Thema: WMS Text zu klein (2539 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 555 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 prof Civil3D 2023 64bit MS365
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo ich kann Flurstücksgrenzen und die zugehörigen Flurstücksnummern über WMS in die Zeichnung einbinden. Am Bildschirm sind sind die Flurstücksnummer gut erkennbar. Wenn ich die Zeichnung dann drucke, muss ich eine Lupe nehmen um überhaupt einen Zahl zu erahnen. Gibt es Möglichkeiten die WMS-Texte etwas größer zu skalieren. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: HAlloich kann Flurstücksgrenzen und die zugehörigen Flurstücksnummern über WMS in die Zeichnung einbinden. Am Bildschirm sind sind die Flurstücksnummer gut erkennbar. Wenn ich die Zeichnung dann drucke, muss ich eine Lupe nehmen um überhaupt einen Zahl zu erahnen. Gibt es Möglichkeiten die WMS-Texte etwas größer zu skalieren.
Hallo, wie hast du die Textgröße definiert, mit absoluten Einheiten oder Prozent am Bildschirm ? Das könnte eine Ursache sein. Was mir bei den absoluten Einheiten schon öfter unangenehm aufgefallen ist, dass wenn ich Meter eingestellt habe, dann springt Civil wieder auf Fuß zurück, dann ist der Text natürlich zu klein. Das könnte eine weitere Ursache sein. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther der Text liegt ebenso im WMS-Format vor. Das heißt nach meiner Erkenntnis, das dies eine Rastergrafik ist, deren Stil ich nicht ändern kann. Auf welcher Basis die Skalierung erfolgt, ist mir schleierhaft. Das eine Skalierung erfolgt, ist auf Grund der unterschiedlichen Darstellungen auf Bildschirm bzw. im PDF ersichtlich. Dieser Beitrag hat auch nicht weitergeholfen. Ich habe den Maßstab von 1:2500 auf 1:500 geändert. Das Ergebnis ist trotzdem das gleiche. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Hallo Güntherder Text liegt ebenso im WMS-Format vor. Das heißt nach meiner Erkenntnis, das dies eine Rastergrafik ist, deren Stil ich nicht ändern kann.
Ok, mein Denkfehler ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, Eigentlich sollte ja die Schriftgröße aus dem WMS je nach gewähltem Maßstab immer gleich sein -> ich glaub vorgeschrieben sind für Flurstücksnummern 2,5 mm Ich habe das mal bei mir nachgestellt und komme ebenfalls beim plotten in eine PDF ("DWG To PDF"-Treiber) auf keine vernünftige Darstellung, obwohl ich mir sicher bin, dass ich das in der Vergangenheit schon mal geschafft hatte Was ich als Zwischenlösung anbieten kann, ist das Plotten als JPG aus dem Modellbereich mit vernünftiger Schriftgröße.
Sorry ansonsten bin ich auch ratlos
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3395 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Servus, hier die Lösung Autodesk hats verkackt findet es aber nich schlimm.... ne im ernst beim Support angerufen es wird im Layout IMMER 1:1000 verwendet und sie finden es nich schlimm... Schön nachzustellen wenn man vom Layout ins Ansichtsfenster wechselt stellt sich der Maßstab von 1:1000 Layout zum AF Maßstab 1:5000 (Hausnummer) um und die Rasterdaten werden richtig angezeigt. Frage dazu kann man WMS zuschneiden dann könnte man wenigstens aus dem Modellbereich drucken. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Bernd, Zitat: Schön nachzustellen wenn man vom Layout ins Ansichtsfenster wechselt stellt sich der Maßstab von 1:1000 Layout zum AF Maßstab 1:5000 (Hausnummer) um und die Rasterdaten werden richtig angezeigt.
So richtig verstehe ich Dich nicht Das Problem liegt ja darin, dass der Plot a) aus dem Layout (egal welcher Maßstab eingestellt ist) eine PDF erzeugt bei der die Schrift etwa 0,5 mm hoch wird und b) beim Plot aus dem Modellbereich in eine JPG (egal welcher Maßstab eingestellt ist) 2 m (beim anschließenden Plotten in 1:500 entspricht das also 4 mm) Die Schriftgröße lt. Zeichenvorschrift ALK sollte 2 mm sein, würde also bei b) nur im Maßstab 1:1000 passen Die Momentanzeige des WMS am Bildschirm richtet sich dagegen am Zoomfaktor und ist OK Deshalb lassen sich die WMS-Daten nur sinnvoll als Papierplan verwenden, wenn man 1. aus dem Modellbereich einen Plot in ein JPG vornimmt 2. das JPG wieder georeferenziert einliest 3. den Maßstab des Ansichtsfensters im Layout auf 1:1000 stellt und plottet. dann ist die Schriftgröße korrekt 2mm
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Servus, Das Problem ist das Autodesk es mit den Maßstäben (bei Darstellung und Sil) bei Rasterdaten verschludert hat. - OSM kann nicht als Übersichtskarte M=1:10.000 verwenden weil beim Plotten auf M=1:1.000 gezoomt wird und die Texte unbrauchbar werden (aber das weißt du eh schon) - Man kann auch keine 2 Rasterlayer in verschieden Maßstabsbereichen verwenden. (Luftbild im Maßstabsbereich 0-5000 und OSM 5001-unendlich es wird das Luftbild beim plotten verwendet) Ich nehme an das bei dem WMS Daten von tobwo die Darstellung nicht sauber ist (Einheiten!?) und sich der Fehler verstärkt. Zitat: 2. das JPG wieder georeferenziert einliest
meinst du damit es dann auszurichten? Im großen und ganze sehr unbefriedigender Istzustand. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, dieses Thema habe ich damals angeschoben und ärgert mich immer noch. Aber geändert hat sich an den Randbedingungen nichts, oder? Ich habe in der Eigenschaftspalette den Beschriftungsmaßstab geändert und aus dem Modellbereich geplottet. Aber eine Verbesserung habe ich dadurch nicht erziehlt.
