| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.3 - Wünsche, Beschwerden, Anregungen ... (6521 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits, Bin mal so frei und eröffne zur neuen ELCAD-Version eine Tread, nachdem ich sie Gestern bekam und Heute installiert habe und auch gleich mal austeste ... Installation ist mal wie immer ohne Problem abgelaufen. Erstes, kleines Problem war die Elcad_id-Datei: wollte mal nur mit den neuen Lizenzen eine Datei anlegen, nur leider wollte da ELCAD 7.3 nicht mitspielen!?! Erst als ich auch die alten Lizenzen hinzugefügt habe lief es!?! Optik im Hauptmenü würde etwas aufpoliert ... ok! Gut finde ich die Möglichkeit, dass man nur einen direkten Zugriff auf die Symboldatei und Stammdatenbank hat! Das Zoomen via Mausrad ist auch eine gute, sinnvolle Erweiterung! Was aber jetzt IMHO noch fehlt: wenn man hineingezoomt hat, dann sollte man auch mit gedrückten Mausrad den Ausschnitt verschieben können! So, dass war's mal von meiner Seite für's Erste ... muß ja auch noch was arbeiten ... [Ergänzung] Muß noch ein Lob weitergeben: dass jetzt im Edit-Fenster angezeigt wird, ob das Symbol "Ausgewertet" ist oder nicht, ist Spitzte!!! Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hi, Kleine Anregung ... Wäre es möglich, dass bei MA und MF die letzten Eintragungen auch ein Beenden und Neustart von ELCAD überdauern könnten?! Es ist etwas lässtig, immer die selben Eintragungen zu tätigen, solange man immer im selben Projekt ist!!!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: es kommt immer eine neue versionsnummer hinzu, die grundsätzliche id für den dongle und die lizenz also zb. elcad_prof bleibt.
Achso ... dies ist mir Neu! Ist halt nur so, wir haben 6 Lizenzen haben und da ich nur *eine* ID-Datei verwalte, ist dies mittlerweile schon recht groß ... Noch was ...
Übertrüber wäre eine Möglichkeit, im nachhinein einen Verbindungsknoten zu Ändern!!! Also z.B. aus einen Punkt eine Zwangsverdrahtung und Umgekehrt machen zu können!?! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, habe noch einen kleinen Tip für dich. Um eine Übersichtlichere elcad_id zu erhalten, kann man nach den Codenummern mittels # einen Kommentar einfügen. Die Datei ist dann schon besser verständlich, als wenn nur eine Menge Buchstaben und Zahlen da stehen. Hab dir unser Beispiel mal angehängt. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von s.koni: Um eine Übersichtlichere elcad_id zu erhalten, kann man nach den Codenummern mittels # einen Kommentar einfügen.
OH! Super Tip, Danke, wüsste ich auch nicht,dass man dies machen kann!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo, die versions id gibt es ja auch erst seit version 7.1, dann eine neue für 7.2, 7.3, 7.4...................... ich dachte auskommentieren mit dem # zeichen wäre bekannt. koni´s beispiel ist völlig richtig um die id etwas übersichtlicher zu machen. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo, kopiern und einfügen ist sicherlich einfach und wenn du das von einem, zu einem anderen ordner machst funktioniert das ja auch. wenn du das unter demselben ordner versuchst geht das nicht, dafür gibt es andere befehle die dann auch gewährleisten das du dir keine fehlerhaften daten schafst (doppelte bmk´s usw.). tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Die Funktion ist ja schon via Tastatur vorhanden ! STRG+SHIFT+X/C/V müsste ebend nur noch ins Kontextmenü des Mauszeigers. Aufpassen muss man bei allem was man tut ! iceman PS: Hat sich schon jemand mal das Symbol LA_DEVICE_RAIL angesehen ? Kann mir das mal jemand erklären wie das Funktioniert ? Warum Überlagern die Aufbausymbole dieses Symbol ?
