Thema: Karte aus wms-Verbindung einbinden (6123 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mit einer wms Verbindung verbunden, die mir eine riesige Karte liefert. Gibt es eine Möglichkeit nur einen kleinen Ausschnitt in meiner Zeichnung zu speichern? Außerdem handhabe ich es im Moment so, das jedesmal wenn ich an der Zeichnung arbeite, ich mich neu über die wms Verbindung anmelde um die Karte in der Zeichnung zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit nur einen bestimmten Ausschnitt einer karte zu speichern und das so, dass er ständig in der Zeichnung vorhanden ist und nicht jedesmal neu über die Verbindung eingeladen werden muss. Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss noch einmal zu meiner Frage zurückkommen, der letzte Tipp den ich erhalten habe war nicht das was ich gesucht habe. All diese Fragen habe ich immer noch, neu dazugekommen ist folgendes: Ich will in diese Map (Flurstückskarte)Kanäle mit Beschriftung legen. Mein Problem dabei ist, das die Mapkarte immer oberhalb meiner Leitungen und der Beschriftung liegt. was kann ich dagegen tun? Ich habe die Funktion "map als dwg abspeichern" probiert, da ich dachte sie kann mein 1. Problem lösen, aber wenn ich dann die dwg öffne ist darin nichts. Kann mir bitte jemand helfen! Danke Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Hallo Anna, eigentlich sind schon viele Lösungswege beschrieben, wie man WMS-Luftbilder oder auch WMS-FLurstücksgrenzen (sind auch nur Bilder) in ansprechender Auflösung ohne Internetverbindung dauerhaft speichern kann. Eine Variante ist das umwandeln in eine reine AutoCAD-Zeichnung mit dem Befehl _mapexportcurrentmaptodwg Ich weiß allerdings nicht ob es den in 2010 schon so gab. Der Befehl erzeugt jedenfalls bei 2014 eine AutoCAD-Datei und ein Screenshot-Bild und hängt es an die Zeichnung an. Nachteil -> die geringe Auflösung. Bei mir hat sich die jedenfalls bewährt wie auch schon beschrieben: 1. im Modelbereich ein Rechteck auf einen nicht druckbaren Layer zeichnen oberen XY Eckpunkt so wählen, dass er auf vollen 1000-er Koordinaten liegt -> Abmessung z.B. 1000 x 1000m (1 min Arbeit) 2. Registerkarte Modell -> Seiteneinrichtungs-Manager -> Drucker: PublishToWeb JPG.pc3 -> Eigenschaften -> Benutzerspezifische Papiergröße -> 10.000 x 10.000 Pixel erzeugen -> OK -> Papierformat wählen -> Plotbereich Fenster (das unter 1. erzeugte Fenster wählen) -> Plot zentrieren -> Plotmaßstab 1 Pixel = 0.1 Einheit (ca. 4 min) 3. Plotten (30 sec) 4. _imageattach das unter 3. erzeugte Bild-Datei laden und auf das Fenster von 1. anpassen (2 min) Ergebnis: in rund 10 min Arbeit eine AutoCAD-Zeichnung mit angehängtem Luftbild in ansprechender Auflösung . Zu deinem neuen Problem: MAPWSPACE -> MAP-Aufgabenfenster anzeigen lassen -> Reiter Zeichenreihenf -> die Map Base nach oben holen Ergebnis: alle AutoCAD-Objekte (Deine Kanäle) liegen oberhalb der MAP-Objekte
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe alles so gemacht und auch ein Bild von 1500 kB Größe erhalten, in dem aber leider nichts zu sehen ist. Alles ist weiß . Kann das an meiner Rechnerleistung liegen? oder sonst noch einen Tipp? Vielen DAnk Anne [Diese Nachricht wurde von wilda am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
merkwürdig, dafür dass alles weiß sein soll find ich 1,5 MB Dateigröße ziemlich viel, aber gut im Modellbereich ist das Luftbild sichtbar? 3 Möglichkeiten, die mir spontan einfallen: 1. Koordinatensystem richtig eingestellt? 2. vor dem Plotten _Mapupdatemap durchführen. 3. versuchst Du vielleicht Bing-Karten zu plotten, welche mit dem Befehl _geomap angezeigt werden - das geht nicht und mit 2010 glaub ich sowieso nicht? ansonsten mal den WMS-URL-Zeichenfolge posten, damit wirs mit neueren Civil-Versionen mal testen können ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für deine Hinweise. Ich glaube, ein Bild mit 10000 x 10000 Pixeln zu erstellen hat einfach meine Rechnerleistung gesprengt. Ich habe jetzt eine niedrigere Pixelanzahl gewählt und dann hat es geklappt. Da es nur für einen Übersichtsplan sein soll reicht die Auflösung auch so. Vielen Dank. Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
