| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Idee/Vorschlag 7.4 (3111 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wäre sinnvoll, im Formblatt eine Codenummer zur Verfügung zu stellen, in der die gewünschte Toolbar hinterlegt werden kann. Somit hat man bei Schrankaufbauten, Stromlaufplänen etc. gleich die richtige Toolbar parat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Moin, da hätte ich auch noch einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn man den Bruch den bei dem Wechsel von der 5 auf die 7 nicht gemacht hat, jetzt machen würde? Soll heißen: Die Druckereinstellungen erreicht man z.B. über "Datei/Drucken ..." und auch alle anderen Dialoge an die Windows-"Standards" anpassen. Bitte nicht steinigen, ist nur ein Vorschlag. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
serial Mitglied Projektierer
Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
1.) Wie wäre es wenn man die Fehlermeldung beim Tooleinbinden verbessert. Beispiel: Habe meinen Serverpfad mit W:\ gemapt wo mein Skript liegt. Elcad überprüft den Pfad aber als aufgelösten Pfad \\... somit bekomme ich immer eine Fehlermeldung, die eigentlich keine ist. Dies sollte eigentlich eine kleinigkeit sein. 2.) Den Xref-Befehl reparieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Wenn mehr Variablen deklariert sind als das Fenster groß läuft er einfach durch. Er wartet nicht zwischen durch. Ums im MS-DOS Deutsch zu sagen XREF ist wie DIR aber nicht wie DIR /P. Dies wurde auch auf dem Kommandosprachen Workshop beschlossen. Ps.: Strohli, hat sich bei mir beschwert das du jedem antwortest aber ihm nicht. (Da wir ja hier unter uns sind ;-) ich kann dich verstehen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, rko sagt, es gibt genügend andere möglichkeiten um den inhalt von variablen anzuzeigen, warum nimmst du grad die, die einen fehler hat? wenn es eine antwort gibt, bekommt strohli diese, genau wie jeder andere. auf fragen, deren antwort der fragende schon kennt, antworte ich nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, mein Wunsch wäre es, das bei den Symbolen unter dem Register Symbol-Info auch die Symbolbibliothek angegeben würde. Besonderst wenn ein Symbol fehlt, kann man schnell mal schauen, wo es eigentlich gespeichert ist/war. mfg Steffen [Diese Nachricht wurde von s.koni am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Jörg,ich werde das als wunsch eintragen......obwohl ein tb_load""..........
...obwohl ein tb_load das auch könnte, aber man muss es erst machen und die richtige Toobar auswählen noch kurze Anmerkungen: 1) zu Xref gibt es wohl kein funktionierendes Alternativkommando 2)Anzeige Pfad/Bibl. beim Symbol wäre auch sehr sinnvoll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo,mein Wunsch wäre es, das bei den Symbolen unter dem Register Symbol-Info auch die Symbolbibliothek angegeben würde. Besonderst wenn ein Symbol fehlt, kann man schnell mal schauen, wo es eigentlich gespeichert ist/war.
Hallo Steffen, die Bibliothek lässt sich nicht anzeigen, da in der Zeichnung lediglich der Symbolname gespeichert ist.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, versteh nicht.....geht doch über "Datei", "Drucken" ........
Okay, schlechtes Beispiel. (Hatte Elcad nur geöffnet, aber kein Projekt geladen) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
@Heiko...........und wo ist das gute beispiel?
Naja, z.B. kann ich zwar über Datei/Drucken den Drucker auswählen und mir die Optionen ansehen, aber zum Ändern von z.B. der Blattgröße oder des Massstabes, muß ich doch wieder die Zeichnung schließen, und wieder Extras/Optionen/Benutzer/Ausgabe/Grafikausgaben/Einstellungen wählen. Also entweder man hat den Zugriff auf die Optionen unter Datei/Drucken dann aber auch mit Änderungsmöglichkeit oder man nimmt den Options-button wieder raus. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo Heiko, wenn du von "windows standard" redest, dann musst du auch den windows drucker benutzen, nicht die "alten", historisch gewachsenen elcad plottereinstellungen. über den windows drucker hast du alle windows standard möglichkeiten.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
Okay, damit hast Du ja recht. Mir ging es eigentlich um diese "Klick-Orgien", die nötig sind, um Einstellungen vornehmen zu müssen. Warum muss man z.B. noch bei Extras/Optionen/Benutzer/Ausgabe/Grafikausgaben/Einstellungen noch auf "Einstellungen" klicken? gibt an der Stelle doch eh nur diesen Button. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Moin, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, keine ahnung........bei windows musst du auch noch auf "erweitert" klicken.
Ja, da kann ich dann auch was Einstellen, Elcad zeigt unter Datei/Drucker/Optionen aber nur die Einstellungen an und läßt keine Änderungen zu. Zitat:
wollen wir erbsen zählen?