[Diese Nachricht wurde von iceman_one am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo Iceman, das Rail-Symbol ist, soweit ich gesehen habe, nur eine Grafik in einem Symbol gespeichert. Das Ding ist weder in der Länge noch in der Höhe editierbar (nicht wie die LA_Mounting...). Also mehr oder weniger was für das Demo Projekt gezimmertes ;-) Wenn Du ein normales Aufbausymbol z.B. die Schalter (alle ohen den weissen Hintergrund) auf die Rail ziehst, verhält sich die Rail wie jede andere BMP-Grafik. Bei schwarzem Hintergrund sieht man das sehr gut. Das die Rail quasi "unterbrochen" wird geht nur in den neuen Aufbausymbolen. Da ist irgendwie ein weisser Hintergrund "eingebaut" Bitte korrigieren wenn ich da flasch liege. Habe noch nicht so viel mit der 7.3 gemacht. UPDATE: Den weißen Hintergrund gibt's bei dem Befehl 'rec' und dann Füllen mit weißem Hintergrund wählen. Blöd ist dann nur, wenn man bei schwarzem Hintergrund mit dem 0.35mm Stift weiterzeichnet. Der ist nämlich auch weiß hihihi Die berühmten weißen Linien auf weißem Grund Das weiß füllen gab's in der 7.2 aber auch schon. Hab' bisher auch noch nicht genutzt. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 11. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 11. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 11. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Wie gesagt, die Rechteckfunktion in ELCAD wurde um Weiss füllen erweitert! Daher kann man im Aufbauplan die Schiene überdecken. Da die Schiene LA_DEVICE_RAIL ein importiertes Bitmal ist, bleibt sie leider nach dem Editieren im Vordergrund....kleiner Bug, deshalb rp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo zusammen, dabei muss man allerdings beachten die Windows Drucker bzw. GDI-Drucker zu verwenden. Bei Verwendung eines "alten" Druckers, also bei dem die Init- und Exit-Sequenzen in der aucotec.ini gespeichert sind, können diese rechtecke nicht richtig ausgegeben werden. Das heißt wohl über kurz oder lang auf diese Druckausgabe zu wechseln, auch wenn der Ausdruck dann doppelt bis dreimal so lange dauert! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlick_fe Mitglied TZ
Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Mahlzeit, was mir noch fehlen würde ist, das man nicht nur ein "Teil" in der Zwischenablage lassen kann. Die Konkurenz machts vor, dort kann man mehr als ein "Teil" in der Ablage verwalten und bei Bedarf das passende auswählen - wie gesagt - wäre nett! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Ich will Elcad-STUDIO.. So ganz ohne Demo... Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 16. Feb. 2005 editiert.] |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Tja Uli da gibts wohl nur eine Möglichkeit Ist die Device-Scout Funktion wie sie beim Workshop in Parsberg vorgeführt wurde in 7.3 implementiert ? Wenn ja wie und wo, ich kann mich nur noch schwach drann erinnern iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Tja Uli da gibts wohl nur eine Möglichkeit Ist die Device-Scout Funktion wie sie beim Workshop in Parsberg vorgeführt wurde in 7.3 implementiert ?[/IMG] iceman
Hallo Iceman, das Angebot ist schon im Haus, es kann also nicht mehr lange dauern. Device-Scout-Funktion? Autsch, jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Was war das gleich noch mal? Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Moin Uli,Hast Du`s gut - bei uns ist das im Moment gestrichen Auto-Scout ist ehem. Autorail-Funktion. Siehe JPG-Anhang. iceman
Hi Iceman, hatte ich schon erwähnt, dass wir super-dringend mehrere Elcad'ler suchen.
