Thema: ST9 Release Info (1178 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] 90 Seiten voll mit tollen Informationen!Gefunden im internationalen SE Forum.
Super Dokument! -> Doch wo bleibt die ST9?? -> Heute wurde eine neue Beta Released "109.00.00.110" ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vielleicht müssen wir sie noch etwas mehr locken und ihr gut zureden? Dann wird sie doch bald auch zu uns kommen. ... ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Ich konnte den richtigen Köder noch nicht finden, ich habs mit 3D-Mäusen, C-Teilen und einem verschwitzen T-Shirt eines Konstrukteurs versucht! Ein bisschen Delay hat das Release schon, aber dafür wird dann alles perfekt laufen... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jul. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Wenn du mal schaust, was es in Japan teilweise sogar über Verkaufsautomaten zu kaufen gibt, dann wirst du erkennen, das du getragenen Slips von weiblichen Konstrukteur(innen) benötigst, um etwas zu bewegen, einfach mal in der Suchmaschine slip-o-mat oder die Wörter gebrauchte Slips aus Automat und Japan eintippen So ein Produkt hilft dann vielleicht auch drüber hinweg, wenn die ST9 doch nicht so perfekt wird, wie im Moment jeder noch hofft.
erstellt am: 14. Jul. 2016 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] So ein Produkt hilft dann vielleicht auch drüber hinweg, wenn die ST9 doch nicht so perfekt wird, wie im Moment jeder noch hofft.
Auch wenn die ST9 nicht perfekt wird, werde ich den ekligen Automaten nicht benutzen... Lieber Call eröffnen! ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ... und die Toleranzen macht ST9 immer noch fehlerhaft?
Ich glaube, dass das was du meinst (vergebene Toleranzen am Teil die in der Draft abgerufen werden) verhalten sich noch immer so wie zuvor! Bei einem kurzen Test vorher hat SE nach einer Änderung der Toleranzen am Teil keine Hinweise in der Draft gegeben, dass diese passiert sind... ------------------
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
diesen Fehler zieht SE seit vor 2005 mit .... es kann doch nicht sein das man es in 11 Jahren nicht schafft so einen Fehler, der bereits iwann mal als kritisch eingestuft war, zu beheben .... http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003616.shtml ... nur mal zur Info .... Anfang 2014 mußte ich mir sagen lassen ich wäre zu doof dafür .... Der Hit war: ".... Änderungen von Toelranzen ist nichts was ... SE schuldet ..." Soviel zur Fehlerbehebung von KRITISCHEN Fehlern .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: diesen Fehler zieht SE seit vor 2005 mit .... es kann doch nicht sein das man es in 11 Jahren nicht schafft so einen Fehler, der bereits iwann mal als kritisch eingestuft war, zu beheben .... [...]
Hat mich vorher auch überrascht, dass sich da nichts getan hat. Immerhin wurde auch die Toleranztabelle mit ST9 eingeführt... Leider keine gute Nachrichten für dieses Thema... ------------------
