Thema: Unbekannter Befehl EXTERNALREFERENCES. (1207 mal gelesen)
any77 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2015 AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem. Wenn ich auf externe Referenzen klicke kann ich zwar alles in der Befehlszeile eingeben aber die Palette selber geht nicht auf. Was kann ich da machen? Hallo folgendes steht in der Befehlszeile. Befehl: _externalreferences c:\program files\autodesk\autocad 2015\acxrefesw.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden. Unbekannter Befehl "EXTERNALREFERENCES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Wenn ich xref eingebe kommt dieses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Hallo any77, erst mal würde ich AEG probieren (Rechner Ausschalten, Einschalten, Geht wieder). Falls das nicht hilft, mal 'ne Reparaturinstallation drüberlaufen lassen. Da werden fehlende und/oder defekte Dateien neu geschrieben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Was bisher geschah >> thread im ACA-Brett << Crosspostings sind hier nicht allzu gern gesehen, wenn man sich dazu genötigt fühlt, teilt man wenigstens den link zum Ursprung mit, damit die fleißigen Helferlein nicht Dinge abfragen, die längst gelaufen sind.Versuch zunächst eine Reparaturinstallation, als Schritt vor der Neuinstall. Ich kann verstehen, dass man die erst als letzten Ausweg sieht, aber andererseits wäre der Drops damit mutmaßlich bereits heute nachmittag gelutscht gewesen Wenn Du SDI=1 hättest, öffnete sich stattdessen der _.classicxr ef-Dialog. Man kann ihn aber auch händisch erzwingen. Funktioniert der? Wenn zweimal nein, kommst Du um eine Neuinstall imho nicht herum, das wurde zumindest in den threads, die ich gefunden habe, als funktionierender Lösungsweg erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
any77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für any77
Zitat: Original erstellt von any77:
Aber ich hätte gern die Palette die ständig zu sehen ist.
Nicht jammern - machen.
[EDIT] erledigt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
