| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Automatisches Abrufen des Tresors ohne Vaultexplorer etc. (3218 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 11. Dez. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache immer fleissig Backups vom Tresor mit der Backupfunkton. Trotzdem möchte ich gerne zusätzlich z.B. 1x die Woche alle Dateien in "Klartext" auf ein NAS-Laufwerk kopieren. Sollte mal was richtig schief laufen, habe ich zumindest alle Dateien lesbar vorliegen und könnte sie auch ohne Vault verwenden. Das soll also dann so aussehen, wie wenn ich den gesamten Tresor auf meinen Workspace runterladen würde, nur eben automatisch und aufs NAS. Hat jemend eine Idee wie man sowas hinbekommt? Auf den NAS Laufwerk läuft ja kein Programm. Möglich wäre auch, wenn der Arbeitsrechner automatisch alles runterlädt und dann die Dateien erst in einem zweiten Schritt aufs NAS schiebt. Damit könte ich leben. [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 11. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, starte von einer Arbeitstation das Tool Vaultmirror. Liegt auf der Server DVD, eventuell runterkopieren. - Username: Dein Anmeldename - Password: dein Passwort - Server: der Name deines Vault-Servers - Vault: der Name deines Tresors - MirrorFolder: dein Ziel. Hier dein NAS. Run Full Mirror erzeugt ein komplettes Abbild Partial Mirror überträgt alle Änderungen Einzigster Punkt: Dein NAS sollte nicht zu langsam sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Vaultmirror war ein guter Tipp. Der kann im Prinzip genau das was ich brauche. Bleibt nur noch das Problem, dass ich ihn nicht per dos skript zum starten bekomme. Das nackte Programm schon, aber nicht mit den Kommandozeilen-Optionen. Macht nur ein neues Fenster auf und nichts passiert.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vaultmirror kann wirklich alles was ich für ein Klartextbackup brauche und ist dabei blitzschnell. Ausserdem läuft es im Hintergrund ohne den Vault zu stoppen. Nachdem ich mich als Computerlaie redlich mit dem Script, der Anleitung und den Tipps geplagt habe, will ich das Ergebnis hier für alle narrensicher aufbereitet vorstellen. Ich benutze das Skript im Anhang indem ich es als .bat abspeichere und aus dem Aufgabenplaner heraus aufrufe. Die Fullmirror Version lasse ich wöchentlich laufen, um ein komplettes Backup zu einem definierten Datum zu haben. Die Partialmirror Version läuft täglich und sichert so den neuesten Stand. Ist der neueste Stand allerdings defekt ohne dass ich es merke, wird die defekte Version gespeichert. Ist die Festplatte voll, lösche ich händisch alle alten partiellen Backups und z.B. jedes 2. Vollbackup Mist, die schöne Anleitung geht nicht auf den Server. Weder als txt noch als pdf noch als jpg. Schade um die viele Mühe
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
könnte am "ü" in "...für..." im Dateinamen liegen
Grüße /Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