Ich muss erst auf das "ok" für die 7.3 vom Kunden warten. Bekomme dann wieder einen Ordner mit "Elcad-Richtlinen", in denen jeder Mausklick penibel dokumentiert ist. Erst dann kann es richtig losgehen. Habe die 7.3 zwar installiert, konnte sie aber bisher nicht nutzen, leider. Und das Studio habe ich auch noch nicht, noch nicht... Grüße aus Nürnberg Uli
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
iceman_one Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
iceman_one Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo, autorel ist auch die einzige funktion des device scouts die im elcad vohanden ist. der rest, z.b. symbole über die artikelnummer platzieren, geht nur mit elcad studio. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, lässt sich der Mausrad-Zoom irgendwie beschleunigen? Die Idee ist prima, aber per Doppelklick finde ich es -leider- trotzem bequemer. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
iceman_one Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Moin Uli, versuchs mal mit gedrückter Umschalttaste - dann sind die Zoomstufen größer. iceman NACHTRAG: nach einer Woche intensiver Arbeit mit 7.3 und Mausrad -> die Funktion ist Spitze ! Wenn ich in die 7.2 zurück gehe "dreh ich jedesmal am Rad" und nichts geht ? UPS - da hab ich wohl die falsche Taste gedrückt (Antwort mit Zitat) [Diese Nachricht wurde von iceman_one am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, gestern ist nun endlich die 7.3 auch bei uns angekommen! *freu* Hätte auch gleich Anregungen/Wünsche für die nächste Version. 1. Man sollte die Kabelstammdaten genau so bearbeiten können wie die Bauteilstammdaten (und auch die Daten durch Drag&Drop im Plan platzieren könne) 2. Bei uns gibt es ein Makro-Projekt, in dem eben verschiedene Makros hinterlegt sind. Es wäre schön, wenn man die "Verzeichnis"-Struktur der und die Bezeichnung der Makros noch nachträglich ändern könnte! (hoffe ihr versteht was ich meine!) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Moin Uli, versuchs mal mit gedrückter Umschalttaste - dann sind die Zoomstufen größer. iceman
Hallo Iceman, genau das war's. Danke für den Tip. Gruß Uli
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Noch ein Wunsch/Verbesserung für kommende Versionen ... Wenn man mehrere Symboldateien im Projekt eingetragen hat, wäre toll wenn ... 1.) in der Symbolauswahl (im GE) eine jede Symboldatei mit einer eigene Farbe dargestellt wird und ... 2.) man als Filter (in der Auswahl) auch die verschiedenen Dateien als Option hat!!!
TKE Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Wie schön, dass ihr die Rad-Zoom Funktion alle so toll findet! Mich stört die gewaltig!!! Mein Monitor ist groß genug, dass ich nicht die ganze Zeit Zoomen muß, aber jedes mal wenn ich aus versehen an das doofe Rad komm Zoomt Elcad rein! Kann man den Rad-zoom irgendwie abschalten ??? Schönes Wochenende Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Noch was gefunden, was mich an *allen* 7ner Version störrt: In den 5er Versionen könnte man immer einfach seine Geräte-(stamm-)Datenbank auf Stand halten, einfach im Hauptmenü auf Stammdaten/Geräte wählen ... jetzt muß ich immer das Projekt bzw. die Zeichnung schließen und das DABA-Projekt wie ein "normales" Projekt öffnen und bearbeiten ... vorallem sehr lässtig, wenn man es ein paar Male hintereinander zun muß ...
iceman_one Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von iceman_one: man hat doch vollen Zugriff auf die Gerätestammdaten über den Bauteiltree im Multi-user-betrieb laut Aucotec-Workshop-Parsberg - oder ???
Aha ... mal probieren ... Oho, funzt ja wirklich ... tja, schon lange keine Updateschulung besucht ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo, jo das ist neu in der 7.3, da geht aber auch noch mehr zb. die artikelnummer per drag and drop aus dem tree ziehen und auf dem bauteil fallen lassen ..........usw. schau mal in die online hilfe neues in 7.3. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: jo das ist neu in der 7.3, da geht aber auch noch mehr zb. die artikelnummer per drag and drop aus dem tree ziehen und auf dem bauteil fallen..........usw. schau mal in die online hilfe neues in 7.3.
