| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Wieviele können mit Vault vernünftig arbeiten? (1943 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben in einem Werk 10 AIS 11 Arbeitsplätze. 3 Arbeiten mit Inventor. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es Sinnvoll einen Vaultserver für die Datenverwaltung aufzusetzen, oder kann ich das vergessen mit 10 Leuten gleichzeitig, vernünftig mit Inventor zu arbeiten und ich brauche ein anderes Datamanagementsystem? In der Hilfe habe ich micht zu dämlich angestellt und nichts gebrauchbares gefunden. Danke für Eure Antworten. Jörg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo! würde Dir ja gerne mit deiner Frage helfen, habe jedoch Probleme sie richtig zu verstehen: Du hast 10 AIS 11 Arbeitsplätze von denen werden z.Zt. 3 genutzt jetzt fragst du dich ob 10 Leute gleichzeitig mit Vault arbeiten könnten? So ungefähr? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2016 Vault (Basic) 2016 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Nein in Werk-10... dort stehen AIS (Version 11) Arbeitsplätze. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ EDIT: So, jetzt hab ich´s [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 23. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo, wenn du das Datenmanagment Handbuch gelesen hättest, wüßtest du Bescheid. Für Vault auf der MSDE oder dem SQL Express ist die Obergrenze 10 User, gleichzeitig gibt es noch eine Begrenzung der Datenbankgröße. Diese ergibt sich aus den Lizenzbedingungen der "kleinen" SQL Server Für euch kommt ganz sicher nur ein eigener Server in Frage (zBsp.: Win 2003 R2 SBS Premium). Ob da dann nun Vault, Productstream usw. läuft ist in dieser Betrachtung unwichtig. Für das antesten kannst du aber einen Desktop PC mit einem kleinen SQL aufsetzen und als Vaultserver betreiben, mehr sehe ich nicht. Grüße Stefan
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so wie Tischbein es sagt. Ich habe einen Windows XP Rechner als Server(Server Hardware Fujitsu Siemens). Mein Autodeskhändler des geringsten Mistrauens sagt: Mehr als 4 Leute sollten nicht mit Vault arbeiten (Chaos, Unübersichtlichkeit, zu wenig Information). Er möchte mir natürlich Pro CAd o. Productstream verkaufen. Deshalb meine Frage hier, ob man mit 10 Usern vernünftig mit Vault arbeiten kann o. ob ich ein Datamangement Programm benötige? ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Vault ist nicht das Problem, die Bremse werden bei 10 Usern das Betriebssystem (Windows XP Workstation) und der SQL Server (Express Edition) sein, die sind eben nicht für den Serverbetrieb mit vielen Usern ausgelegt. Und Ob der Rechner dafür ausreichend dimensioniert ist? Bei richtigen Hard- und Softwaregrundlagen läuft Vault auch noch mit wesentlich mehr Usern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, ich bin in Zeichnungsverwaltungsdingen (was für ein Wort) Laie. Ich habe noch nie mit Vault gearbeitet. Ich Arbeite mit Inventor ohne ZV. Deswegen Frage ich ob es Sinn macht Vault (kostenlos + Server + SQL Server), oder Autodesk Productstream (ca 150k ¤ in den ersten 3 Jahren)zu benutzen. mfg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Jörg, du hast es genau richtig erkannt, dein Händler möchte abkassieren. ProduktStream setzt auf Vault auf, ich sehe nicht was da übersichtlicher sein sollte. Meine Empfehlung: Setze den Server auf, installiere Vault, und schau mal wie es sich verhält, ob die Funktionalität ausreicht. Fals nicht, könnt ihr immer auf oder besser umsteigen. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Jörg! Die Anzahl der User ist nicht das Thema ob Vault oder Productstream. Ohne dem extra zu kaufenden großen SQL hat Productstream die gleichen Grenzen wie Vault. Aber das haben Udo und Stefan schon gesagt. Der eigentliche Unterschied ist, wie weit der Workflow gehen soll. Vault ist eine Datenverwaltung der Konstruktionsgruppe und endet bei ersten Freigabe. Freigabe, Artikel, Stücklisten, Revisionen, etc. sind dann die Sache von Productstream. Kann man drehen und wenden wie man will: eine echte Freigabe mit Vault gibts nicht, denn dafür ist es auch nicht konzipiert. Wenn man das aber nicht braucht, ist Vault ausreichend. Wenn Dein Ansprechpartner beim Händler übrigens tatsächlich die Argumente "Chaos, Unübersichtlichkeit, zu wenig Information" so gebraucht hat, dann hat er von PDM entweder so viel Ahnung wie ... such Dir selber was aus ... oder er wollte Dich einfach nur über den Tisch ziehen. Zusammenfassend: Nicht die Anzahl der User bestimmt das passende Werkzeug, sondern was ihr machen wollt. Die Vaultdaten können nach der Kennenlernphase bei tatsächlich notwendigem Upgrade einwandfrei an Productstream angehängt werden.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 AMD Athlon 64 6000 auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM NVidia 8600GT WinXP prof. SP2; GB Lan 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 WIN 7/64 AIS2011 SP1
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Wir haben auch lange Zeit ohne Datenmanagement gearbeitet. Nach und nach sind Dateien "verschwunden", weil irgendjemand einige Regeln nicht beachtet hat. Vault sorg zumindest dafür, das das nicht mehr passiert. Bei mehr als 2GB Daten muß aber glaube ich ein vollwertiger SQL Server installiert werden. vielleicht waren es auch 4Gb. Aber was sind schon 4GB Daten. Ich würde auf jeden Fall den SQL Server nehmen. Der Datenverkehr auf dem Server hält sich in Grenzen, weil ja nach wie vor Lokal gearbeitet wird, und nur für das ein und auschecken der Server beansprucht wird. Datenübernahme in den Vault ist viel Abeit, jedenfalls bei uns. Wir hatten 22000 Dateien und ca. 14Gb Daten. Das alleine hat ca. 2 Wochen Zeit beansprucht, und sollte nach möglichkeit nur von einer Person durchgeführt werden.... aber das ist ja schon am Thema vorbei. Also: Vault.... Ja, je früher desto besser. MIT SQL SERVER. Wenn du Irgendwann mehr willst geht das ja relativ Problemlos, weil auf Vault aufgesetzt. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Schulte am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Bei mehr als 2GB Daten muß aber glaube ich ein vollwertiger SQL Server installiert werden. vielleicht waren es auch 4Gb. Aber was sind schon 4GB Daten.
Nicht Daten, sondern Daten bankgröße. Da kann man schon eine Weile länger stricken, bis der Korb voll ist ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Also... machen wir´s mal genauer. Wir haben bei 9,75GB Filestore 3,85GB Datenbankgröße. (14 GB waren es mit "old versions") Wie gesagt, ich würde gleich den SQL Server nehmen. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Schulte am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
