| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tresor Springt (705 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: Wir haben mehrere Tresore, arbeiten im Prinzip nur in einem. Aber immer, wenn ich aus dem Vault eine Datei öffne springt der Tresor (aber nur im INV) einfach um (auf einen den ich gar nicht benutzen will). Schlau, wie ich bin habe ich mein Benutzerprofil so eingestellt, dass ich nur auf den EINEN Tresor zugriff habe. Das bringt aber auch nichts, ich hab' dann einfach nur keine Verbindung (logisch) . Hat da jemand 'ne Idee? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das bleibt so, wie es war... Hab' auch schon "Letzte Version" vom Projekt runtergeladen und wieder gestartet... Problem bleibt. Aber nach einiger Beobachtung kann ich das Problem einschränken: das passiert immer nur beim Öffnen/ Schließen von Dateien und beim Starten von INV... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: ... Aber nach einiger Beobachtung kann ich das Problem einschränken: das passiert immer nur beim Öffnen/ Schließen von Dateien und beim Starten von INV...
Trotz vieler Server mit noch mehr Tresoren ist mir noch nie die ADMS-Anmeldung auf einen anderen Tresor gesprungen. Weder bei der automatischen Anmeldung bei Systemstart, noch bei der manuellen Anmeldung. Über "Datei / Autodesk Data Management Server / Status" kann man doch jederzeit prüfen, mit welchem Tresor man verbunden ist. Wie erfolgt denn die ADMS-Anmeldung - automatisch beim Start von IV oder manuell? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH --- Tippfehler editiert ---
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Normalfall automatisch - das ging auch, bis vor ca. 3 Wochen. Da hat eine neuer Kollege ein neues (Windows/Netzwerk-) Profil bekommen welches eine Kopie meines war (selbstverständlich anderer Nutzername/ Passwort). Als Vault-Benutzer habe ich ihn dann eingerichtet und auch nur mit Zugriffsrecht auf den einen (richtigen) Tresor. Seine als auch meine Tresoranmeldung im Inventor springen seit dem auf mein Vault-Benutzer-Log-In mit dem falschen Tresor (obwohl ich das Benutzerprofil auf den richtigen beschränkt habe).... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, und danke für Dein unermüdliches Bemühen mich den Balken in meinem Auge sehen zu lassen... Das könnte jetzt am (Rosen-) Montag Morgen liegen, aber der Balken ist immer noch da. Ich schnall's nicht. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hi Tischbein! Mit dem Kopieren des Profils hast Du die gesamten Vaulteinstellungen mitdupliziert. D.h. Du und dein Kollege sind für den Vault in etwa die selbe Person, und darum dreht die Zuordnung durch. Ein Vaultprofil ist eine Spur mehr als nur ein Login mit pwd in C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\Vault*\... . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Danke für den Hinweis! ... Habe da mal nachgeschaut und dort gibt es Ordner, die Servernamen tragen. U.a. noch einen veralteten, da wir irgendwann einen neuen Server angeschafft haben. Kann ich den Ordner mit dem alten Servernamen einfach weghauen? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur - Technische Zeichnungen / AutoCAD / Autodesk Vault (m/w/d) | Wir sind ein innovatives, mittelständiges Unternehmen mit ca. 35 Mitarbeitern. Als Spezialist imEnergieanlagenbau sind wir weltweit tätig.
Unsere Brenner- und Dosiersysteme für staubförmige Brennstoffe/Güter werden in Kalk-, Zement-, Gips-, Papier, und Chemieindustrie, sowie in Tierfutterproduktion angewendet.
Unser Team entwickelt das speziell auf Kunden zugeschnittene Dosier-, Feuerungs- und Energiekonzepte, fertigt und liefert die entsprechenden Komponenten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