Toll ... THX ... werd' ich tun! ... und die nächste Update-Schlung werd' ich auch wieder "Verlangen"! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
köhli Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, auch ich hab was, was mir nicht so gut gefällt (funktionierte eigendlich vorher auch schon nicht). Es wäre prima, wenn beim Verlassen des Symbolbaus eine Abfrage kommt, ob man sein noch nicht gespeichertes Symbol den speichern möchte (das sollte man eigendlich selber wissen, ob man gespeichert hat oder nicht, aber manchmal hapert es halt mit der eigenen Multitaskingfähigkeit etwas). Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, diese Abfrage ist eigentlich überflüssig, denn Dein Symbol ist beim Verlassen des Symbolbaus ja nicht weg. Einfach wieder in den Symbolbau gehen und dort einen Rechtsklick auf "Symbolbibliotheken" machen und dann auf "Symbolgrafik öffnen" klicken. Und schon ist das Symbol wieder da. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo allerseits, eine Anregung habe ich auch noch. Vorab erst mal ein Komliment an Aucotec, das ist schon ganz anständig, was da jetzt rausgekommen ist. Da sind einige gute Sachen dabei, die das Arbeiten einfacher machen. Beim BMK-Editor unter E-/A-Komponenten wäre es zumindest für uns hilfreich, eine 3. Farbe (z. B. Grün) zu haben. Hier haben wir 3 Zustände: 1. Info in der Zuordnungsliste 2. Muttersymbol im Plan 3. Tochtersymbol im Plan. Wenn ein Eintrag nur in der Zuli ist, erscheint das Symbol bzw die Adresse rot. Prima Wenn die passende Mutter oder die tochter im Plan platziert wird, wird die Anzeige gelb. Auch prima. Wenn jedoch beide (Mutter + Tochter) da sind, bleibt die Anzeige gelb. Hier wäre die 3. Farbe gut um mit einem Blick sehen zu können, was schon und was noch nicht platziert ist. Ich möchte nicht damit sagen, das ElCAD zu einem Tannenbaum (schön bunt) werden soll, aber hier wäre ein bischen bunt doch hilfreich, oder? Gruß Christian
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von köhli:
genau so! Gibts das etwa schon??? Dann sollte ich doch noch mal mit meinem Chef wg einer Schulung in den Ring steigen.
Hallo Christian, erst ab der Version 7.3.1 (auf der Hannover Messe zu sehen). ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo,Noch was gefunden, was mich an *allen* 7ner Version störrt: In den 5er Versionen könnte man immer einfach seine Geräte-(stamm-)Datenbank auf Stand halten, einfach im Hauptmenü auf Stammdaten/Geräte wählen ... jetzt muß ich immer das Projekt bzw. die Zeichnung schließen und das DABA-Projekt wie ein "normales" Projekt öffnen und bearbeiten ... vorallem sehr lässtig, wenn man es ein paar Male hintereinander zun muß ...
Hallo Erwin, das Problem kenne ich. Meine Kollegen, die lange Zeit mit dem 5er Elcad konstruiert haben, versuchen immer wieder krampfhaft im eigentlichen Projekt Gerätestammtaden hinzuzufügen bzw. zu bearbeiten. Wäre vielleicht eine Idee, im Projekt den "Schlüssel" grau zu deaktivieren, und diesen nur in der DaBa zu aktivieren. So würde sich der User gleich daran erinnern, dass er das Projekt wechseln muss. Ist aber nur so eine Idee. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Christian,etwa so wie im Anhang ? MfG Pelle
ich werde den Gedanken nicht los, dass Pelle Bootsmann ein Insider ist, sich aber nicht zu erkennen gibt. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 09. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TKE: Kann man den Rad-zoom irgendwie abschalten ??? Jochen
Hallo Jochen, also ich kann mein Scrollrad abschalten. (siehe Datei-Ahnhang) Dann funktioniert das Rädchen aber gar nicht mehr. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo,ich werde den Gedanken nicht los, dass Pelle Bootsmann ein Insider ist, sich aber nicht zu erkennen gibt. Gruß Uli
Hi Uli, da könntest Du recht haben ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