1,2,3,4,5,...... MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, gehe zurück zur bad strasse.....ziehe keine 4000,- dm ein........ wenn du windows drucker benutzt hast du windows standard möglichkeiten, bei den alten elcad plotter einstellungen nicht ! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,gehe zurück zur bad strasse.....ziehe keine 4000,- dm ein........
Bleiber lieber in der Parkstrasse Zitat:
Aber was soll dann der der Dialog unter Datei/Drucken.../[v]ElCAD Druckereinstellungen [Optionen]? Man kann dort nichts ändern und wenn man [ ]ElCAD Druckereinstellungen nich wählt und den Dialog Windows Drucker nutzt, ist der Button [Optionen] eh nicht anwählbar. Aber diese Diskussion läuft sich glaube ich jetzt fest ... MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, du kannst dir unter optionen die einstellungen anschauen.....nicht ändern, war da nie vorgesehn. aber wie gesagt......diese art des druckens/plottens ist eh nicht windows konform........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Warsteiner-Azubi Mitglied Prozessleitelektroniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.07.2006 ELCAD 7.3.1 Windows 2000 SP4 PIII - 1GHz 524MB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Einen feschen guten Morgen wünsche ich euch! Ich hab da auch noch eine winzige Kleinigkeit, die wir recht häufig brauchen und die auf Dauer ein wenig nervig ist. Wenn man die Option "Editieren mit Transfer/Increment" wählt und man nur ein Element incrementieren möchte, könnte es sehr hilfreich sein, wenn dieses automatisch in das linke Fenster verschoben wird (oder was ähnliches, was die ganze Aktion beschleunigt). Ich habe mal eine kleine Foto-Montage angefertigt auf die Schnelle. Da ist in der Mitte die Änderungsmatrix des Spreizertes aus dem nächsten Fenster zu sehen. Somit könnte man sich das Fenster dann auch sparen. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Humm...habe gerade festgestellt, dass das doof ist, wenn man mehrere Elemente incrementieren möchte. daher hier mal der neue Vorschlag. PS: Wíe kann man eigentlich Beiträge editieren??? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,im allgmeinen sind doch mehrere elemente auf der rechten seite. woher soll elcad wissen welches du incrementieren willst?
Daher sagte ich auch: "Wenn man nur ein Element incrementieren möchte". Wer lesen kann... Nimms mir nicht übel bitte, ich hab heute einen komischen Tag. Aber bald bist du mich ja los... ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, ich kann und habe auch gelesen....... es sind 10 elemente auf der rechten seite, elcad soll immer das 5. nach links verschieben, soll ich das als wunsch eintragen? ist ja nur eins! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, Zitat: Humm...habe gerade festgestellt, dass das doof ist, wenn man mehrere Elemente incrementieren möchte.
deine fotomontage ist auch nich so doll. wir haben kein symbol welches nur eine codenummer hat! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Für mich gibt es nur eine härtere Sache: Das CAD-Forum Hmm...wie kann ich das noch anders erklären. Wählt man Increment-Gedöhns gelangt man zu Schritt 1. Dort wähle ich dann ein Element aus. Und in Schritt 2 sieht das so aus, das man das vorher ausgewählte Element erst noch nach links packen muss. Es wäre halt einfacher, wenn hier das einzige Element, welches auf Grund der ersten Auswahl mit Sicherheit incrementiert werden soll, direkt links eingetragen wird. Dann nehmen wir meine nicht so tolle Montage und tragen direkt für jedes nach links eingetragene Element den Spreizwert ein. Nicht gut? Wenn nein warum nicht? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,...woher soll elcad wissen welches du incrementieren willst?
