| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Wünsche für Elcad nach 7.9.0 (6894 mal gelesen)
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle Es handelt sich aktuell um Adobe Reader V11.6.3 . Im Anhang habe ich 2 Screenshots abgelegt: 1x Adobe 1x iBooks In iBooks wird die Zeichnung zwar korrekt angezeigt, doch funktioniert dort das Navigieren und die Lesezeichen nicht. ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, So, jetzt ist mir - beim Arbeiten mit ELCAD - wieder etwas Unter gekommen. Wenn man in der "Listenbarbeitung" ist (egal wleche) und einen Ausgabefilter erstellt, dann springt der Fokus immer auf den Anfang der Tabelle! Wäre es möglich, das der Fokus bei der erstellten/geänderten Zeile bleibt? Es ist immer lästig, dass man nach einer jeden Eingabe immer zur Zeile runter-scrollen muss, wenn man nach der Eingabe noch eine Filter-Bedingung ergänzen/korrigieren will.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: scheint eine sinnvolle Anforderung zu sein.
Würde ich auch meinen. ;) Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ich nehme das mal in die ReDa auf.ID : EL-141031-002
Danke! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kadrach Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, ich hätte auch einen Wunsch für die kommende Elcad-Version. Sucht man beim Editieren eines Symbols über *Taste nach den in der Stammdatenbank passenden Artikeln, wäre es super wenn man die aufgelisteten Artikel nach der Artikelnummer sortieren könnte, bzw. diese schon nach den Artikelnummern sortiert wäre. Das würde eine menge Sucherei sparen :-) Gruss
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, weil ich gerade zum wiederholten Male darüber gestolpert bin: Ist es denkbar, dass z.B. über einen INI-Key folgende Fehlermeldung ***FEHLER*** Symbol 'XYZ' x= 192.500,y= 30.000 Zieldialog 407 hat unzulässige Codenummer 1005 beim Öffnen einer Zeichnung verhindert wird? Der Fehler entsteht, weil im Symbolbau durch Einfügen/Verschieben/Löschen von Dialogen ein 1000er-Querverweis eine andere Dialogposition oder eine andere 1000er-Zusammensetzung bekommen hat. Der Fehler lässt sich (jedenfalls in vielen Fällen!) durch manuelles Rücksetzten und Auswertung rückstandsfrei beheben. Das könnte auch ein Automatismus, der beim Öffen einer Zeichnung aktiv wird, übernehmen. Nötig wird dies, wenn Projekte nicht manuell, sondern mit Automatismen bearbeitet werden. Dann blockiert ein solcher "Korrigierbarer Fehler" die weitere Bearbeitung und erfordert einen manuellen Eingriff! Vom november-trübsinnigen Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, für diese Fehlermeldung wird es keine Abschaltung mit Ini-Key geben. Ein solcher Umbau eines Symbols ist fataler Fehler und darf nicht unterdrückt werden. Sorry. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo kadrach, eine Standardsortierung ist an dieser Stelle leider nicht vorgesehen, da du ja durch die Abfragemaske zuvor einen Filter auf die Daten der Stammdatenbank gesetzt hast. Du kannst nur durch das setzen einer verbesserten Filterbedingung das Suchergebnis verringern. Dadurch sollte dein gewünschter Artikel schneller auswählbar sein. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
