  ELCAD
  aucotec view
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  aucotec view (1085 mal gelesen)
DESIRO
Sehen Sie sich das Profil von DESIRO an!   Senden Sie eine Private Message an DESIRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DESIRO
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee :
Übergabe aller in ELCAD erstellten Projektunterlagen als pdf-Daten in aucotec view an den Kunden.
Problem :
Die Auflösung beim erstellen und somit die Dateigröße ist nicht frei wählbar. Ein Blatt hat dann als pdf-Datei ca. 600kb, bei einer Gesamtblattanzahl von 15482 komme ich selbst mit einer DVD nicht weiter.
Lösung :
gruß stefan
Bodo_M
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry die aufloesung ist nicht einstellbar.
ciao
bodo m
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DESIRO!
Wenn ich richtig im Bilde bin, wird beim aucotecview eine große Anzahl PDF-Dateien mittels einer MDB-Datei strukturell verknüpft.
Die erzeugten PDF-Dateien aus Elcad (oder auch aus Ruplan) sind nach meinen Erfahrungen noch stark optimierungswürdig, insbesondere in Hinsicht auf ihre Größe. Mit dem Adobe Acrobat (nicht der Reader) hat man eine Stapelaktion "Speicher optimieren" zur Verfügung. Mittels dieser Aktion ist es mir gelungen die erzeugten PDF-Dateien in ihrer Größe im Durchschnitt auf ein Drittel zu verkleinern. Macht einen nicht unerheblichen Unterschied.
Gruß Michael
DESIRO
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael !
Vielen Dank für den Tipp !!
Habe mit der Speicheroptimierung eine Einsparung von 60%-65% erreicht !!
Gruß Stefan