Hallo, sobald in ELCAD die Gedanken-Schnittstelle implementiert ist, dürfte das kein Problem mehr sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Was hat das denn mit gedanken zu tun...da ist doch nur ein Element auf der rechten Seite in dem Bild Schritt 2. Naja...es war ja nur ein Versuch etwas verbessern zu wollen. Dann überlasse ich das jetzt den Profis ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, habs mir nochmal angeschaut..........gehe zurück zur bad strasse, ziehe (auf besonderen wunsch) keine 4000 euro ein...........(oder sind es 2000) welches soll nach links verschoben werden..........????? ich möchter gern 10 elemente übertragen, 2 incrementieren.... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
In dem Bild "Schritt 1" wähle ich die Dialogtexte aus. Das ist in diesem Fall halt nur der Abs.Operant. Also steht auch NUR der in der nächsten Auswahlliste, siehe Bild "Schritt 2". Wenn ich am Anfang "Editieren mit Transfer/Increment" gewählt habe, ist doch klar, dass ich den einen, den ich nur ausgewählt habe (in diesem Fall Abs.Operant) auch incrementieren möchte. Trotzdem muss man den jedesmal erst in die Liste der incrementierenden Objekte einfügen. Das ist auf Dauer nervig... ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, immer der reihe nach......im ersten schritt fragt elcad welche elemente du übertragen möchtest......angenommen du wählst 3, dann wirst du im nächsten schritt gefragt, welches der 3 elemente du incrementieren möchtest. bestimmt nicht alle 3..........oder??? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Beim ersten mal wähle ich 1 und dann beim 2ten mal hab ich dann auch nur eins... Jetzt mal ganz ernshaft: Wollt ihr mich in den letzten 3Tagen noch fertig machen? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo Carsten, woher soll denn das arme programm wissen das du nur eins übertragen willst und dieses eine dann auch noch hochzählen möchtest? dafür brauchten wir eine extra funktion.......aber wie du schon sagst.......für die 3 tage........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Jemand muss mich jetzt knuddeln... Woher das Programm das wissen soll? Es ist doch nur eins da!!!! Siehe Bild "Schritt 2". Da ist nur der absolute Operant....Da bleiben nicht viele Ausweichmöglichkeiten übrig. ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Hallo Rolf, du hast vollkommen recht. Genau das meinte ich erklärt haben zu wollen. Mal ehrlich...hab ich das soooo besch***** erklärt? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Schon, daher hab ich es auch in den "Vorschläge für 7.4"-Thread gepackt. Ich hatte das so als Neuerung gedacht, aber scheinbar benötigt die keiner ausser mir. Nun gut, dann beenden wir das hier an dieser Stelle scheinbar. Bedanke mich bei allen, die mich den Tag über ertragen haben und mich verstanden haben. ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
hallo, stimmt, das habe ich bisher noch nicht gehört aber es gibt immer ein erstes mal. Zitat: Bedanke mich bei allen, die mich den Tag über ertragen haben und mich verstanden haben.
was soll das heissen, du fehlst uns schon jetzt! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: was soll das heissen, du fehlst uns schon jetzt!
Die Glaubwürdigkeit dieser Aussage tendiert nach meiner Denkweise und dieser Diskussion hier gegen Null. Sollte es dennoch ernst gemeint sein: Ich freue mich, dass ihr so einen wie mich hier so gewonnen habt. Irgendwie werde ich euch auch vermissen. Aber wisst ihr was das Schlimmste sein wird? So in etwa einem Jahr werde ich wahrscheinlich das meiste hier Erlernte unbewusst aus meinem Hirn getilgt haben. Dafür werden mir dann so unsinnige Sachen wie komplexe Zahlen oder Integrale im Kopf rumgeistern...ein großer Spaß für die ganze Familie!
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, Wenn ich hier Integrale und das Zeug höre dann denke ich immer zurück an meine Studienzeit(ET). Und dort wurden wir auch in Electro CAE geschult und ob du es glaubst oder nicht es war ELCAD was uns da gelehrt wurde. Von daher kann es dir passieren das dich dieses Thema weiterhin verfolgt. Im übrigen das der Kollege noch nie etwas davon gehört hat das manche Schritte in ELCAD umständlich oder überflüssig sind liegt wahrscheinlich daran das die Liste die ich immer auf Workshops vortrage wahrscheinlich so lang ist das er immer nur die hälfte mitbekommt. Nicht bösgemeint aber ELCAD hat Böse macken drin die echt nerven können.Wir können uns ja demnächst unterhalten wenn ich im Oktober nach Hannover komme. Ich habe auch mal ein Jahr lang programmiert und weiß das Nutzer immer alles besser wissen und können als der Programmierer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Nicht bösgemeint aber ELCAD hat Böse macken drin die echt nerven können.
Dieses Thema wurde hier immer mal wieder angesprochen, und genau so oft geschlossen. Es wird nie eine 100%ig fehlerfreie Software in 'diesem' Umfang geben, und Aucotec unternimmt viel, um es uns allen recht zu machen. Aber jeden Wunsch kann man nun mal nicht erfüllen. Ich habe mit der 5.7.4 begonnen und bin begeistert, was sich bis heute getan hat. Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Im übrigen das der Kollege noch nie etwas davon gehört hat das manche Schritte in ELCAD umständlich oder überflüssig sind liegt wahrscheinlich daran das die Liste die ich immer auf Workshops vortrage wahrscheinlich so lang ist das er immer nur die hälfte mitbekommt.
Du redest nicht sehr nett über Deinen Kollegen. Er würde sich ganz bestimmt über mehr "Input" von Dir freuen. Ich spreche mit meinen Leuten die Liste vorher durch, bevor es zum Workshop geht. Sie sollen ja kompetente, qualifizierte und wertvolle Mitarbeiter werden, nicht nur "treue Schäfchen". Von mir gibt's Input bis der Schädel qualmt, schon aus dem Grund, da ich keine Lust habe, die schwierigen Sachen immer selbst machen zu müssen. Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Ich habe auch mal ein Jahr lang programmiert
T'schuldigung, aber das ist nicht wirklich viel Sorry wegen dem Roman, aber mein Fernseher ist kaputt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
