinem Anliegen. Vom unverstandene Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, gewisse Dinge wäre wohl machbar: - Verbindungsstummel an den Anschlüssen - Anschlussnummer und Dialognummer wie bei TEST ANS Ich nehme das so in die ReDa auf, wenn Dir das reicht. EL-149694-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunsch: Drag&Drop im Klemmeneditor und in allen anderen Tabellen. Ich möchte wie in Excel und Co einfach mehrere Zellen markieren, deren Inhalt in die Zwischenablege kopieren und an anderer Stelle in der Tabelle einfügen können und den vorhanden Inhalt auf Nachfrage überschreiben. Wollte jetzt im Klemmeneditor aus einer Artikelnummer für drei Klemmen, drei Artikelnummern machen und dachte mir, markiere dir die ersten von Hand geänderten und füge die bei den anderen ein - Pustekuchen. Dann habe ich eine Klemmenliste erstellt, aber auch dort geht es nicht. Also, wieder einmal den Umweg über Export und Import ;-( Bitte ändern. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, eine Änderungsmöglichkeit für den Zeilenabstand ist mal für die 7.9 geplant gewesen, jedoch wegen des hohen Aufwandes auf "BLEIBT SO" gesetzt worden. Wir werden den Punkt wiederbeleben, allerdings sind die Chancen für die 7.10 nicht gut. Es kann wohl erst danach gemacht werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Besteht die Möglichkeit, den Fokus der aktuellen Zeichnung im Tree etwas höher anzusetzen?! Standard siehe Bild EC1, Wunsch Bild EC2. ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: das ist wohl leider nicht möglich, da die Basisklasse des Trees dieses bereichnet.
Schade, kann man nichts machen, aber Danke für die Info. Wenn ggf. dann mal dies funktioniert, wäre es auch nicht mehr so schlimm ... ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir die Möglich keit parallel zur archivierten Materialdatenbank, eine zweite ins Projekt einzutragen. Hinztergrund: Ich archiviere ein Projekt und mache das nach einem Jahr wieder auf um Änderungen einzutragen. Diese Änderungen bekommen Ihr Material aus einer Neuen Datenbank. Wenn ich jetzt NUR die Neue einbinde, dann habe ich hinterher x Artikel die es nicht mehr in die Stückliste schaffen, weil sie nicht mehr in der NEuen Datenbank vorhanden sind. Aber, im Prjekt sind sie ja verbaut.
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ab der 7.9 kann man j im Symbolbol-Dialog-Editor Blöcke speichern und einfügen. Hier vermisse ich Funktionen: 1. Beim Einfügen einen Dialog in dem ich aus den gespeicherten Blöcken den auswählen kann, den ich einfügen will. 2. Beim Abspeichern eine Überprüfung ob es schon einen Block mit dem Namen gibt. 3. Das automatisch von der aktuellen Position an so viele Leerzeilen eingefügt werden wie der Einfügeblock braucht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Funktion der Blöcke im Dialog ist für die 7.10 bereits verbessert worden. zu 1: Es gibt eine Auswahlmöglichkeit vorhandener Blöcke. zu 2: Es wird abgefragt ob ein schon bestehender Block überschrieben werden soll. zu 3: Hierzu erfolgt bisher eine Meldung, dass eine Zeile nicht überschreibbar ist. Ich denke dass man hier die Meldung verbessern könnte. Den Punkt 3 nehme ich mal in die ReDa auf. ID : EL-140929-003 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Ich wünsche mir (noch immer) die Stapel-Funktion: - Ausgeben BESTIMMTER Zeichnungen als PDF-Datei kompakt Den entsprechenden Dateinamen möchte ich vergeben können. Für Werkstattdokumentation wäre dies äusserst hilfreich... mfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Peter, 1. Lege einen neuen Stapel an 2. Markiere die gewünschten Zeichnungen im Tree 3. Ziehe diese Zeichnungen in den Stapel 4. Füge die Aktion "Ausgeben als Zeichnungen als PDF-Datei kompakt" hinzu 5. Führe den Stapel aus ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Ich möchte BESTIMMTE Orte finden und diese als pdf-Datai im Stapel ausgeben - nebenbei möchte ich diese Datei noch mit einem Dateinamen versehen. Mit Stapeln kann ich seit +20Jahren umgehen. mfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
das ist historisch gewachsen und zieht sich quer durch das Programm. Eine Änderung wäre mit großem Aufwand verbunden.
Hmm, es gibt doch eigentlich nur drei Möglichkeiten: a) An jeder Stelle Im Code an der Daten gespeichert werden fragt Ihr die Pfad- und Dateinamenlänge ab, dann müsstet Ihr das nur in der Procedure des PDF-Exports ändern. b) Jedesmal wenn etwas gespeichert werden soll, wird zu einer Procedure gesprungen, dann müsst Ihr das dort nur ändern. c) Ihr nutzt b) aber übergebt einen Ursprung um dort Unterscheidungen zu treffen, dann bräuchtet Ihr doch auch nur in der entsprechenden Klausel was ändern. Oder? Gruß Heiko
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, eine Änderung würde Auswirkung auf mindestens 98 Quelldateien in 317 Zeilen haben mit erheblichen Folgeerscheinungen. Sorry. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Die "PDF-Kompakt"-Ausgabe der Zeichnungen ist eine gute Sache! Nun sollte aber der Text der erstellten Lesezeichen im PDF auch in der Ausgabesprache der Zeichnungen erscheinen (in Elcad Zeichnungs-Tree => siehe Anhang). Zu mindest sollte die Ausgabe wahlweise in Deutsch oder Englisch möglich sein. Die meissten Kunden ausserhalb DACH können mit den deutschen Beschriftungen leider nichts anfangen. Weiter ist mir aufgefallen, dass die PDF-Ausgabe in der aktuellen Adobe App-Version (iOS) Fehler aufweist (vertikale Beschriftungen werden falsch dargestellt, sprich rückwärt und an falscher Position). Grüsse aus der Schweiz ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Daniel, gehe in die Hilfe (F1); dort auf Inhalt. Dann - System-Integration -- Export von PDF-Dateien --- Zeichnung(en) im PDF-Format abspeichern ---- Eigene Festlegung der Anzeigetexte von Treeknoten ..... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
