Thema: Minimierung der Eigenfrequenz bei einer Pyramide (1875 mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Liebe CAD-Freunde, ich bin langsam am Verzweifeln. Vielleicht kann mir einer helfen, denn in diesem Forum lesen bestimmt die Meisten mit. Folgendes ist: Ich habe mir eine Pyramide zum Basteln gekauft und weil ich keine Kerzen haben will habe ich alles auf 12Volt umgestellt und so auch den Antrieb. Den Motor habe ich da gekauft. 12Volt aber nur 5Umdrehungen pro Minute. Wenn ich den Motor an Strom anschließe und in der Hand halte ist dieser absolut leise. Wenn ich den Motor aber einbaue dann denke ich es fällt das Haus ein. Die Eigenfrequenz überträgt sich so stark in dem Holzgehäuse, dass man fast weglaufen möchte. Meine Frage an Euch, was kann ich machen um den Motor leiser zu bekommen? Ich habe mir schon Dämmmaterial gekauft wie es im Auto verwendet wird, aber es ist nicht ausreichend. Nun bitte ich Euch, mir Tipps und Ratschläge zu geben, was ich noch alles machen kann. Besten Dank im voraus und Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, ich würde hier bei der Befestigung des Motors ansetzen. Suche dazu mal nach "Schwingungsdämpfer für Festplatten". Da besteht ja ein ähnliches Problem (auch wenn die wesentlich schneller drehen). Alternative wären noch Dämpfer für Lüfter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 23. Jan. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: Die Drehzahl so lang erhöhen bis du aus der Resonanz raus bist. Dann brauchste im Sommer auch keinen Ventilator mehr.
Wie soll ich einen Motor, der 4 U/min macht für eine Pyramide die Drehzahl erhöhen? Ich kann höchsten die Spannung durch einen Widerstand verändern! ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Woraus besteht die rote Befestigung? Da würde ich was Elastisches nehmen, Hartgummi oder so. ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Aber Drehrichtung beachten, sonst hebt das ganze Ding ab! ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 1268 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Getriebemotoren sind bei unseren U-Booten Standard. Damit sie leiser sind werden die mit Gummidämpfern montiert. An der Konsole in Gummi einpacken/klemmen scheint hier die günstigste Variante, Gummilager sind wohl eher ein Overkill. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Woraus besteht die rote Befestigung? Da würde ich was Elastisches nehmen, Hartgummi oder so.
Hallo Gert Dieter, das rote Teil wird nur auf den Adapter gesteckt, damit eine haftende Verbindung zwischen Motor und Flügelradstange vorhanden ist. Das Problem der Geräusche sitzt in der Verbindung Motor zur Grundplatte (grün). Dort an dieser Stelle übertragen sich die Schwingung des Motors. Nun versuche ich noch mehr Masse an die Grundplatte zu bringen mit einer 10mm Sperrholzplatte, die beidseitig mit der schwarzen Dämmmatte verklebt ist. Dazu muss die Anlage wieder auseinandergebaut werden. Mal sehen obs klappt. Trotzdem bitte ich um weiteres Gehirnschmalz eurerseits. Danke und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thomas109: Getriebemotoren sind bei unseren U-Booten Standard. Damit sie leiser sind werden die mit Gummidämpfern montiert. An der Konsole in Gummi einpacken/klemmen scheint hier die günstigste Variante, Gummilager sind wohl eher ein Overkill.
Hallo Tom, könntest Du mir mal ein Beispiel aufzeichnen wie ich das machen soll und wo ich das herbekomme? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren -->
In dem Fall würde ich zwischen Grundplatte (grün) und Motor eine Gummiplatte (~3-5mm) kleben und den Hals des Getriebemotors auch so mit Gummi ummanteln dass er steckt, aber nicht zu harten Gummi verwenden! --------- Wo besorgen? Hmmm ein Wettex zuschneiden? 3-4 Lagen alter Fahrradschlauch? technischer Bastelbedarf ist rar gesäht in Linz würde ich beim Kaindl fragen ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 23. Jan. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren -->
- Es gilt Resonanz zu vermeiden. - Passende Schwingungsdämpfer einbauen, damit restlicher Resonanzkörper nicht in Eigenschwingung gerät. - Masse einbringen, damit die Energie die der Motor mitbringt vernichtet werden kann. - den Resonanzkörper verrippen, so das keine Eigenschwingung auftritt. und bei Brücken darauf achten, das ganze Kohórten nicht im Gleichschritt drüberlaufen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 254 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jan. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, würde den Motor erst garnicht nicht mit dem Gehäuse verbinden . Nur die Motorwelle flexibel ( da reicht ein Stück Gummischlauch ) mit der "Lüfterachse" koppeln und den Motor in einer eigenen Aufnahme getrennt befestigen. Es ist kaum anzunehmen das die Antriebskräfte Deines " Propellers " die Gewichtskraft und das Beharrungsvermögen des Motors inclusive Aufnahme übersteigen Selbst wenn, könnte man dann über einen seitlich gedämmten Verdrehschutz nachdenken. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 23. Jan. 2019 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Wenn ich den Motor an Strom anschließe und in der Hand halte ist dieser absolut leise. Wenn ich den Motor aber einbaue dann denke ich es fällt das Haus ein. Nun versuche ich noch mehr Masse an die Grundplatte zu bringen mit einer 10mm Sperrholzplatte, die beidseitig mit der schwarzen Dämmmatte verklebt ist.
