| Alibre Design kommuniziert neue Produktkonzepte , ein Anwenderbericht
Thema: Wie kann man eine Baugruppe in eine Einzeldatei zusammenschmelzen beim Export (2446 / mal gelesen)
TueftlerWork Mitglied Entwickler
Beiträge: 42 Registriert: 21.02.2014 Alibre Design Expert V24
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich würde gerne einen kompletten Zusammenbau als Einzelobjekt "zusammenschmelzen". Grund: Vorgabe ist es, mit der Datei nicht alle einzelnen Bauelemente so einfach nachbauen zu können. Ich habe es mit einem iges probiert, doch wenn ich dieses wieder öffne und zu einem step exportiere, habe ich wieder Einzelteile... Gibt es hier eine Möglichkeit?
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1797 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Hallo Björn, exportiere wie beschrieben in *.sat. Öffne diese Datei und wähle bei den Importoptionen / Flächenverarbeitung: "In einzelne Flächen konvertieren" und speichere diese Datei nativ. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, warum auch immer werden die Import-Optionen bei Öffnen den Files nicht angezeigt. In den Programmoptionen ist der Haken zum Anzeigen dieser jedoch gesetzt... Wie meintest Du das mit "nativ" speichern? Wenn bei geöffneter .sat auf "Speichern unter" klicke, bekomme ich nur die Möglichkeit es als Geomagic-Datei zu speicher, nicht aber wieder als Sat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: Hallo Micha,warum auch immer werden die Import-Optionen bei Öffnen den Files nicht angezeigt. In den Programmoptionen ist der Haken zum Anzeigen dieser jedoch gesetzt...
Vielleicht versionsabhängig (Du hast V2014 lt. Sysinfo)? Da kann uns bestimmt Ralf weiterhelfen. Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: Wie meintest Du das mit "nativ" speichern? Wenn bei geöffneter .sat auf "Speichern unter" klicke, bekomme ich nur die Möglichkeit es als Geomagic-Datei zu speicher, nicht aber wieder als Sat.
Nativ bedeutet, im programmeigenen Format zu speichern, also *.ad_prt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir haben die 2014er Version ( PRODUCTVERSION 16,0,2,16496 64-bit). Nun habe ich den Importfilter in den Einstellungen global auf "In einzelne Flächen konvertieren" geschaltet und dann als .AD_PRT gespeichert. Danach dann geöffnet und als .stp exportiert. Jetzt stürzt die Software beim Öffnen des .stp ab (ACIS_EXYCEPTION_ACCESS_VIOLATION: Zugriffsverletzung) [Diese Nachricht wurde von TueftlerWork am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Das von mir geschilderte Vorgehen ist Standard und stellt die Software vor keinerlei Herausforderungen. Der Absturz kann aus meiner Sicht nichts damit zu tun haben. Gehen wir daher mal die üblichen Verdächtigen durch: Ist die Baugruppe sauber? Enthält sie Importteile? Was "sagt" der Design-Explorer? Speicherst Du lokal oder im Netz? Wird sychronisiert? Kannst Du die Baugruppe ins Forum stellen?
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da. Konnte zwischenzeitlich nicht antworten und dann kam noch der Urlaub... Anbei einmal die exportierte .sat von dem Modell. Kann das bitte jemand einmal importieren und exportieren? Ich bekomme das einfach nicht so hin wie es sollte. Bei mir kommt da irgendwie nie ein Dialog bezüglich der Flächenverarbeitung. Danke erst einmal. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgD2 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2009
erstellt am: 22. Aug. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
erstellt am: 23. Aug. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: ... Ich würde gerne die Bauteile so exportieren, dass sie nur noch Flächenmodelle sind
Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: Ich würde gerne, dass es ein einziges Solid ist und bleibt.
Was denn nun: Fläche oder Solid? Äpfel oder Birnen? Kennst Du den Unterschied? Gehe so vor, wie von mir beschrieben und es klappt: Sollte es wider Erwarten doch nicht klappen, kannst Du gerne meine Fragen beantworten - falls Du weiterkommen möchtest. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha. Zitat: Original erstellt von Micha Knipp:
Hatte mich verschrieben. Solid.
Zitat: Äpfel oder Birnen?
Weder noch.
Zitat: Kennst Du den Unterschied?
Ja
Zitat: Gehe so vor, wie von mir beschrieben und es klappt:
Habe ich, wie von mir hier geschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/001226.shtml#000004Daher klappte es nicht.
Zitat: Sollte es wider Erwarten doch nicht klappen, kannst Du gerne meine Fragen beantworten - falls Du weiterkommen möchtest.
Diese Fragen beziehen sich doch auf das nicht mehr zu öffnende File. Da ich dann das .sat-File angehängt hatte das läuft, sind die Fragen glaube ich nicht mehr aktuell. Wie schon geschrieben bekomme ich den Öffnen-Dialog nicht angezeigt - warum auch immer. Schönen Feierabend noch in die Runde! Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: Wie schon geschrieben bekomme ich den Öffnen-Dialog nicht angezeigt - warum auch immer. Björn
Hallo Björn, sind beide Haken "Import-Optionen anzeigen" - zu finden in Startfenster, Werkzeuge, Systemoptionen, Bereich Datenaustausch - gesetzt? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha. Ja, bei den Checkboxen hat eine gefehlt. Nun kommt auch der Dialog und ich kann Deinen Tipp testen. Habe nun auch eine .stp Datei hin bekommen die nur noch aus den Aussenflächen besteht (siehe Anhang). Habe nun versucht die .sat beim Import zum Solid zu konvertieren um hinterher alle Einzelteile als ein Teil zu bekommen. Nun als .AD_PRT abgespeichert. Dann geöffnet und als .stp (AP 214) exportiert. Diese .stp-Datei ist nun leider nach dem Öffnen aber wieder aus Einzelsolids zusammengesetzt. Ich glaube ich habe nun aber eine gute Lösung gefunden. Wenn ich die originale Zusammenstellung öffne und die Einzelteile per "Boolscher Baugruppe" zusammenfüge und als .stp exportiere ist es so wie ich wollte. Björn [Diese Nachricht wurde von TueftlerWork am 25. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TueftlerWork am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Zitat: Original erstellt von TueftlerWork: ... habe nun versucht die .sat beim Import zum Solid zu konvertieren ...
Hallo Björn, da isser wieder, der Unterschied. Achte auf die Bereichsüberschrift "Flächenverarbeitung". Importierst Du ein Flächenmodell, z.B. *.stl oder *.iges kannst Du es - sofern ein geschlossenes Flächenmodell vorliegt (und nur dann) - beim Import zum Solid konvertieren lassen. Solidformate basieren zwar auch auf Flächen, beinhalten jedoch weitere Informationen zu Volumen, Material, Durchdringungen, usw. Aber SAT ist nunmal ein Solidformat. Was soll er da konvertieren? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha. Danke für die Ausführung! Welche Formate Solid und Flächen-Formate sind ist echt interessant. Ich hoffe Du hattest auch die Sache mit dem Boolschen-Vorgehen gesehen. Damit ist das Thema eigentlich abgehakt. Das klappte dann Grüße, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TueftlerWork
Hallo Björn, die Boolesche Baugruppe ist sicher auch ein guter Weg. Diese Methode ist sogar mit dem Vorteil behaftet, einzelne Bauteile von der Verschmelzung auszunehmen. Man hat also die Wahl. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
