Thema: Toleranzen und Oberflächen in PRT und DFT (872 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, manchmal macht SE absolut keinen Spaß, aber vielleicht habt Ihr ja eine Lösung. Wir machen ja Hydraulik und hier sind die Toleranzen und Oberflächen ziemlich "eng" ... nun können ja leider in den Modellen keine Toleranzen und Oberflächen hinterllegt werden. Jetzt muß ich während der Konstruktion 3 Fenster gleichzeitig offen haben (ASM, DFT1 und DFT2, die zueinander passen sollen). Informationen aus der Zg stehen aber im PRT, ASM nicht zur Verfügung ... und ausserdem muß ich auch noch jedesmal die ZG öffnen wenn Toleranzen kontrolliert werden ... Wie handhabt Ihr das ... übrigens sind die Toleranzen bei SE auch keine Hilfe, im Gegenteil, es sind Fehlerquellen. Die eingetragenen Toleranzen werden auch bei abgerufenen Maßen (das funzt auch bescheiden) bei Änderungen nicht in der Zg geändert!!! D. h. der Konstrukteuer ändert und der Zeichner weiß nicht das sich etwas geändert hat Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hoi Bernd Ich mach mir eine Zeichnung von der BG ev. mit diversen Schnitten (ohne Vermassung), drucke diese aus und trage die erforderlichen Toleranzen (z.B. H7,g6) von Hand ein. Diese Zeichnung lege ich anschliessend in meinem Projektordner ab. Der Zeichner kann anschliessend beim Zeichnungserstellen der Einzelteile nachschauen, was ich mir überlegt habe. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das ist mir zuwenig ... ich merke das jetzt an Projekten die "alt" sind ... ich weiß nicht mehr welche Toleranzen warum und wofür gewählt wurden ... das nächste Problem tritt auf, wenn ich Teile habe, die öfter verwendet werden ...ich müßte dann erst schauen in welchem Projekt diese Teile mit welchen Toleranzen verbaut sind ... oder die Einzelteil Zg öffnen. Einfacher ist es doch, in den verbauten Teilen die Toleranzen festzulegen und dann im Zusammenbau darauf zu zugreifen. Dasselbe ist bei variablen Bauteilen (Federn) die Dinger haben ne Blocklänge und eine entspannte Länge ... eigentlich müßte ein Alarm/Grenzmaß im PRT festgelegt werden und beim Einbau als variables Teil bei Über/Unterschreitung muß ein Alarmknopf angehen ... dann könnte man richtig schön sehen was machbar ist und was nicht ... Vielleicht kommen ja noch ein paar Tips von den Anderen Trotz allem .. vielen dank bernd
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, am Teil selbst kann man sich schon ein paar Notizen machen. Das geht ueber Extras --> Benutzerdefinierte Eigenschaften -- Tabellen. Die kann man einrichten und per Variablen a la 'Custom' Werte eintragen (Zahlen, Text). Eine solche Tabelle kann man dann einer Flaeche, Kante etc zuordnen. Per Extras --> Benutzerdefinierte Eigenschaften --> Abfage bzw. Einblenden kann man sich dies Tabelle anzeigen lassen. Es sind beliebige moeglich, welche nicht an ein Dockument gebunden sind sondern gleich einer Vorgabe abgerufen werden koennen. Eine Tabelle kann auch mit mehreren Objekten verknuepft sein. Ist leider absolut 'nicht zu Ende gedacht' da diese 'Tabellen' nur im part selbst sichtbar/abfragbar sind. Die Abfrage, das Suchen ist etwas gewoehnungsbeduerftig um es mal hoeflich zu sagen. Ist seit V14 auch nicht weiterentwickelt worden und kaum bekannt. Eine Moeglichkeit der maschinellen Auswertung ist allerdings gegeben, sie muesste halt programmiert werden. Abruf aller 'Tabellen', die ein Part eventuell haben koennte ist ebenfalls nicht vorgesehen. Siehe auch Hilfe --> Index --> benutzerdefinierte Eigenschaften Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Oops! vor einer Nachricht wusste ich noch garnicht wie man das schreibt nun bin ich selber einen ;-)) Danke -- ab und zu einen Orden verpasst zu bekommen erhoeht ja das Selbstwertgefuehl ;-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Tja, Klaus das geht manchmal schneller als man denkt Ich muß zu geben es sieht schon schick aus, wenn die 5 Sterne am Ehrenmitglied funkeln Ich hoffe mal für alle hier im Forum, das Du uns weiterhin mit Deinen Ratschlägen und Tipps zur Verfügung stehst. Also weiterso... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, du kannst ja auch im Part den Bemaßungen eine Toleranz mitgeben. Über Bemaßung abrufen kriegst du sie ja auf die Zeichnung. Leider aktualisieren sich die Maße auf der Zeichnung nicht, wenn nur die Toleranz geändert wird. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin, [...] Leider aktualisieren sich die Maße auf der Zeichnung nicht, wenn nur die Toleranz geändert wird. [...] und was nuetzt es wenn ich die Tol. im part angebe und sie *einmalig* ins Draft uebernommen wird. Nachfolgende Aenderungen aber nicht nachgehalten werden (auch nicht mit 'update'). Ein Verhalten von SE was sich seit V14 nicht geaendert hat -- vielleicht gibt's dafuer schon einen ER, wuenschenswert waere es. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