Der Antriebsmotor kann deiner Aussage nach nichts haben. Meine Vermutung ist daher, daß die Grundplatte (grün) irgendwo eingerissen bzw. gebrochen ist und dadurch die Schwingungen entstehen. Eine Vergrößerung des Biegequerschnittes ist auch eine gute Idee, jedoch beim Gewicht des Motors von 88 g nicht so entscheidend. Vielleicht reicht es auch, wenn Du ein Stück Fahrradschlauch zwischen Motor und Grundplatte einbaust und das Ganze mit Stoppmuttern anziehst. Viele Grüße nach Berlin u. nachträglich alles erdenklich Gute im neuen Jahr Michael ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, liebe CAD Freunde, ich habe es geschafft. Der Schnitt im Anhang ist die Lösung. Die Grundplatte grün ist 4mm dick. Darunter habe ich eine Bitumenplatte von 2,5mm dicke geklebt. So und jetzt habe ich noch eine Konstruktion darunter geschraubt mit einer Sperrholzplatte von 3mm dicke und auf beiden Seiten wurde eine Bitumenplatte von 2,5mm geklebt. Jetzt ist der Motor so leise als wenn ich ihn in der Hand halte und laufen lasse. Ich bin echt glücklich, dass es mir so gelungen ist. Die Bitumenplatte habe ich aus meiner Autowerkstatt mir geben lassen, was sie kostet weiß ich nicht. Ich werde aber noch ein Pfund in die Kaffeekasse legen. Ich danke Euch für die rege Diskussion bis zum nächsten Mal Euer CAD-Rentner Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: eine Bitumenplatte von 2,5mm dicke
Sowas nahm man früher zum Dämmen bei größeren Blechflächen gegen Dröhnen, dass sowas noch im Umlauf ist hätte ich nicht gedacht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, schau doch mal unter Deine Motorhaube, da wirst Duauch eine Bitumenplatte finden. Je geräuscharmer die Haube schließt, desto mehr Bitumen ist drunter geklebt. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Moin Gerhard. Du hast ja offensichtlich ein praktikable Lösung gefunden. Trotzdem noch meine Idee. Vielleicht „stolpert“ ja jemand anderer über diesen Beitrag und sucht eine Alternative…(?). Als mir Dein Betrag und Deine Frage auffiel, kam mir als erstes ein Riemenantrieb, wie bei einem Plattenspieler, als Lösung in den Sinn (kommt/kam für Dich ja nicht mehr in Frage, weil Dein Getriebemotor ja schon eine offenbar ausreichende Übersetzung hat…). Vorteile sind, einfacher, preiswerter Aufbau. Prinzipbedingte Dämpfung. Auch für Schall, wenn die Motorlagerung zB. wie von Dir vorgenommen ausgeführt wird. In diesem Sinne, bW Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 31. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren -->
"kam mir als erstes ein Riemenantrieb, wie bei einem Plattenspieler, als Lösung in den Sinn" mit einem O-Ring und Übersetzung 1:1, und ist gleichzeitig, wenn nur ganz leicht vorgespannt, Überlast-"Rutschkupplung". |
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler: "kam mir als erstes ein Riemenantrieb, wie bei einem Plattenspieler, als Lösung in den Sinn" mit einem O-Ring und Übersetzung 1:1, und ist gleichzeitig, wenn nur ganz leicht vorgespannt, Überlast-"Rutschkupplung".
