Thema: Palette Externe Referenzen geht nicht zu öffnen (2411 mal gelesen)
any77 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2015 AutoCAD Architecture ACA 2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Rückfrage: Befehl: EXTERNREF öffnet keine Palette (oder wird sie evt. nur außerhalb des Bildschirms oder als schmale eingeklappte Griffleiste eingeblendet. Wie viele Monitore sind angeschlossen.? Um das Problem zu erfassen, musst du tatkräftig mithelfen (z.B. Screenshots die das Problem verdeutlichen hier hochladen) und genau beschreiben, was in der Befehlszeile steht. Niemand außer dir sieht deinen Rechner. [EDIT] Tippfehler (besonders beim Befehlsnamen) korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Hallo Any77, mit dem einfachen Klicken auf eine Xref passiert erstmal nichts. Das weißt du sicherlich. Entweder du möchtest den Xref-Manager (siehe Udos Antwort) oder über Kontextmenü rechte Maustaste. ODER du möchtest die Xref bearbeiten und dieses Fenster geht nicht auf. Die Variable PICKFIRST > 1 Was steht in der Befehlszeile? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes steht in der Befehlszeile. Befehl: _externalreferences c:\program files\autodesk\autocad 2015\acxrefesw.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden. Unbekannter Befehl "EXTERNALREFERENCES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Komme auch bei Google nicht weiter. Da gibt es nur Hilfen wenn man das ganze in Englisch verfasst acxrefesw.arx cannot find a procedure that it leider ist mein Englisch nicht so gut um die Ratschläge zu befolgen/auszuprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Hallo any77, du bist neu im Forum, daher nochmals ein paar Bitten: 1. Netiquette und weitere Hinweise lesen: http://hilfe.cad.de/ 2. Bitte lies die Antworten genau durch, teste und antworte. Ich habe z. B. gefragt, ob der Befehl XREF anders reagiert als EXTERNALREFERENCES? 3. Du kannst nicht von den geneigte Lesern erwarten, dass sie mögliche Tipps zu deinem Problem googeln um anschließend zu raten, was du meinst. Deswegen die Links zu den problematischen Tipps posten. 4. Bedenke, du wünscht Hilfe. 5. Alles wird gut, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, da hab ich wohl deine Frage nicht richtig verstanden. Auf die anderen hab ich ordnungsgemäß geantwortet. ; Im Anhang ein jpeg-->Befehl xref Ansonsten erwarte ich nicht das mir das einer übersetzt. Wollte damit nur sagen das es nur englischsprachige Foren mit diesem Problem gibt. Any Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Hallo Any Zitat: Original erstellt von any77: ... . Auf die anderen hab ich ordnungsgemäß geantwortet. ; Any
Leider nicht ganz. Es wurden ja noch andere Lösungsmöglichkeiten genannt. Wie z.B. Pickfirst und SDI. Was ist mit denen? Und Lothar fragte auch nach dem Link der englischen Beschreibung. Ich vermute mal das neue Antworten kommen, sobald Du die alten Fragen abgearbeitet hast Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
