  Autodesk Vault
  Vault Mirror 2014
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Vault Mirror 2014 (937 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich würde gerne mal wieder den Vault spiegeln.
Leider sagt er mir bei "partial mirror" dass er fertig ist, obwohl Daten fehlen. Beim "full mirror" hängt er sich einfach auf.
Ich arbeite mit der Oberfläche des Mirrors.
Hab Ihr eine Idee, wie man dies lösen könnte?
Vielen Dank und Gruß
CAD-M
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 18. Apr. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beim "Partial Mirror" Dateien fehlen können, ist schon aus dem Partial erkennbar
Ansonsten würde ich mit Vault Mirror ein "Full Mirror" von der Konsole aus durchführen inkl. LOG File (Parameter -L)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 19. Apr. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Udo,
danke für Deine Antwort.
Naja - also so im Prinzip sollte der "partial-mirror" doch den "full mirror" vervollständigen oder?!
Hat jemand eine Ahnung, wie das mit dem Script aussehen müsste?!
Habe hier
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000820.shtml
was gefunden - hat zufällig noch jemand das pdf "mirror für dummies"? Das funktioniert leider nicht.
Danke und Gruß
CAD-M
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 19. Apr. 2016 editiert.]
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
... hat zufällig noch jemand das pdf "mirror für dummies"? Das funktioniert leider nicht.
Es ist immer noch bei micromeister verfügbar, nur ist ein Umlaut im Dateinamen und daher ist der Link ungültig.
Aber das kann man (wie in dem Beitrag erwähnt) selbst korrigieren.
Dieser Link funktioniert aktuell. Allerdings hat das PDF noch die Extension TXT (damals 2011 war ein direkter Upload von PDF bei CAD.de wohl noch nicht möglich ). Deshalb Rechtsklick auf den Link und "Ziel speichern unter" wählen (im Dateidialog am besten gleich umbenennen).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Udo,
vielen Dank - jetzt läuft alles!
CAD-M
