| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Vault installation im Allgemeinen (1867 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Anliegen: Wir haben seit ca. 1 Jahr Inventor (im Moment 11) installiert, nebenbei wird aber noch zu 2/3 AutoCAD 2007 genutzt. Wieder besseren Wissens und mit der Ankündigung "bald" ein "richtiges" PDM/PPS-System anschaffen zu wollen, wurde erstmal so mit Inventor gearbeitet. Was zur Folge hat, dass die Daten nicht strukturiert abgelegt sind. Als "die da oben" dann damit rausrückten, dass man doch kein PDM/PPS anschaffen will, habe ich dafür plädiert wenigstens Vault (da es ja eh mit der INV Subskription kommt) zu installieren. Zunächst habe ich dann aber mal ein neues Archiv (Explorer-Ordner; entsprechend unserer 2D Ablage) für unsere 3D-Daten angelegt, in das jetzt alle neuen Daten kommen, um sie wenigstens schon mal strukturiert zu haben... Die alten 3D-Daten muss ich dann Stück für Stück auseinandernehmen und umspeichern... Als nächstes möchte ich dann Vault (mit vorheriger Schulung) installieren und die Daten einspielen... Macht es Sinn sie vorher schon zu strukturieren? Oder muss man das sogar? Ist diese Vorgehensweise Eurer Meinung nach sinnvoll? Wer kann mir weitere wertvolle Tipps/ Erfahrungen geben? Danke, ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein Ich empfehle dir Ordnung zu schaffen und eine saubere Struktur aufzubauen. Mache eine Installation des Vault auf dem Server, Erstelle dir ein Einzelbenutzerprojekt, lege dort all deine Daten in deiner Struktur ab, lege deine Vorlagen, deine Bibleotheken in ein Zentrales Verzeichniss. Teste es aus, im Einzelbenutzerprojekt. Wenn du all das für i.O. befindest mach aus dem Einzelbenutzerprojekt ein Tresorprojekt und schiebe mit Projekt hinzufügen alles in den Tresor. Bei dieser Funktion kriegst du ganz nebenbei auch noch alle Referenzierungsfehler aufgezeigt. Nach behebung dieser Fehler (ich bin mir sicher ihr habt welche) hast du einen ziemlich sauberen Zustand. Dann wird die weitere Arbeit mit dem Vault eine Freude sein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke erstmal für deine Antwort. Ergo: 1. Ordnung schaffen 2. Vault Schulung 3. Vault als Einzelnutzer ausprobieren 4. Vault nutzen ....Tischbein, Emil - Erich Kästner.... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Hallo Stefan,danke erstmal für deine Antwort. Ergo: 1. Ordnung schaffen 2. Vault Schulung 3. Vault als Einzelnutzer ausprobieren 4. Vault nutzen ....Tischbein, Emil - Erich Kästner....
Genau so
RoccoRalle Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Ich möchte an dieser Stelle auch noch meinem Senf zu Vault abgeben: Vor einigen Tagen habe ich eine Teststellung von Vault durchgeführt. Dabei bin ich auf einige Sachen gestoßen, die einem das Leben mit Vault schwer machen können. Diese möchte ich an dieser Stelle auflisten: 1. Data-Management 5 und und Inhaltscenter (inkl. Tresor) auf Sever installieren. 2. Im Vault Manager (Server) MUSS das Datenverzeichnis für den Tresor manuell geändert werden (Voreinstellung: Dokumenteinstellung/allUser!!) 3. Im Vault das Workverzeichnis einstellen, ansonsten werden die Daten auf C:\Dukementeinstellung\User... abgelegt! 4. Eine Zentrale Projektdatei in Inventor anlegen und im Tresor einchecken. Diese Projektdatei wird dann zum Ausführen von Inventor benutzt. Weiterhin sollte NUR eine Projektdatei in Vault verwendet werden, da ansonsten die Bauteile nicht vernünftig kopiert werden können. 5. Zum Hochladen von "alten" Dateien nach Möglichkeit den Autoloader von Autodesk nutzen! 6. Lokale Kopien beim Einchecken löschen lassen. So, das sollte erst einmal genügen. Ach ja, zum Testen immer einen neuen Tresor erstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Ralf! Mir ist jetzt nicht ganz klar, was Du von Deinen Punkten mit die einem das Leben mit Vault schwer machen können verbindest. Ordnerverbindungen müssen bei einer Dokumentenverwaltung definiert werden, wie soll sonst verwaltet werden. Das mit dem Autoloader stimmt so nicht, genausowenig wie die der Punkt "nur eine Projektdatei" . Das sind Empfehlungen, das mit den Projekten auch vaultunabhängig, aber keine Notwendigkeiten. Das Löschen der lokalen Kopien ist nicht notwendig (man kriegt ja wie in jeder vernünftigen DV Info, wenn wer anderer inzwischen modifiziert hat), und auch nicht soooo toll, wenn man mit größeren BGs arbeitet . Du solltest Dich also mit Deiner Teststellung noch etwas intensiver beschäftigen (die Fußangeln liegen nämlich gaaanz wo anders ), und zur Beruhigung vielleicht auch über den Gartenzaun schauen ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Nachtrag: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man eine gute Vault Administrator/Anwender-Schulung machen kann... Unser angepeilter Partner verschiebt diese nämlich ständig... Und ich wollte das noch vor der Rente erledigt haben . Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Husky Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Hi Leute!Nachtrag: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man eine gute Vault Administrator/Anwender-Schulung machen kann... Unser angepeilter Partner verschiebt diese nämlich ständig... Und ich wollte das noch vor der Rente erledigt haben . Danke.
Ich stand vor dem gleichen Problem ....
geholfen hat mir : Lesen,lesen, lesen ... und ab und zu ausprobieren Grüße Stefan
