| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.3 - Wünsche, Beschwerden, Anregungen ... (6516 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo Jochen,also ich kann mein Scrollrad abschalten. (siehe Datei-Ahnhang) Dann funktioniert das Rädchen aber gar nicht mehr. Gruß Uli
Hallo Uli, na so kann ich natürlich auch das Scrollrad abschalten. Möchte aber in der "normalen" Windows Umgebung nicht mehr auf das Rad verzichten müßen! Nur in Elcad stört es mich gewaltig! :-( Wäre schön, wenn man es in einer der nächsen Versionen abschalten könnte! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo Erwin,das Problem kenne ich. Meine Kollegen, die lange Zeit mit dem 5er Elcad konstruiert haben, versuchen immer wieder krampfhaft im eigentlichen Projekt Gerätestammtaden hinzuzufügen bzw. zu bearbeiten. Wäre vielleicht eine Idee, im Projekt den "Schlüssel" grau zu deaktivieren, und diesen nur in der DaBa zu aktivieren. So würde sich der User gleich daran erinnern, dass er das Projekt wechseln muss. Ist aber nur so eine Idee. Gruß Uli
Über den Objektbaum in der Lasche Bauteile kann ich doch jetzt direkt Stammdaten bearbeiten!
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Strohli: Über den Objektbaum in der Lasche Bauteile kann ich doch jetzt direkt Stammdaten bearbeiten!
Eben, das Zauberwort ist *Jetzt* - sprich 7.3 - vorher ging's ja nicht ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:... da geht aber auch noch mehr zb. die artikelnummer per drag and drop aus dem tree ziehen und auf dem bauteil fallen lassen ...
Dazu noch 'ne Frage: Drag'n'Drop funktioniert ja, Artikelnummer wird brav eingetragen, aber die zusätzlichen Daten (Hersteller, Type) werden *nicht* ins Bauteil eingetragen!!! Please Help!
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin, schon mal die Arbeitsweise der Stammdaten (Einstellungen in Benutzer oder Projekteinstellung) kontrolliert ? Auto-Stammdaten bzw. Stammdaten haben vorrang - müsste damit zusammen hängen wenn ich mich nicht irre ! iceman PS: wäre evtl. Vorteilhaft mal einen neuen Thread zu öffnen und diesen hier abzuschließen - wird langsam unübersichtlich ??? [Diese Nachricht wurde von iceman_one am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von iceman_one: schon mal die Arbeitsweise der Stammdaten (Einstellungen in Benutzer oder Projekteinstellung) kontrolliert ? [...]
THX ... dass war's!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Hallo Erwin,schon mal die Arbeitsweise der Stammdaten (Einstellungen in Benutzer oder Projekteinstellung) kontrolliert ? Auto-Stammdaten bzw. Stammdaten haben vorrang - müsste damit zusammen hängen wenn ich mich nicht irre ! iceman
Hi, und was ist, wenn ich die Daten aus der DaBa und dem Symbol nutzen will? Ich habe z.B. ein Amperé-Meter, dass immer die gleiche Artikelnummer hat. Beim Bestellen muss ich aber den Strombereich mit angeben. Den trage ich also in mein Symbol ein. Bei "Stammdaten haben Vorrang" wird der Code 31 im Symbol mit dem Wert aus der DaBa platt gemacht. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von IS-AG: und was ist, wenn ich die Daten aus der DaBa [b]und dem Symbol nutzen will? [...] Bei "Stammdaten haben Vorrang" wird der Code 31 im Symbol mit dem Wert aus der DaBa platt gemacht.[/B]
Tja, ein Problem ... bei "Stammdaten haben Vorrang" kann man aber im Nachhinein noch was Ändern AFAIK (dann geht aber das Angesprochene Drag'n'Drop nicht!), wenn dazu noch "Auto-Stammdaten" aktiv ist, kann man nix mehr Ändern (dafür funktioniert das Drag'n'Drop) ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