Lieber Manfred, lieber Abmaler, das mit dem Riemenantrieb habe ich auch schon hinter mir. Es ist nicht, wie die Pyramide angetrieben wird, sondern wo sitzt der Motor, welche Eigengeräusche hat er, wie kann er die Frequenz der Geräusche auf die Pyramide ( Holz ) übertragen. Und was noch sehr wichtig ist, wieviel Platz habe ich in dem Grundgehäuse, was ich auf jedenfall herstellen muss, denn die Pyramiden werden normalerweise mit Kerzenwärme angetrieben und das Lager der Antriebsstange liegt in einem Glaslager. Bei dieser Pyramide, es ist eine Wandpyramide, steckt ein 230Volt Motor drin, denn dieser hat keinen hohen Aufbau. In der Straßenpyramide habe ich einen 12Volt Motor verbaut. Inzwischen könnte ich schon ein paar Ratschläge geben, wo man einen entsprechenden Motor herbekommt und wie man ihn einbauen kann. Viele Grüße aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Bei uns am Weihnachtsmarkt steht immer eine überdimensionale Pyramide mit einer Glühweinbude drin. Mich stört nur immer, dass sie falsch herum dreht. Wahrscheinlich, damit die Glühweintrinker einen kühlen Kopf behalten... ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2019 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Bei uns am Weihnachtsmarkt steht immer eine überdimensionale Pyramide mit einer Glühweinbude drin. Mich stört nur immer, dass sie falsch herum dreht. Wahrscheinlich, damit die Glühweintrinker einen kühlen Kopf behalten...
Hallo Gert Dieter, wenn eine Pyramide sich links herum dreht, dann könnte nur ein 230Volt Motor dran hängen und der dreht sich mal rechts und mal links beim Einschalten.Jedenfalls ist das so bei mir. Frag doch den Budenbetreiber ob die Pyramide auch mal rechtsrum dreht. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Bauschaum!
Hallo Thomas, ich habe Dir mal das Bild mit angehangen, wie die Pyramide von unten aussieht. Wenn ich das mit Bauschaum ausspritze, dann ist alles kaputt. Wie soll ich da rankommen, wenn ich mal einen Fehler suchen soll? War bestimmt ein Scherz von Dir. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, vielleicht ist es dir möglich die Unterseite des Gestells noch zusätzlich zu versteifen. Durch das Gewicht der Pyramide (wie schwer ist das Ganze überhaupt ?) wird die Holzplatte sicher stärker belastet. Somit sind derartige Vibrationen durchaus möglich, weil es auch hier eine Werkstoffabhängigkeit gibt. Das angehängte Bild ist nicht maßstäblich, sondern soll nur dem Verständnis dienen. Viele Grüße Michael ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn der Motor verkehrt rum läuft, dann einfach den Stecker umdrehen. Ist wie mit Bohrmaschine auf Linkslauf ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren -->
:-) klar, war scherzhaft gemeint, aber auch weil Antidrönmatten heute eher aufgespritzt werden, daher die Erwähnung von Bauscheun, es gilt ja nur zu verhindern das Rest keine Eigenschwingung aufbauen kann, die dann ggf. Bauart bedingt einen hörbaren Ton erzeugt. (Resonanzkörper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren -->
So groß wie die ist, hängt bestimmt ein Drehstrommotor dran! Und die Pyramide dreht immer links rum! Genau so, wie mich stört, dass bei der Dampflok vom Maronistand immer die Zylinder am falschen Ende sind! Nächstes Jahr stell ich mal Bilder rein. ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Hallo Gerhard,vielleicht ist es dir möglich die Unterseite des Gestells noch zusätzlich zu versteifen. Durch das Gewicht der Pyramide (wie schwer ist das Ganze überhaupt ?) wird die Holzplatte sicher stärker belastet. Somit sind derartige Vibrationen durchaus möglich, weil es auch hier eine Werkstoffabhängigkeit gibt. Das angehängte Bild ist nicht maßstäblich, sondern soll nur dem Verständnis dienen. Viele Grüße Michael
Hallo Michael, ich muss mich nochmal zu dem Problem melden. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, dann hätte ich auch eine dickere Platte verwenden können. Diese Sperrholzplatte hätte mehrere Schichten und diese würden die Eigenresonanz des Motors nicht übernehmen und ich hätte das Problem mit der Bitumenplatte nicht gehabt. Viele würde, hätte und sollte, wie heißt es so schön, aus Schaden wird man klug. Bis zum nächsten Problem grüßt Dich Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
