Hallo Heiko,
es geht dir um die Kopfdaten... richtig?
Die Kopfdaten sind in beiden Elcad-Versionen mit unterschiedlichen Menuführungen erreichbar. Allerdings gibt es hingegen der Version 7 zu 5 doch einen kleinen Unterschied. Eine Feldlänge durfte nicht über 80 Zeichen sein, sonst verändert sich die Elcadoberfläche nach erneutem Editieren. In der neuen Version gibt es diesen Fehler nicht mehr. Die Fehlermeldung lautet [editpkt]168 in 97: Die Substring-Länge ist größer als die Textlänge.
Die angelegte Struktur wie Feldnamen und Feldlänge der Felder liegen in der Project.ini unter der Sektion [HeatData] im jeweiligen Projekt.
Wenn also in einem Elcad-Projekt alle Einträge vorgenommen wurden, wie z.B. aus deiner Beschreibung (Benutzer, Firmenlogo usw. ) so werden diese Einstellungen, bei neuen Anlegen eines Elcad-Projektes, automatisch mit übernommen. Unter Elacd 7 (Projekt Anlegen mit Vorlage).
Ebenfalls werden auch die Einträge mit übernommen.
Unter (Ansicht, Translate... Datei,Öffnen,Projekttexte) geht eine weitere Bearbeitung der Einträge. Wenn etwas komfortabeler, dann kann die Bearbeitung auch mit dem Programm AlwinTranslate erfolgen.
UWE.M
www.pdp-hannover.de
